Tuberias de vacio M57 (Gobierno del turbo, AGR y tacos de motor)
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por LOCUM, 29 Sep 2010.
  1. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
    El turbo al igual que la EGR e incluso la suspensión del motor en los M57 (3.0 Diesel) va comandado mediante tuberias de vacío y electrovalvulas.
    Ahora bien dada la temperatura de funcionamiento del motor y la edad del mismo suelen desintegrarse, picarse, etc.
    Es importante que estén en excelentes condiciones, ya que sino tendremos un mal funcionamiento de la geometría del turbo y mal funcionamiento de la EGR, ademas de que los tacos del motor se endurecen mediante las mismas, el mayor problema de esto es que si tenemos un fallo de tuberias, este NO suele salir en diagnosis :bash: con lo cual tenemos serias posibilidades de enloquecernos buscando el fallo.
    Las tuberias para el M57 tienen la medida de 3.5mm de diametro interior y 2mm de diametro de pared, a su vez las encontramos en dos versiones una negra/azul para EGR y turbo y otra negra/roja para los tacos de motor.
    Así se conectan del lado del turbo
    Y asi van conectadas debajo del colector de admisión
    A la hora de sustituir las tuberías hay que tener en cuenta el material con que se va a hacer, se suelen emplear tuberías de TECALAN (Poliamida 11) o silicona (soporta hasta 200º).
    Bueno aprovechando que hoy dejo de llover :finga: me puse a cambiar las tuberías de gobierno del turbo y la AGR, las de los tacos de motor las dejo para otro día.
    Estos son las tuberías que pedí
    Aquí se mira el diámetro interno de 3.2mm lo mas cercano a los 3.5mm que lleva de serie.
    El turbo
    Así estaba el tubo principal que va al acumulador de vacío, después de quitarlo de la malla anticalorica (no eran 2 trozos pero se partio nada mas tirar un pelin)
    El nuevo tubo con la malla anticalorica del anterior
    Engancha justo donde apunto con el dedo (en la salida del medio de las 3 que hay)
    El otro extremo engancha en el acumulador de vacio
    Ya que estaba metido en el fregado me decidi a hacer una "pequeña modificacion" para tener todo mas a mano, asi que cambie de sitio todo el sistema del turbo :rambo:
    Del tacho de vacio del turbo
    Al conector de abajo de la electrovalvula
    Del acumulador de vacio al conector de arriba de la electrovalvula
    Montamos la admision de aire y terminamos con la parte del turbo
    La AGR
    Enganchamos en la salida de abajo de la electrovalvula de la AGR
    (Sin duda la parte mas complicada [sin quitar el colector])
    Directo a la AGR (miramos lo que sobra y ajustamos)
    Ajustamos y esto es lo que sobra de 3 metros de tuberia de silicona (15cm)
    A Nanster le gusta esto.
  2. GroovyDrifter
    GroovyDrifter Atento oyente Miembro del Club
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Muy interesante. Yo las que he cambiado las he comprado, ademas, con malla exterior protectora del calor. Las dos que son diferentes en tamaño son las que van de la bomba de vacio al tubo de distribucion de vacio (de aluminio, va por el lado izquierdo del motor) y la que va de este hacia el servo, que de hecho conecta en la valvula antiretorno del servo, al menos en el 730d. Ahora mismo no tengo los datos de las medidas de estas, pero se que me costaron muy baratitas, un par de euros por medio metro o algo asi... tambien es interesante indicar que son para tubos de vacio, asi si el del repuesto pone cara de marciano con lo de la poliamida 11 o la silicona, le das una referencia para que mire en el almacen ;-) (m´ha pasao)
  3. Literato
    Literato Forista
    16 Feb 2006
    Marbella
    Interesantísimo post..... si señor.... Sabéis si estos manguitos se venden ya específicamente para nuestros coches o hay que comprar por "metro"?
  4. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Por metro me los vendieron a mi, de hecho, de medio en medio metro para ser mas preciso.
  5. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
    Pues yo me hice un pedido de 3 metros de 3.2mm de diámetro interno de tubos venair de silicona azul y 2 metros de 3.2mm en rojo desde UK por 15€ en total, envio incluido. :dan:
    Me parece lamentable la dificultad que he tenido para localizarlos aquí en mi zona a tal punto he llegado que me los pedí a UK pero considerando en el precio del metro, el envío etc. me sale mas barato que ir en el coche de un sitio a otro y comprarlos aquí.
