Duda Tubo de dirección de bomba a cremallera M3 e46
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por Tcas, 16 Ago 2017.
  1. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buenas,
    En la última inspección se vio que resuda algo de líquido de dirección por este tubo así que aunque es muy poco, lo voy a cambiar para dejarlo perfect.
    El tubo en cuestión es el P/N 32412283893. Es el número 3 en el diagrama de abajo. Es un mal común de los e46 que tarde o temprano acabe fugando por este tubo.
    He visto que a parte del OEM hay un tubo aftermarket en USA que según explican por ahí está reforzado con partes metálicas y la goma también es mejor. El tubo lo hace un fabricante que se llama Burgaflex.
    En la foto de abajo se ve el OEM vs Burgaflex.
    Alguno ha utilizado este tubo y lo ha comparado con el OEM? Es para saber si realmente merece la pena o directamente vuelvo a poner el OEM.
    Slds!
    A JOSITO MALA VIDA le gusta esto.
  2. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    Me interesa el tema, a ver si alguien lo lleva y puede comentar experiencias.
    Yo también estaba pensando montar el burgaflex en la próxima revisión, el OEM siempre acaba rezumando.
    Sabes si se puede conseguir en alguna tienda Europea?
  3. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    En Europa ni idea. Sólo lo he visto en USA.
    Slds.
  4. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Después de mirar varias opciones y para hacer algo definitivo que no vuelva fallar en X tiempo, también he descartado el Burgaflex.
    Finalmente me he decidido por un tubo de teflón hecho a medida con conectores de acero. Cuando me llegue de USA y lo momte actualizaré.
    Slds.
    A David325 le gusta esto.
  5. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    Parece una buena solución, esperando esa actualización
    Saludos :guiño:
  6. Txamu
    Txamu Forista Legendario
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    Ya nos contaras haber q tal. Xo eso se avisa y pediamos varios jejeje.
    Yo es otra de esas cosas de la lista... La verdad q tener un M perfect no es tarea sencilla...
  7. Nelson Jorge
    Nelson Jorge En Practicas
    29 Jul 2007
    mercedes 300d
    Y la opción de desmontar la tubería y ir a un taller de hidráulica y que fabriquen un nuevo latiguillo reforzado?
  8. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buenas,
    Actualizo que por falta de tiempo tenía esto dejadísimo.
    Como comentaba más arriba al final me decidí por un tubo hecho a medida, de teflón recubierto con malla de acero y goma negra, con conectores de acero.
    Es un diseño que elimina las fugas que tarde o temprano ocurren con el tubo OEM. Sólo he andado unos 500 km desde que lo instalé pero saco alguna conclusión.
    PROS
    - Diseño con cero fugas para siempre. Iremos viendo.
    - Tacto de la dirección no cambia.
    CONTRAS
    - Al no llevar la válvula que lleva el tubo OEM, al circular el líquido por el tubo hace más ruido que el OEM. El aumento de ruido es pequeño pero apreciable en parado y a bajas velocidades cuando giras volante. Lo que he probado por ahora, cero molesto. Lo mismo, iremos viendo.
    Aprovechando también cambié el flector de goma que hay en la columna de dirección. Aunque estaba perfecto, pues algo se nota y la dirección la noto un punto más dura lo cual se agradece.
    Slds.
    A jagus y DavidGP les gusta esto.
  9. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buena opción.
    Lo encargaría respetando lo máximo posible la geometría del tubo OEM e incluyendo la válvula que trae este. Yo creo que son los dos temas que más influyen para el tema ruidos que he comentado arriba.
    Slds.
  10. davigar
    davigar Forista
    5 Nov 2006
    Avila
    M3 E46 2004
    Yo creo que tengo ese problema en el 320d. Tengo esa zona humedecida pero no tengo ni idea de dónde está la fuga. Parece ser que estamos hablando del mismo problema, pero claro, mi 320 ha pasado los 300.000 kms.
    Qué parte del tubo es exactamente la que fuga?. Es posible que vaya a más y te llegue a dejar tirado?
