una duda razonable en 318tds
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por castuo, 17 Jun 2007.
  1. castuo
    castuo En Practicas
    27 Sep 2006
    madrid
    Estoy dandole vueltas al tema hace unos dias, se trata de la valvula egr, ayer la desmonté para limpiarla, que por cierto quedo como la patena con el kh7 (quitagrasa), La cuestion es que circula aceite (o vapor de aceite) por todo ese circuito:circuito compuesto por manguito que sale del turbo (parte baja) ....llega al radiador,(creo que se llama intercooler)....sale por el otro manguito de salida del citado radiador...y atraviesa la egr para ir despues a la admisión. Bueno pues la pregunta a los expertos es, como es de normal que vaya ese aceite circulando por ese circuito y cuando ó con que cantidad de aceite o de vapor de aceite,debemos entender que alli esta pasando algo que no es normal, Seria conveniente limpiar todo ese circuito(manguitos,colector de admision interculer etc.).
    Pedonar el tocho, espero vuestras opiniones.
    SALUDOS
  2. meji
    meji Guest
    lo suyo es hacer lo que tiene tom. anularla, y asi se acaba la suciedad. para el proximo cambio de aceite que lleve el coche al taller me estoy planteando anularla.
  3. Notass
    Notass Forista
    8 Abr 2006
    Grosero Donostiarra
    Como la anulais vosotros?metiendo una bola al tubo de vacio de la egr o colocando una chapa?yo me imagino que tambien lo hare en breve...
  4. RoNiN_318TdS
    RoNiN_318TdS Guest
    Creo que es más facil taponar el tubo. Sds
  5. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    si el aceite lo tienes en el colector de admision y poco antes, es la mierda que mete la agr. Y con anularla deja de entrar mierda, pero el colector esta lleno de chapapote pegado a las paredes y ademas hay que limpiarlo a fondo.
    si te aparece aceite en el intercooler y en el manguito que va del turbo al IC, el turbo esta mal y consume aceite.
  6. cesar_E36
    cesar_E36 Guest
    os voi a contar una cosilla de la egr, anulandola aparte de q si q esta mas limpio el colector de admision ya q es la recirculacion de los gases de escape, aunq la gente diga q si, no se gana potencia maxima, sino bajas, los fabricantes de coxes ponen la egr para una zona de trabajo del motor dond le aran despues las pruebas anticontaminacion, cuando tu vas y pisas a fondo (carga maxima) la valvula se autoanula, x si alguien no lo sabia.
    saludos
  7. meji
    meji Guest
    cuantos cv se pueden ganar en bajos anulando la egr?
  8. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    haber, la valvula agr abre con inversa proporcion a lo que nosotros presionamos el acelerador.
    No se gana ningun cvs anulandola, pero evitas que entre suciedad al colector de admision.
    Yo en su dia la anule pq con 19 años tenia otras cosas en la cabeza, pero ahora no lo haria, ni se lo hare a mi proximo coche para contaminar menos. Lo que si que es recomendable por supuesto es limpiar el colector de admision, que despues de tantos años todos tienen 1 dedo de chapapote pegado por dentro.
  9. JaimeIS
    JaimeIS
    26 Dic 2006
    León
    Yo se la anulé a un Discovery que tengo, y el coche va exactamente igual que antes...no se nota nada de nada, lo unico que no meta mierda para el colector, pero por lo demás...
  10. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
