Duda valvula escape 335i¿cuando abierta y cuando cerrada?
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
hola,me dispongo a llevar el coche al taller estos dias ya que esta en garantia y tengo un problema con un chirrido que creo que es una pastilla de freno y quiero asegurarme de que todo lo demas esta ok.
creo que algo vi el otro dia por un post de que alguien decia a un chico que esa valvula del escape izquierdo se le quedaba siempre abierta que tenia abrirse a partir de 3.000rpm.
pues en mi caso creo que ni una cosa ni otra...cuando yo enciendo el coche en frio permanece cerrada unos cuantos segundos(entre15y30diria)y luego se abre,bajan las revoluciones de poco mas de 1000 a 600 y luego creo que se queda asi(tampoco voy bajandome en todos lados para ver si sigue abierta)
¿alguien sabe exactamente como debe estar en cada momento para yo comprobarlo detenidamente?
gracias de antemano
Marti
330i auto E91
23 Sep 2012
Pues ni idea pero a mi se me queda siempre abierta...
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
El coche la abre y la cierra dependiendo del momento. Cuando el coche va frio, lo normal es q siempre vaya cerrada en un uso normal, ya que el sentido de la misma es hacer que el coche alcance su temperatura optima en menor tiempo que si va abierta.
Luego, a partir de X rpms se abre para facilitar el escape de los gases... pero si bajas, se vuelve a cerrar...
Tienes la opcion de desconectar el cable y que se quede siempre abierta. Ganas en ruido pero el coche tarda mas en calentarse.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
sabia lo de desconectarla,pero yo la tengo conectada.
pues de lo que si estoy segura es de que por la mañana antes de irme a trabajar lo dejo calentar 10 min. por lo menos,pero nada mas encenderlo,incluso con2grados de temperatura tarda unos20segundos,se abre y luego ya se queda abierta.
entiendo entonces que no funciona bien,creeis que estoy en lo correcto?
gracias culebra
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
gracias culebra
No entiendo bien... que lo dejas calentar 10 minutos? Como? Al ralentí?
335i
E92 350i
2 Ago 2007
calentar 10 minutos el coche.....
Supongo que estarás acostumbrada a tener coches de más de 20 años no? porque vamos.. bmw lo primero que te recomienda es que más arrancar inicies la marcha.
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
Eso lo recomienda BMW y todas las marcas de coches... Arrancar, meter primera y salir pitando...... eso de calentar el coche al ralenti, de hecho, es hasta malo para el coche segun he oido.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
pues es mi primer coche...unos me decian que lo calentara un poco,otros que no...
di por hecho que era mejor calentarlo porque cuando lo encendimos en el conce tanto el dia que lo fui a probar (en este caso seria para que fuese mas fino),como cuando fui a buscarlo el vendedor lo encendio un poco antes de salir de alli.
perfecto,me levantare 10min mas tarde y gastare menos gasolina...menos mal que el coche lleva poco conmigo:sorry:
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
entonces voy a decirles en el conce que me miren tambien eso de la valvula si sabeis que es asi. xq segun me dice culebra no esta cumpliendo con su funcion
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
Si q cumple su función!
Es q nadie de aquí deja el coche 10min a ralentí en el garaje!
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
ahora mismo estoy desplazada a suecia por trabajo y duerme en la calle,por las mañanas estamos a -1ºC,pero si te parece normal ya me quedo tranquila.
menos mal que solo llevo dejandolo a relenti 20 dias.yo queriendo cuidarlo y estaba haciendo todo lo contrario.
una vez mas gracias y un saludo
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
por cierto,guapisima tu foto de perfil,donde es ese lugar que aparece de fondo?monegros?
julfost
Yo la válvula la abro para hacer un poco "el macarra" biggrin...pero para viajar, prefiero llevarla cerrada.
Ahora en serio, como te dicen, una vez pilla temperatura se abre automaticamente.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
solucionada entonces mi empanada mental.:facepalm:
elmanu
335xi
24 Oct 2013
Y esa valvulasu única función es de evitar ruido?
elmanu
335xi
24 Oct 2013
Pero no se pierden prestaciones?
astuxi
BMW 325d aut
26 Jun 2011
Antes tenías otro 335i así que ya vas por el segundo, lo ideal es iniciar la marcha inmediatamente pero a revoluciones moderadas hasta que el motor alcance la temperatura de servicio, no hay cosa peor que darle caña en frio.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Que cosas escribia esta mujer y menudo reflote le habeis pegado a esto. :LOL:
Ella ya no escribe nunca, solo lee de vez en cuando.
Si el coche lleva horas sin arrancarse lo dejo unos 30seg. encendido sin iniciar la marcha. Esta claro que no se le puede dar candela ni revolucionarlo si no esta el motor en temperatura de trabajo, al igual que dejarlo reposar un poco antes de apagarlo si le has estado sacando chicha.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Tu dejala siempre abierta, que sino despues los embelleceros estan de distinto color. :LOL:
335i
E92 350i
2 Ago 2007
No se pierde potencia en bajos, mi escape akrapovic lleva un sistema parecido ¿crees que lo harían para perder potencia?.
Lo hacen para el tema sonido simple y llanamente.
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
Creo que no me has entendido. He dicho que a mi me parece que pierde patada al llevarla SIEMPRE ABIERTA, sobre todo al hacer una recuperacion desde muy bajas rpm en segunda por ejemplo.
Sabes de sobra que se abre sola muy pronto, y tu mismo lo estas diciendo, si un escape como el akra lleva un sistema similar por algo será, y yo creo que no es solo por sonido.
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
Yo creo q tienes razón. Al acelerar en bajas, permanece cerrada para generar más compresión creo yo
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Es solo para sonido. Miltek por ejemplo va libre.
