E46 UNIR EL POSITIVO Y NEGATIVO BORRA FALLOS
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por valdeobispo, 23 Jun 2018.
  1. valdeobispo
    valdeobispo En Practicas
    8 Abr 2010
    Madrid-Cáceres
    He visto un video, en el que uno unía durante 15 minutos los cables + y -(DESPUES DE DESCONECTARLOS DE LA BATERÍA) y se borraban fallos. Advertía que no valía para todos los coches, pregunto ¿ Alguien lo ha probado en BMW? Me estoy planteando el hacerlo, pues tengo los testigos de control de ángulo interno de giro, encendidos en naranja, pero no sea que la lie parda, por eso el preguntar, seguro que alguno me lo puede aclarar.
    Última edición: 23 Jun 2018
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Amosnomejodas lo que hay que leer.
    Los experimentos con gaseosa.
    Si lo haces, ten preparado el extintor.
    Jover, Goler, valdeobispo y otra persona les gusta esto.
  3. Ruben325ci2001
    Ruben325ci2001 Forista
    25 Oct 2015
    325ci
    Esto me recuerda a cuando tenia la moto de 49 que le dijimos a uno que poniendo azucar en el deposito corria mas :floor::floor:
    A valdeobispo y Eduma les gusta esto.
  4. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Supongo que será con la batería quitada completamente, por que de lo contrario la vas a preparar...
    Tampoco creo que tenga mucho sentido a parte de que descargue todos los módulos, pero quizás alguno que tenga algún tipo de batería interna o algún condensador gordo para mantener memorias te lo cargues....
    A valdeobispo le gusta esto.
  5. fenix22
    fenix22 Forista
    4 Feb 2014
    Valles Oriental
    Bmw e46 330d
    Una vez desconectada la bateria, si unes el positivo y negativo, lo que consigues es descargar los acumuladores que puedan haber por el circuito.
    Si tienes codigo en la radio lo necesitaras. Poner en hora y dia la radio etc...
  6. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Eso no borra ningun fallo. Solo resetea o descarga los modulos que quedan en stand bay. Se hace cerrando el coche con el maleteto abierto desconectando bateria y dejando unos 10 minutos. Lo de tocar los dos bornes es para que vaya mas rapido.
    Solo sirve para reinizializar el mk3 mk4, la zke y poco mas.
  7. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    El aviso del angulo de giro te lo puede dar porque tengas un sensor del ABS que van en las ruedas con algo de suciedad o directamente cascado. A mi me pasó y se encendia el testigo de ABS daba tambien el fallo del angulo de giro y el aviso del sensor. Revisalos.
  8. imgs
    imgs Forista
    23 Abr 2016
    320d e46
    No será mejor que metas la máquina y los elimines tu mismo? Las posibilidades que tienes de j*der algún componente con esa tontería son bastante altas....
  9. valdeobispo
    8 Abr 2010
    Madrid-Cáceres
    Le metí la máquina y daba CÓDIGO AVERÍA "5E43 SENSOR ANG.DIRECCIÓN, INTERNO " limpié los 2 sensores del ABS, pero los chivatos ( triangulo + desgaste de pastillas )en naranja no se apagaron.
    He conseguido un sensor de ángulo, de desguace, pero no tiene la misma referencia aunque me dijeron que vale, tengo mis dudas. Lo he desmtado y limpiado, lo que pienso hacer es sacar el que tengo, limpiarlo y volverlo a montar, si no se borra el fallo poner el de desguace a ver que pasa.
    gracias a todos por vuestras opiniones.
  10. Chito
    Chito En Practicas
    20 Feb 2018
    BMW 520D E60
    Eso es, hay veces que los módulos se quedan con colgados, esto lo que hace es resetearlos. Pero si es un fallo presente te seguirá saliendo hasta que no lo arregle y lo borres
  11. fenix22
    fenix22 Forista
    4 Feb 2014
    Valles Oriental
    Bmw e46 330d
    Calibra el sensor de ángulo de giro, con las ruedas completamente rectas
  12. bmwan
    bmwan Clan Leader
    12 Mar 2007
    GALICIA
    Última edición: 24 Jun 2018
