Uso De La Sexta Marcha
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por carmirai, 14 Mar 2008.
  1. Aquelarre
    Aquelarre Guest
    vosotros que tenéis par bajo el capó... :dan:
  2. pysoni
    pysoni Forista
    22 Mar 2008
    Reinu de Llión
    E30-E36-E87-
    no se a que viene tanto jaleo con la 6ª, cada uno ke la ponga cuando quiera, pero vamos, a 100 en 6ª el coche va bien, eso si, llaneando evidentemente, a nadie se le ocurre subir un puerto en esa marcha, yo siempre que puedo la meto, si busco buenos consumos cambio a 2200 o asi, y eso si, si voy por una nacional de doble sentido, y tengo ke adelantar a 80 por ejemplo, pues meto 3ª, estiro hasta 120 o lo que necesite, una vez hecha la maniobra, pues a 6ª directamente, pero vamos, ke veo a mas de uno por la autopista a 120 el 4, porque necesita par o "traccion"... no se para ke...
  3. pysoni
    pysoni Forista
    22 Mar 2008
    Reinu de Llión
    E30-E36-E87-
    no le pasa nada al motor por ir llaneando a 1800 vueltas, eso si, lo que no es bueno es darle pisotones para buscar aceleracion, crea tensiones en el cigueñal y aparecen ruidos en el motor con el tiempo. pero para llanear, bajara el consumo y durara mas el motor sin duda alguna
  4. helge
    helge Forista
    18 Jun 2008
    Talavera de la Reina
    j*der, yo tengo el 116 y cuando hay que adelantar meto la 4 y responde sufientemente bien, En 3 lo subiras bien de vueltas...
  5. OFFMIC
    OFFMIC Guest
    pues yo la uso a diario, salgo a la m-50 control de crucero a 120km/h y a escuchar la radio... llegas a la oficina y marca que puedo hacer mas kilometros que cuando salí jejeje... es una marcha para lo que es, llanear consumiendo poco...
  6. pysoni
    pysoni Forista
    22 Mar 2008
    Reinu de Llión
    E30-E36-E87-
    home, en 3ª el adelantamiento es mas rapido, y cuanto menos tiempo estemos en el carrir contrario mejor... jeje
    de todos modos, algunos ke no kieren la 6ª y yo en el manta ando buscando la 5ª o la 6ª, jeje, si algunos tuvieran 4 ya la echarian de menos
  7. trique
    trique En Practicas
    10 Abr 2008
    La 6 apartir de 100 llaneando va perfecto, pero en autovia le pones con el control de crucero a partir de 120 y de luxe subiendo y todo y por lo menos por mi parte sin alterar el consumo. Este finde de semana por carreteras de todo tipos , ruta castilla, asturias, cantabria y vuelta pa castilla, en autovia,puertos y demás usando la 6 apartir de 120 y subiendo con el coche cargado y 800km y aun así marcaba de autonomía restante 125km
  8. Turbikarma
    Turbikarma Forista
    29 Dic 2008
    330d
    estoy de acuerdo con Tóloyen. Tan malo es llevarlo a dos mil revs. y pisarle a fondo (presión brutal al cigüeñal) como llevarlo a 3.500 en quinta llaneando (mayor desgaste y consumo).
    Dependiendo del momento se cambia o no. Yo lo cambio a 100 a sexta, pero porque voy a mantener esa velocidad constante. Aun así, el coche acelera de maravilla, pero no se me ocurre adelantar en una comarcal en esa velocidad (que poder se puede, pero estaría forzando el motor).
    Una pregunta Tóloyen: ¿por qué dices que no se debe apretar más de 3/4 el acelerador?
    Un saludo a todos/as,
    Manu
    P.D.: Lo de 120km/h mayor consumo que a 150km/h...:descojon: salvo que sea subiendo una cuesta o algo así. La verdad es que este coche no tiene apenas diferencia en consumo entre una velocidad y otra, pero... llaneando o bajando... [-X
  9. jose_speed
    jose_speed Forista
    2 Ene 2007
    La Coruña
    320d
    Me subscribo a esta opinion. Yo hago lo mismo ....
  10. SiOQue
    SiOQue En Practicas
    20 Oct 2005
    Catalunya
    Pregunta de ignorancia, aparte de la practica habitual y el ruido del motor, ¿como pide el peque una marcha mas? ¿hay algun menu o indicador que lo haga?
    Gracias
  11. grillosolitario
    grillosolitario Forista
    14 Dic 2008
    No sé si lo prerestyled lo tienen, pero en los restyled an el cuadro te dice la marcha recomendada para que el coche consuma menos. Aunque si quieres puedes quitar esa indicación con el OBC.
  12. pUllastre
    pUllastre Clan Leader
    18 Oct 2007
    Barcelona
    solo para los efisientsdinamiCs :finga:
  13. grillosolitario
    14 Dic 2008
    Jaja. La verdad es que le hagas caso o no está chulo ver el numerito. Parece que estés con la play :-p
  14. Titus
    Titus Guest
    Pues yo pienso q si la tienes es para usarla, pero a partir de 120-140 q es cuando la pide de verdad... lo malo son los límites de velocidad, claro!!.
    Saludos a toda la peña!!!
  15. SiOQue
    SiOQue En Practicas
    20 Oct 2005
    Catalunya
    O sea que en mi peque, del 2005, va a ser que no me enseña el numero como si estuviera en la Play :mad:
  16. nada mas que puedo..
  17. andres s3
    andres s3 Guest
    yo tengo 320 d 150cv y a partir de 100 va perfectamente en sexta
