R
rafagonz
Hola alguien me sabe decir, que cable se necesita, para enchufar un mp3 o un dvd a la toma auxiliar, no tengo toma usb.
[IMG]http://elarcadenoevirtual.com/images/E50207.jpg[/IMG]
505;7243809 dijo:nadie ha tenido problemas con este cable?
Es posible que un cable barato provoque fallos de sonido cuando se mueve? o va a ser un problema de la toma??
nenodeferrol;7243728 dijo:uno de doble jack....
PHP:[IMG]http://elarcadenoevirtual.com/images/E50207.jpg[/IMG][/QUOTE] no es un jack es un mini-jack
:supz:casi siempre suele ser la toma,el canal izquierdo y derecho lo da la superficie que hay alado de los aros negros, si el cable solo tuviera 1 aro en vez de 2 seria mono y no estereo.linares_M;7244479 dijo:Nadie tiene problemas de sonido con la toma AUX???
La mía no se si está xunga o es el cable, pero según pongo el cable, se oye sólo por la derecha, o sólo por la izquierda, y a veces ni se oye...estoy harto de tener que buscar cada vez la posición del cable para que se oiga bien...y nose si es problema del cable o de la toma AUX...
A ver si alguien me dice si con 5€ lo soluciono o tengo que pasar por el conce...u_U
johanson;7244163 dijo:casi siempre suele ser la toma
johanson;7246244 dijo:casi siempre suele ser la toma,el canal izquierdo y derecho lo da la superficie que hay alado de los aros negros, si el cable solo tuviera 1 aro en vez de 2 seria mono y no estereo.
Si uno de estos 2 canales no hace bien contacto o la toma esta dada un poco de si, solo se te oye en canal que este bien apoyado por eso si lo mueves puedes apoyar el otro canal dejando de sonar el otro.
505;7246852 dijo:gracias johanson. Me lo temía...
a mi me pasa lo mismo que a linares, y mi cable es estéreo (tiene dos aros). Es raro que esté dada la toma si no se ha usado, aunque puede ser defecto de fábrica.
¿es sencillo cambiarla o tienen que desmontar todo el puente central para insertarla por debajo?
unbmwparami;7247300 dijo:Yo me he cargado ya unos 6 o 7 cables en dos años que tengo el coche... se empieza a oir mal, con ruido, a veces no se oye por los dos lados a la vez... hasta que muere... pero en el carrefour por 3 euritos me compro uno nuevo :roll:
A veces he pensado que podía ser la toma lo que estuviera roto, pero afortunadamente siempre ha sido el cable.
johanson;7247373 dijo:los cables esos que compras en el carrefour seguro que los compras al peso![]()
unbmwparami;7247424 dijo:son malísimos, pero pa lo que me duran.... los dos primeros que compré eran de apple accesories y rondaban los 20 pavos y a los pocos meses ya me los había cargado... bueno, uno me lo cargué yo, otro se lo comió filippo, así que, a por los del carreflus!!!
johanson;7247469 dijo:para mi que haces mucho el amor en el coche y los pisas,aplastas,etc... XDDD
SrMenDi;7246916 dijo:has probado otro cable? por que hay muchos que no encajan bien tampoco...
emrucas;7246966 dijo:Antes, prueba a conectar otro Mp3. Podría ser que estuviera mal esa conexion.
