    Descartar aviso
Tirones a 5000 rpm
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Salao, 27 Feb 2006.
  1. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Me pasa en mi 330XD que al llegar alrededor de las 5000 vueltas sigo pisando el acelerador pero el cambio automatico no salta a la siguiente velocidad sino que empieza a dar tirones, como si fallasen los inyectores o no llegara el suficiente combustible, el caso es que al levantar el pie del acelerador cambia de velocidad y se quitan los tirones esto solo pasa al pisar a tope y en 3ª y 4ª ¿Puede ser el caudalimetro?
  2. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    No es el caudalimetro,peor si algun problema con el cambio,llevalo a chequear.
  3. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    :-s einnnnnnnnnnnnn ¿¿ 5000 rpm decis ??? 8-[
  4. alvaro134
    alvaro134
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    si eso parece:-$
  5. marble
    marble En Practicas
    26 Sep 2004
    Coruña
    La que faltaba pal cinco :icon_hang
  6. cuando lo chequees dinos cual era el fallo, ¿lo tienes en garantia? espero no sea nada grabe
  7. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Voy a ampliar un poco mas el fallo en Posicion D cuando llega a las 4500 vueltas empiezan los tirones y al levantar el pie del acelerador cambia y todo va bien ademas esto no pasa siempre. En la posicion deportiva al llegar a las 5000 vueltas ocure lo mismo empieza a dar tirones hasta que levantas el pie y cambia.
    El coche lo tengo deasde el viernes (importado aleman) cuando lo compre me dijeron que estuvieron programando el caudalimetro porque se habia estropeado.
    ¿Puede ser una mala programación del caudalimetro?.
    Noto que al final del acelerador hay como un doble fondo de acelerador para
    ¿Para que sirve?
    El coche aparte de los tirones va bien y tiene potencia
  8. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    Supongo que te refieres al quickdown no? la parte que es mas dura al acelerar.... Es para pegarle el pisoton.... :dan: :dan:
  9. 328ks
    328ks Guest
    no sera que te esta cortando inyeccion porque a esas vueltas estara un poco a tope vamos digo yo no se a que regimen trabaja un pretolero
  10. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Claro pero lo que deberia de hacer es cambiar a la siguiente velocidad y no seguir subiendo de vueltas.
  11. fer316
    Asi es,deberia de cambiar al tocar la zona roja y sin apenas entrar en ella,algo raro pasa con ese coambio o motor,un chequeo no estaria de màs.
  12. 328ks
    328ks Guest
    mensaje captado :fs: esque al principio no te habia entendido seguro que entonces es lo que dice fer aunque me inclinaria mas por algo de electronica no?
    sd2 ;-)
  13. Salao
    Salao Forista
    9 Nov 2005
    Acabo de llegar del curro y como sigo con el mosqueo pues piso a tope hasta el quickdow en la R3 y con el pedal hasta el fondo no da ningun tiron.
    Raro no??????
  14. fer316
    Rrisimo,te recomiendo un chequeo del coche,antes de que se rompa nada,;-).
