Buenas noches Estoy metido en faena con el azuling, pero soy novato en este mundillo de la soldadura. Creo que voy bien, pero me he puesto una fecha (8 de noviembre) para que, por lo menos, vuelva a andar el coche. Seguro que para entonces aun no este terminada toda la obra (no quiero precipitarme y cargarme algo serio por correr), pero tengo que terminar el cuadro, el modulo de luces y el multi para esa fecha para poder ir a la kedada de Toledo. Os comento como esta el proceso y mis pequeñas dudas sobre el cambio de naranja a azul Tengo desmontado tanto el modulo de luces como el marcador y he desoldado todos los leds (6 de luces y 30 del cuadro), estoy esperando a que tengan flux en la única tienda de electrónica que he encontrado en Guada que tengan de estas cosas. Pregunta: conoceis alguna otra tienda para estos menesteres en Guada, Alcala de Henares o Torrejón de Ardoz? Otra pequeña dudilla que me ha surgido es: que usais para quitar los restos de estaño que quedan cuando quitas el led? A lo mejor es una pregunta tonta. Mi otro gran problema está en el multi, que por más que meto el destornillador por detrás del volante no atino a hacer saltar los resortes del airbag, hay algún truco o posición para ello? Cual es la temperatura ideal del soldador para que quede bien la soldadura y no fundir otra cosa? Gracias por vuestro tiempo y sabios consejos. Sea como sea, espero veros en la kedada Fran
Para quitar el airbag hay varios bricos por ahí, sobretodo los reequipación a volante mf. La temperatura de soldadura, no debes tener problema, la que te de un soldador normal, cuidado donde arrimas la punta, para quitar el estaño venden unos chupones.
Gracias colega Un amigo me comento que había oido hablar de eso de los chupones pero no recordaba muy bien que y me dijo que calentando el estaño con una gamuza de esas que no dejan pelo (tipo microfibra) salía bien. No se, mirare haber eso de los chupones, si es mejor me lo compraré. He visto algún brico de cambio de volante pero sigo sin atinar, estoy un poquito desesperado con el dichoso airbag, es la única pieza que se me está resistiendo y seguro que es una tontería pero el mamón no sale. De todas formas, gracias por la info.
Qué volante llevas? El del airbag redondo. http://www.bmwfaq.com/f54/brico-cambio-de-volante-e46-134616/
Pues si, es el del airbag redondo y he mirado el brico pero por más que urgo no doy con las patillas negras. Será que mi puñetero airbag lo han enganchado con loctite, no se, pero me parece que al final voy a tener que ir a la kedada con el multi en naranja xD Gracias de todos modos
