una de separadores(pido consejo)
juanma2
10 Sep 2006
hola chavales,lo primero ante todo,es felicitaos la navidad a tod@s.pues bueno mi duda es la siguiente:tngo un 320d dl 2002 con las 135 en 18 pulgadas y el coche sta bajado de suspension.estaba pensando en poner unos separadores en las llantas.q opinais?q medidas de separadores m recomendais?gracias a tod@s y feliz navidad!!!!!!
fer316
Con esa medida de ruedas no deberias de poner separadores mayores de 1 centimetro.
juanma2
10 Sep 2006
si los pongo mayores el coche no pisara bien?hay q alinear?
jarotxo
9 Sep 2003
si las traseras son la 255/35/18 en llanta de 8,5", a nada que le pongas te rozara el perfil de la cubierta con el borde de la aleta, yo empece con unos Sparco de 18mm y rozaba ,los rebaje a 16mm y roza, menos pero roza, los rebajare a 15 o 14mm,aunque como seguramente bien dice Fer, quizas no admita mas de 10mm.:nose:
la foto de la firma es una 255/35/18 llanta de 8,5", con separadores de 18mm.
juanma2
10 Sep 2006
yo lo tengo con 225/40/18 delante y detras.supongo q las llantas sean de 8*18.
alber72
X6 40d M (F16)
26 Oct 2006
lo mejor es no ponerle nada.modificas todas las cotas de suspension,jodes rodamientos,va peor en agua y te rozara cada dos por tres.sin contar conque en la itv si te sacan el metro tampoco te pasara.pero esto es mi opinion ,y se de mucha gente que los lleva y esta encantada
jarotxo
9 Sep 2003
no hace falta que te saquen el metro en la ITV, la ley dice que entre la llanta y el buje no puede haber nada,por lo tanto es igual que superes el max ancho de vias o que no lleges a los limites, si te los ven no pasaras.
PD fer lleva años y años con separadores y no le a hecho falta cambiar ningun rodamiento.:wink:
