    Descartar aviso
URGENTE! Navegador
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Llibert, 13 Jul 2005.
  1. Llibert
    Llibert Guest
    Hola
    Me he puesto a cambiar el navegador busines por el profesional, y con el cable que va a a consola central no se donde van los conectores.
    Hay los dos grandes que van a la pantalla, y luego hay dos de pequeños que no se donde van, y dos cables sueltos que tampoco. Tambien en una bolsa hay varios conectores para montar.
    Si alguien me pudiera enviar un esquema o me pudiera explicar como montarlo se lo agradecería mucho
    Gracias
  2. agus
    agus Forista Legendario
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    No te venían las instrucciones con el cableado?
  3. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Mira. ESte es el esquema "a pelo" de los cables, de donde va conectado cada uno. Ve dándole un vistazo mientras te preparo las instrucciones de montaje.
  4. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Como puedes ver, las clavijas azul y blanca que van mas juntas, van al monitor, la lila y azul que van mas juntas al navegador, y luego, las cuadradas grandes, la que va en el mismo extremo del mazo que la azul y blanca, a la clavija del coche que va en el salpicadero donde colocas el monitor, y la otra al módulo de radio. Aparte de esto, hay una clavijita negra de 12 pines que ve enchufada a la clavija del módulo de radio también
  5. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
  6. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
  7. Llibert
    Llibert Guest
    Muchas gracias a todos
    Despues de cenar me dedico a el otra vez.
    Ahora empiezo a entender alguna cosa.
  8. TITOEDU
    TITOEDU Guest
    Agus,si las tienes en español ponlas que a mi también me hacen falta.
    Muchas gracias.
  9. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Nu las encuentro, sigo buscando:fs::fs::fs::fs:
  10. TITOEDU
    TITOEDU Guest
    Tienes las del montaje del módulo de tv?
  11. Llibert
    Llibert Guest
    Ya he llegado de fin de semana y he ido a montar la pantalla que me habia llegado el viernes, y me funciona la radio, el telefono, pero la pantalla no se enciende.
    Puede que sea el cd del navegador?, porque es un mk3, pero estava en un radio navegación, el de pantalla pequeña.
    Podria ser que actualizandolo se arreglara? o lo tengo que llevar a un concesionario?.
    Gracias
  12. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Koncesionario
  13. lawless
    lawless Guest
    Ufff, pues si ese MKIII estaba en un radionavegador lo tienes chungo, esta codificado para enviar las ordenes por el IBUS al radionavi, con lo que no entrega señal por la salida RGB ( video ).
    En teoria en el conce deberian poder recodificarlo para que entregue el video, pero no se de ningun concesionario donde lo hayan conseguido. Me temo que la unica solucion es que pilles un MKIII codificado para monitor :(
  14. Llibert
    Llibert Guest
    Estoy esperando que me llegue un dvd mk4 comprado por ebay.
    En fin me tendre que esperar.
    Gracias a todos
  15. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    De todas las maneras tendras q pasar x el conce...
  16. Slack
    Slack En Practicas
    28 Ago 2004
    Galicia
    BMW 118D M
    la conexion de los cables
    Esos dos cables que dices que estan sueltos uno de ellos va al cuadro y el otro a la zona que esta encima de la guantera por dentro donde estan los fusibles veras una caja negra, la sueltas y conectas ese cable en uno del mismo color; ya que el que va al cuadro es del tacografo y el que va a la guantera es para la señal de marcha atras.
    Los otros dos conectores pequeños que tienes sueltos por ahi no van a ningun lado.
  17. Llibert
    Llibert Guest
    Si lo del cable ya esta todo conectado y a la espera del dvd.
    Gracias
  18. Llibert
    Llibert Guest
    Por el conce, con el dvd porque tendre de pasar?
    Para ponerlo en español, o para que me funcione?
  19. TAMBO
    TAMBO Forista
    3 Nov 2004
    MARAGATERIA
    Xa ponerlo en Español
    :dan:
  20. Llibert
    Llibert Guest
    ¿Sabes si parar ponerlo en español lo puede hacer un servicio técnico de bosch?
    O tengo de ir a caer al conce.
  21. agus
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Ahi van en ingles. No las he encontrado en español.
    http://www.bimmernav.com/pdf/tv.pdf