  6. roky///M
    roky///M Guest
    bueno es saber todas estas cosas,creo que me va a hacer falta una tarjeta de memoria para guardar tantos datos en mi cerebro:,menos mal que aqui todo queda guardado y podemos tirar de buscador:yes::yawinkle
  7. ILC
    ILC Forista
    18 Dic 2006
    Zaragoza
    e-90 330da 2006
    Lo bueno de esta información, es que la avería que provocan es jodida y muchas veces no sale en diagnosis, y la reparación es baratita, baratita si se tiene esta información.:supz:
  8. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    No pongas muchos datos, que sino "alguien" los comprara para revenderlos el doble de caros por ebay biggrin Hay que ver, macho la historia del cablecito, que por cierto, tengo pendiente de hacerme.
  9. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
    Cabron ya te vale :floor:, lo del cenutrio de la interface no hay mas que leer el resto de posts del figura...
    Por cierto actualizado post 1#
    A allexitoh le gusta esto.
  10. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Por cierto, que esto me recuerda... veo que llevas la bomba de vacio pequeña. Hay una mas grande, que venia de serie con los M57 de 196CV y que es el repuesto para cambiar la de 184CV. Por lo visto en ciertas circunstancias se daba falta de asistencia de frenado, y la solucion es cambiar la bomba. Lo digo por si te pasa eso algun dia, porque es otra de esas cosa que tampoco salen en ningun diagnostico...
    (eso y el cauda del 740i, que al muy... se lo desenchufas y ni asi da alarma)
  11. antonio76
    antonio76 En Practicas
    18 May 2010
    Estepona (Málaga)
    530da_ (2001)
    Muy buena informacion. Se te viene abajo el coche, quebradero de cabeza y todo esta en un tubo de estos rajado. Gracias por el brico. Está ya fijo?
    P.D. A ver donde quedan esas de los tacos de motor
  12. EL NINJA
    EL NINJA Hay vida mas allá de las 8000 RPM , Rotary Power Miembro del Club
    15 Dic 2007
    Badajoz
    RX-8 HI Power
    Buffff madre mia no me queda nada que aprender sobre este motor #-o
    Como es algo barato lo comprare y cambiare, previa lectura del brico al menos 3 veces :descojon:
  13. cocodos
    cocodos En Practicas
    19 May 2006
    graná
    Abogo por que se le ponga chincheta ya, que luego se nos pierde, y la verdad es bastante interesante, y como dicen mas arriba esperamos ansiosos los de los tacos del motor.
  14. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Como siempre, buen brico, campeón. :dan:
    Anotado para la base de datos. biggrin
  15. BlackWidow
    BlackWidow Forista
    18 Ene 2007
    Madrid - Guadalajara
    ¿Sin hacer ningún apaño? Me interesa este tema de la bomba porque llevo un tiempo pensando en cambiarla.
  16. The Skerpia
    The Skerpia Forista Legendario
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Muy buen brico, sí señor. Eso ha quedado niquelado !!!
  17. JGARBA
    JGARBA En Practicas
    27 Ago 2009
    530 d e39 01
    Enhorabuena por el brico, voy a intentar comprar los tubos y cambiar todos los que pueda ya que estoy ahora mismo con problemas de potencia.
    Gracias Locum, estas cosas levantan la moral cuando uno tiene un problema.
  18. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
  19. BlackWidow
    BlackWidow Forista
    18 Ene 2007
    Gracias compañero, investigaré lo de los anclajes para poner la grande.
  20. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Ojo, submarino a superficie....
    Refloto el hilo porque a raíz de comprarme un medidor de presión/vacío me he preguntado cual es el valor correcto de depresión del sistema de vacío, y no lo he encontrado por ninguna parte
    ¿Alguien lo sabe?
  21. LOCUM
    LOCUM Forista
    14 Sep 2006
    Uruguay / Galicia
    :floor:
    Yo recien llego a casa, si sigue asi la cosa voy a cambiar el coche por una zodiac lleva llovido en 3 dias la mitad de lo que llueve en un año en toda españa :descojon:
    El valor creo que es - 900 mbar, dejame mirar unos boletines de pieburg y te lo confirmo luego
  22. GroovyDrifter
    10 Ago 2006
    Depende.
    NX-01
    Me cuadra... encontré un catalogo de bombas de vacío Pierburg donde mencionan de pasada que las bombas de vacío eléctricas pueden generar vacío de hasta 850mb. e imagino que las mecánicas irán por un estilo. Si lo encuentras estupendo, me lo convierto a cmHg. y ya puedo medir (por ej. 850mb = 63,7 cmHg , estupendo porque el medidor llega hasta los 70 cmHg de vacio)
  23. larjos
    larjos Guest
    Estimado amigo veo tus bricos y me gustaria saber si tienes o sabes si hay algun brico para cambiar el turbo
    Un saludo y la verdad veo tus bricos interesantes
    Larrjos
  24. torivio_b
    torivio_b En Practicas
    20 Dic 2012
    salamanca
    e92
    Cómo podría ver las fotos? O se han perdido para siempre
