Válvula en silenciador.
¿Alguien sabe si esto lo lleva la Sardina? Para anularlo, digo.
El El Z3 no estaba al corriente de que existiese.
Cuando existe esa válvula se ve a ojo, al arrancar se oye el clack del cierre y a ralentí sólo saldría gas por la salida izquierda.
Aquí se ve la del 328i E36 abierta. Al apagar el motor se abre.
McClane
Moderador Informática
20 Jul 2006
Interesante. ¿Y para qué sirve esa válvula? Pregunto. :)
Sistema de escape variable. Recorrido largo para bajo régimen y corto para medio y alto, similar al DISA de admisión pero para escape. En el caso del 328i E36 se abre a 2500 rpm. Cuando se abre, el silenciador final lo cruzan los gases de frente sin realizar las curvas en el interior que tiene la salida larga de la izquierda. El sonido se vuelve más grave y se supone que evacúa mejor.
McClane
20 Jul 2006
No lo sabía. Desde la ignorancia, ¿ese sistema sirve para "algo" o es alguna historia para contaminación o así? No le veo mucho sentido restringir, "porque sí", la salida hasta cierto régimen del motor. :)
En teoría sí que sirve aunque marginalmente. Se supone que se optimiza la curva de potencia. No tiene nada que ver con contaminación. Es tema de resonancias que como sabes ayudan o complican tanto la admisión como el escape de gases.
Además sirve para tener un silenciador con un tono grave pero que a bajos regímenes no atruene a los pasajeros de los asientos traseros. Y eso, doy fe de que se logra.
Yo le desconecté el sistema al 328i y según mi cuñado que lo usó bastante con él desconectado gastaba algo más de gasolina. No sé con qué precisión lo midió pero tonto no es y sabe bastante de coches.
McClane
20 Jul 2006
Interesante, lo desconocía por completo. Gracias!! :guiño:
Get Smart 86
Would you believe...
Arriba: 2023 G26 M440i (la lleva en el de la derecha).
Abajo: 2011 E89 23i (no lleva).
Get Smart 86
Los 540i G30 también llevan válvula en uno de los silenciadores, el derecho.
No entiendo como en el M440i no hicieron lo mismo con la cola de escape... porque el escape pequeño suelto y ese fake de plástico, es horrible. Prefiero las salidas pequeñas del 420i
Ver el archivos adjunto 149435
En los e92 si la llevaban .. los 3.0 , supongo que para diferenciarse del 2.5 en sonido .
De hecho en aquel entonces y este mismo foro , la peña se compraba los silenciosos originales que otros compañeros desechaban para meter el performance de marras de los 3.0 , para ponerlos en los 2.5 .
Ninguno de mis animalitos la ha tenido.
Aquí sardina.
Ver el archivos adjunto 149461
Hace años había un brico por el subforo e9x en donde transformaban un escape de origen al performance . Si lo encuentro lo pongo .
Creo que se le cortaban un par de tubos interiores simplemente , al silencioso . Para experimentación .. escape de desguace y vía .
inthenight
19 Feb 2005
Mi e92 sí lleva válvulas. Si le quitas la ficha que la actúa, para que quede siempre abierta, el sonido es ensordecedor.
Get Smart 86
Yo pensaba que mi E89 sí llevaba, siendo bastante similar al E92 en muchas cosas. Pero no las lleva. El G26 sí.
Pero no depende de que el motor sea turbo, ¿no? Si un E36 la lleva...
No, no depende de eso. Pero es raro que los turbos actuales no la lleven. Antiguamente era mas raro de ver. Regulan el flujo de salida de gases, esto no hay que ser ingeniero para saberlo. Uno de los motivos por los que se instala en los silenciadores, es para disminuir o amplificar el sonido del motor. Muchos sistemas de escapes de la industria auxiliar llevan un mando a distancia para ello y los coches que tienen distintos programas de conducción, entro otros parámetros modifican el sonido de mediante la apertura o cierre de esa válvula. También pueden mejoran el rendimiento del motor a determinado régimen de giro, aumentando el flujo de gases a al abrirse o por contra reducir el flujo aumentando la eficiencia en el consumo o modificar el rendimiento del motor en bajas en sistemas de escapes de un diámetro muy ancho, como los de los superdeportivos. En este cas o es necesaria la válvula, bien de mariposa u otras mas complejas.
Un escape es un componente bastante mas complejo de que se pueda pensar. Desarrollarlos es bien caro y llevan horas y horas de ingeniería