  11. davigar
    davigar Forista
    5 Nov 2006
    Avila
    M3 E46 2004
    Por cierto, y ya que estamos metidos en harina y veo que controlas... La dirección de mi coche siempre fue muy dura. Va bien, pero es dura. He probado otros 320d que iban más suaves y por supuesto, la del m3 que tambien va más suave. ¿No tiene ningún tornillo de regulación de caudal o presión que permita regularla? Es algo que noto desde que lo tengo hace 7 años.
  12. jorgepower m///
    jorgepower m/// Forista Legendario
    3 Sep 2008
    barcelona
    Lo bueno de la yankye es que trae los codos de aluminio , lo malo es que el flexo es una basura , yo quite uno del kit nuevo reventado y lo mande hacer nuevo, por 20 euros me hicieron un tubo brutal .la dirección hace más ruido eso si
  13. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buenas,
    Si has visto que tienes fugas por esa zona, tienes muchas papeletas que sea este tubo (pieza 3 del diagama de arriba).
    Es un fallo común en la serie e46. Al final es la parte del circuito de dirección que tiene alta presión y el tubo OEM acaba fugando. Acaba fugando tanto por la parte de goma negra del tubo en sí como en las zonas de unión a las partes metálicas que tiene, hay de todo.
    A medida que va fugando puede llegar a bajar el nivel del líquido de dirección hasta un punto que la bomba te empiece a hacer más ruido y te darías cuenta. En un uso normal, yo creo que es muy improbable que reviente del todo y te deje tirado como dices.
    Sobre el tema de la dureza de la dirección en tu 320d ahí no te puedo ayudar.
    Slds.
  14. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buenas Jorge,
    Este tubo está fabricado de teflón y probado que rompe a una presión de 8000 psi. Con la presión a la que trabaja la parte de alta del circuito de dirección ya puedes hacer todo el burro que quieras que no lo revientas en la vida.
    Tu caso sería algún otro problema.
    Slds.
  15. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
    El mío no era de telón .. sino de goma , como un flexo
  16. jorgepower m///
    3 Sep 2008
    barcelona
  17. segundojazz
    segundojazz Forista Senior
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Hola compi @Tcas , perdona el reflóte!
    Mandé a reparar ese tubo/manguera de presión, en mi caso es un 318ti. Escucho que hace ruido (como un zumbido). Supongo que es por la falta de la válvula q dices. Esto creo q estará forzando la bomba, no? La válvula es lo que se ve justo debajo del "3" (en el diagrama)? porque no veo nada más.
    Última edición: 28 Feb 2019
  18. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    @Tcas
  19. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Buenas,
    Si el circuito no tiene aire dentro, yo te diría que es por falta de esa válvula sí. Incluso si la forma que hace el tubo que has hecho es muy diferente del OEM yo creo que también afecta al tema del ruido.
    En mi caso se aprecia en parado y a muy baja velocidad por lo que estoy contento.
    Slds.
  20. segundojazz
    29 Dic 2010
    318ti ///M 2004
    Ya....
    Pero la duda es: donde y cual es la válvula?
  21. Tcas
    Tcas Forista
    28 Mar 2010
    M3 e46
    Donde decías en tu post anterior, a la altura del número 3 del diagrama.
    A segundojazz le gusta esto.
  22. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Refloto el tema!!!
    Alguien más ha podido reparar este latiguillo?
    A mi también me rezuma, no se si llevarlo a una tienda de hidraúlica a que lo reparen, intentando recuperar la válvula que lleva, o comprar directamente uno nuevo en el conce...
    Quizás me salga más cara la reparación que el tuvo nuevo...
  23. iruña
    iruña En Practicas
    22 Ago 2017
    M3 - E46
    Yo que tu iria al conce , me toco cambiarlo hace 6 meses y el taller despues de buscar ese latiguillo por España no lo encontro y lo tuvo que pedir a Alemania y tardo varios dias en llegar. Asi que ahorras tiempo y barato no era.
    A jagus le gusta esto.
  24. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Acabo de ver el precio, sale en 264€ el original :hungover:
    A dperezs y jagus les gusta esto.
