Tope Acelerador 535d
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por PEDROSA, 4 Sep 2006.
  1. VDV.
    VDV. Guest
    El mio no lo tiene, en BMW si no pagas no te ponen ni topes :)
  2. Raulro
    Raulro Guest
    :floor:
    Lo llevan todos los coches automáticos de BMW, sean gasoil o gasolina
  3. Sechs
    En efecto, ni modo deportivo ni nada. Es el interruptor del kick-down.
    En cuanto a las estiradas de revoluciones si apurando a fondo sube hasta 5000 es que así corre más, que está todo muy estudiado. No creo que el programa del cambio lo haya hecho un becario y no se haya dado cuenta de cual era el mejor régimen para cambiar... Cuando se estira hasta 5000 es que la caida de potencia desde potencia máxima hasta 5000 es menos acusada de la que habría subiendo una marcha.
    El motor es BMW, marca especialista, sobre todo, en motores. No os extrañéis de que suba a 5000 rpm aunque sea Diesel.
  4. velezdando
    velezdando En Practicas
    6 Ene 2006
    España - Suiza
    Tú 520d tiene ese tope??
    Pero qué es solamente en los automáticos o qué?? Es que el mío eso no lo tiene...
  5. velezdando
    6 Ene 2006
    España - Suiza
    Un colega mío tiene un SL500 y también tiene dicho click
  6. Sechs
    Claro, esa función sólo existe en cambios automáticos o pilotados. En un cambio manual no existe función "kick-down".
  7. nogales
    nogales Guest
    creo que ese punto al que llegas es elo llamado "sobregas" lo cual acelera el coche mas rapidamente tenia un 530 d 193 cv y se notaba bastante
  8. maximiliano
    maximiliano Guest
    segun tengo entendido al pisar a fondo ,la centralita interpreta que solicitamos potencia repentina de extrema urgencia es posible incluso que reduce dos marchas y pega un tiron, ademas desconecta de aire acondiciona momentaneamente para utilizar mas la potencia .
    ah y no cambia a 5000 sino a 4400 rpm
    nota si vas a 150 kh en quinta y pisas fuerte pasa a cuarta.
  9. VDV.
    VDV. Guest
    Los que no llevamos trinitronic, tenemos las marchas mas cortas y por lo tanto mejor respuesta. Además, el 530d sale como un tiro en cualquier marcha :biggrin:
  10. Es bastante cierto, pero comentarte que con el automatico al pulsar el botoncito no hace falta reducir y aunque en cualquier marcha salga bien, esta funcion es muy utilizable sobre todo en adelantamientos.
  11. VDV.
    VDV. Guest
    He probado varios 530dA y un 535d(A por webos), salvo que manejes la palanca en secuencial, me recuerda a mi vespino, muchas revoluciones pero poco empuje [-X
  12. jagui
    jagui Forista Senior
    18 May 2005
    Noreste... o no. Depende.
    :inquisiti :inquisiti :inquisiti
    Ahora ya lo entiendo: Los steptrónicos la tenemos más larga :descojon:
  13. VDV.
    VDV. Guest
    La paciencia si :LOL:
  14. Raulro
    Raulro Guest
    Al menos ya vas poniendo excepciones ;-)
  15. VDV.
    VDV. Guest
    Al final hay que echar mano de la palanca, con el steptronic o sin el, si queremos que el coche salga acorde a su potencia ;-)
  16. Raulro
    Raulro Guest
    Pero solo tienes que estar apretando el pedal del acelerador y no dos como en el manual :moon:
  17. VDV.
    VDV. Guest
    Por que no le quitas un pedal a tu bici y luego me cuentas :bash::argue::axe::butthead::descojon:
  18. Raulro
    Raulro Guest
    Para comparar habría que quitarle las palancas de cambio a la bici (esas que tienes que pulsar para cambiar) y que lo hiciera automáticamente a medida que notara la fuerza que se ejerce sobre los pedales.
  19. VDV.
    VDV. Guest
    Seria desesperante que la bici llevara convertidor, menudo agotamiento, piensalo un poco y verás ...
  20. Raulro
    Raulro Guest
    :floor: desesperante y agotador.
    Lo suyo sería que no resbalara tanto como el steptronic, sino que fuese más parecido al SMG/DSG :-s
  21. Eso Jagi jejejejejej:descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: y resbala mejor
  22. IWAN
    IWAN Guest
    Entonces ten por seguro q lo has probado poco, o mejor dicho, poquisimo, ¡¡ poco empuje un 535d ?¡¡¡ amos anda, q diria el castizo.
  23. Correcto, yo creo que para eso esta el botoncito y hago el mismo uso que tu.
  24. VDV.
    VDV. Guest
    Pues para lo poquisimo que lo probé, esa fue la sensación que me dió :frown:
  25. Raulro
    Raulro Guest
    ¿Cuando lo llevabas tú o yo? :-s
  26. majofesa
    majofesa Guest
    :eek: :eek: :eek:
  27. VDV.
    VDV. Guest
    Llevandolo yo en D o DS, el dia que lo llevabas tu en secuencial, si que tiraba :rolleyes:
  28. Raulro
    Raulro Guest
    De todas cuando lo llevaste tú no te ví con muchas ganas de pisarle, no fuera que se rompiera algo :descojon:
  29. VDV.
    VDV. Guest
    Solo le pise a tope :nose:
  30. IWAN
    IWAN Guest
    Cuando tengas ocasion, intenta seguir a alguno, veras q la sensacion q recibes meridianamente clara es la de...... impotencia, al 535d se le pueden poner muy pocas pegas, poquisimas, y desde luego el empuje por muy steptronico que sea no es una de ellas.
