Valvula Del Relanti!!!!!!!!!!!!!!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por FURIA, 25 Jul 2005.
  1. FURIA
    FURIA En Practicas
    2 Nov 2004
    SALAMANCA
    Hola a todos quería saber en donde esta la válvula del relanti de un 320 i coupe del 92 y si es fácil desarmarla para limpiarla.
    GRACIAS
  2. Aco28
    Aco28 Guest
    y como la vas a limpiar, en tu caso no tengo ni idea yo vi la mia sobre la caja de el cableado justo al lado del colector pero la tuya ni idea.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Esta colocada debajo del colector del admision,a la altura del cilindro numero 4 empeando desde el radiador.Para limpiarla lo puedes hacer con gasolina y en un recipiente,la dejas un buen rato y despues la soplar con aire a presion.
  4. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Para soltarla suelta el tubo de admisión, llegarás fácilmente ;-)
  5. Fher
    Fher Guest
    al chiquillo el teclao se le va la pelota.
  6. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
  7. josesnack
    josesnack Guest
    a mi el coche se me acelera un poco hasta 1000 rpm y baja enseguida a 700 , me dijeron q seria la valvula de ralentí, q lo mas seguro q tenga holgura.... tiene arreglo, sin cambiarla??? fer una manita.... ;) . es un coupe 320 i d 6 cilindros del 92, o pillar alguna valvula d ralenti al desguace... o sea el numero 3 del enlace , nueva pone q vale 450 dolores o sea unos 400 leuros............. cuando el coche esta calentito no lo hace eso si con el aire acondicionado lo hace siempre y los bajonos d ralenti me deja el coche muerto.,,
    pos na ahi va esoooooooooooooooooooooooo
    gracias
  8. fer316
    Seguramente tenga algo de holgura,pero con una buena limpieza seguro que mejora.
  9. josesnack
    josesnack Guest
    gracias fer ;)
    haber si el sabado m pongo y la limpio con gasofa y aire q dicen los expertos por aqi..
    voi a sobar bona nit . alas gueñas noches a to kiski
  10. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    La válvula del ralentí es el número 6 y pone 177$... :roll:
  11. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Es necesario abrirla?o basta con meterla en gasolina tal cual,sin los manguitos ,claro
  12. fer316
    Si la abres la rompes,metela tal cual en gasolina,;-).
  13. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Muchas gracias por tu ayuda
