Tipos de aceites
franjohk
28 Abr 2004
Alguien sabe la diferencia entre estos dos tipos de aceite???
Castrol TXT 5W30 LL01 y Castrol TXT 5W30 LL04
La unica diferencia es el tema del Longlife , el primero es Longlife 01 y el segundo es longlife 04, que quiere decir eso???
mi motor es un 320CI, cual le pondriais, el que tengo ahora es el Castrol TXT 5W30 LL04 de un litro. Lo usaba para rellenar y ahroa voy a comprar una de 4 L.
Bueno un saludo y gracias
fer316
Practicamente son los mismos aceites,el LL04 esta mas "actualizado",puedes mezclarlos sin problemas.
BMW4ever
F82
18 Ago 2003
Y aprovechando el post: ¿se puede alargar el cambio del aceite mejorando la calidad del aceite?. ¿cuanto como maximo se puede exprimir un cambio?
fer316
¿Te parecen pocos los que tienes que recorrer ahora entre revisiones?
Yo no lo haria,incluso lo cambiaria antes,independientemente del tipo de aceite que le eche,;-).
santi00_52
16 Abr 2005
Oye, Fer, suponiendo que mi coche no lleve el aceite long life( como me imagino que sera) deberia cambiarselo como mucho a los diez mil, verdad? pq lo he comprado de 2ª en un compraventa y no creo que se hayan estirado tanto como para ponerle aceite tan bueno.
T
Tony-BCN
Estooooooo......para diesel cual recomendais? Yo tambien compré el 330d hace un mes y aún le queda para el próximo cambio
Z
ZetaOcho
Tony-BCN dijo:
fer316
santi00_52 dijo:
Revisalo mas a menudo y cambalo a los 15.000 kilometros.
J
javarela34
hola a todos/as tengo un 320 150cv del 2004 y me gustaria que me echaseis un cable sobre el tipo de aceite, tiene el modo longlife pero me interesaria cambiarle el aceite cada 8000 km mas o menos es posible y que tipo de aceite es el mas combeniente gracias por adelantado.
UKH46
XDRIVE 435 CAB.
21 Ene 2007
Longlife = larga duración.
Es una tonteria poner aceite de larga duracion y cambiarlo a los 8000 Km.,para eso le pones aceite,siempre el que te recomienda el fabricante,normal y lo cambias mas frecuentemente.
De todas formas a todos los coches que lleven ordenador y el sistema de Km. restantes para la siguiente revisión,seguir sin mas, las indicaciones que te informa el propio sistema del vehículo.=D=
Los seis años que llevo con mi coche,nunca le miro el aceite,ni lo relleno,ni historias,siempre en talleres oficiales,con el aceite que recomienda laBMW y los cambios cuando marca el ordenadior de abordo y sin mas problemas.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Cuando compras un coche de 2ª mano, lo mejor es hacerle una revision general....bujias, filtros, aceite....etc y asi dejarlo de tu mano...no te fies de lo que te digan....
Joer si el post es del 2005, solo espero que hayas cambiado el aceite.....
B
bembo
para diesel y en longlife mejor el castrol slx 0w30 es mas actual ke el txt.....
UKH46
XDRIVE 435 CAB.
21 Ene 2007
Vaya rescate de post...
!j*der¡
Tienes razón,no leí el inicio,si lo leo ni me esfuerzo en poner una letra.#-o
Despues de dos años....................
A
alvaro1221
santii00 as preguntado en la compraventa??en la mayoria de talleres cuando hacen el cambio de aceite añaden en la tapa del motor la indicacion del nuevo aceite.. exale un vistazo...UN SALUDO!!
