Duda Tornillo de la polea del cigueñal
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Manuel Mena, 24 May 2017.
  1. Manuel Mena
    Manuel Mena En Practicas
    30 Jun 2012
    320 136cv
    Hola a todos, hace tiempo que no participo en el foro pero por lo que veo sigue igual de interesante, en esta ocasion es para pedir ayuda en una cuestion muy concreta, mi viejo 320 se ha quedado sin polea del cigueñal, como sabeis se suele ir por deterioro de la goma de amortiguacion, mi problema como saben los expertos, es aflojar el dichoso tornillito que la fija, la cuestion es saber si existe alguna forma de bloquear el giro del cigueñal en el volante por medio de algun util para poder aflojar el mismo.
    Gracias a todos un saludo.
  2. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    El cigüeñal tiene un bloqueo en la parte de atrás dónde engancha con la caja cambios.
    Sería el procedimiento para cambiar cadena. No sabría decirte cuánto aguanta el bloqueo ya que es sólo para guardar la posición del cigüeñal. Que igual lo bloqueas y en el intento de abrir la tuerca te cargas el bloqueo y más cosas.
    Si tienes una pistola neumática sale fácil.
    Pero si la pistola es de esas baratas o el compresor chico no has echo nada.
    También podrías usar una llave de cadena(fontanería) para agarrar la polea.
  3. Teobcn
    Teobcn En Practicas
    9 Sep 2015
    Mini cooper SD
    Más fácil, freno de mano a muerte y una marcha. O mueves el coche o se afloja la polea. O te patina el embrague... un saludo
  4. HeN
    HeN Forista
    3 May 2017
    330I 2003
    A solimar62 le gusta esto.
  5. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    Asi es como lo he visto hacer en muchos talleres y sin problema, ni util ni chorradas
  6. Teobcn
    Teobcn En Practicas
    9 Sep 2015
    Mini cooper SD
    Y cuando es tracción delantera marcha y que alguien frene fuerte y mano de santo...
  7. Manuel Mena
    30 Jun 2012
    320 136cv
    Gracias a todos por vuestras respuestas, me voy al foso y ya os contare.
  8. Manuel Mena
    30 Jun 2012
    320 136cv
    Ya he logrado aflojar el "tornillito", creo que M-18 paso muy fino y calculo que la fuerza para aflojarlo ha sido al menos de 400/500 Nm, he tenido que usar un adaptador para el vaso de 22mm que tiene cuadradillo de 3/4 y poner un brazo de palanca de 130cm, calcula la fuerza, ha sonado tres o cuatro veces el clack de cuando algo esta muy apretado y despues de esto ya se ha soltado y con poca fuerza lo he podido terminar de sacar.
    El repuesto lo tengo pedido de la marca Dayco por 108 eur puesto en casa.
    Decir que con freno y velocidad metida no hay nada que hacer, la fuerza la amortiguan los muelles del embrague. Con una llave acodada y a golpes de martillo grande tampoco, He usado una pletina de unos 15cm que apoyada en uno de las dos almenas exteriores que determinan el juego de la amortiguacion angular que tiene la propia polea y en el otro extremo de la pletina en el tornillo sobre el que pivota el alternador, ha impedido que la polea se mueva y asi he podido empujar sin miramientos, pero ha sido exagerado.
    Si alguien necesita algun aclaracion sobre este metodo, no tengo inconveniente en explicarlo, se me ha ocurrido sobre la marcha y me ha dado un resultado genial.
    Gracias de nuevo a todos por vuestra colaboracion.
    A 2000ACME y solimar62 les gusta esto.
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ojo, el tornillo hay que sustituirlo por uno nuevo, no se debe reutilizar el mismo.
  10. Manuel Mena
    30 Jun 2012
    320 136cv
  11. raposuveloz
    raposuveloz En Practicas
    4 Oct 2012
    AVILES
    2xe46: 330D-328
    Yo hice un útil que llegaba al suelo y bloqueaba el sentido de giro, venden útiles de bloqueo.
    A solimar62 y Eduma les gusta esto.
  12. raposuveloz
    4 Oct 2012
    AVILES
    2xe46: 330D-328
    El mío es de 4 tornillos y no te vale sino te lo dejaba
  13. Manuel Mena
    30 Jun 2012
    320 136cv
    Gracias Eduma, ahora mismo lo pido para cuando me llegue la polea.
    El apriete lo dice todo, 100Nm y despues 150 grados en tres pasos, casi na, quiza me he quedado corto con los 400/500 Nm para alofjarlo, menudo "tornillito".
    Gracias de nuevo.
    A Eduki le gusta esto.
  14. maringeorgievpopadiyn
    maringeorgievpopadiyn En Practicas
    13 Nov 2010
    320d touring
    En poco tiempo me tocó el cambio de 3 poleas pero para la ultima no tenia tornillo nuevo,llamé al conce de getafe por si lo tenían en stok y el tío me digo "pero para que quieres este tornillo eso no se cambia,por lo menos aquí nunca he visto cambiarlo"
  15. Saimon46
    Saimon46 En Practicas
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    Nosotros hemos cogido el dado con el bandeador y hemos dado al arranque
  16. raposuveloz
    4 Oct 2012
    AVILES
    2xe46: 330D-328
    Bandeador? Que es eso, eso es un poco peligroso, como te gire el aparato
  17. raposuveloz
    4 Oct 2012
    AVILES
    2xe46: 330D-328
    Vaya banda, no diferencia un tornillo de una morcilla. Les tenias que haber dicho:" gracias por avisar no os llevo el coche ni pa limpiarlo"
  18. Saimon46
    11 Ene 2016
    BMW E46 320Ci
    Alargador De la chicharra con un adaptador que se desplaza, No se como describirlo de otra manera.
    Si, es algo peligroso, pero estos tornillos suelen estar muy trancados, y además en 6 cilindros a veces no es muy cómodo meter la pistola neumática
  19. raposuveloz
    4 Oct 2012
    AVILES
    2xe46: 330D-328
    Ok, vale ya te entiendo, si hay que quitar ventilador y demás historias para que te deje trabajar a gusto.
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Pues el que te lo dijo no tenía ni puñetera idea.
  21. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ese tornillo lleva un paso de rosca muy fino y con el par de apriete que lleva, se deforma, por eso es obligatorio sustituirlo, luego que cada cual haga lo que estime oportuno, pero BMW así lo dice en sus manuales de taller (TIS)
  22. enano330
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    La verdad es que teneis unos huevos como toros si llevais el coche a BMW en getafe, solo digo eso... yo si puedo evito hasta pasar por la puerta por si se me pega algo
  23. maringeorgievpopadiyn
    13 Nov 2010
    320d touring
    No lo he llevado jamas en ningún taller,solo he llamado por teléfono para pedir el tornillo de la polea
  24. blueboy_gigel
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    Yo no tengo tan " mala relación" con el conce. Me han mandado una carta para una revisión del sistema de AC gratuita
