Valvulas PCV N54
sergio_330I
22 Abr 2009
Buenas, alguien a cambiado las valvulas alguna vez? queria cambiarlas y no se donde estan exactamente, Gracias
MigueFR
BMW 135I
16 Oct 2013
Buenas Sergio,
Lleva dos válvulas. Una de ellas forma parte de la tapa de balancines, así que no hay despiece original... O compras la tapa nueva o tienes que comprar una hecha por un preparador americano, RB TURBO. Y La otra va dentro de una tubería que sale de la tapa de balancines a la entrada del turbo trasero.
Te paso un enlace donde de donde compré yo las dos.
http://www.rbturbo.com/products/accessories/
sergio_330I
22 Abr 2009
Gracias Miguel FR por contestar, vale le hechare un vistazo al enlace que me has dejado, fue dificil cambiarlas? y que notaste para saber que estaban mal? que las cojiste a traves de esa pagina? perdon por el interrogatorio jaja
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Yo tengo puesta la Rb y esa en 30 minutos la tienes puesta, es bastante sencillo de hacer.
sergio_330I
22 Abr 2009
Gracias por responder, buscare mas info, y si no pedire a Rb las dos valvulas, tambien e visto por hay que las valvulas se quedan con una cantidad importante de suciedad asi que intentare limpiarlas como se pueda. gracias de nuevo
335i
E92 350i
2 Ago 2007
una copia de RB en toda regla que ha sacado tony recientemente.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
No tiene nada macho. Es fácil de coj*nes
335i
E92 350i
2 Ago 2007
romperse no se rompen los enganches si tienes cuidado.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Buenas Sergio,
Puedes decir cuales son las 2?
Porque que yo sepa solo es 1.
MigueFR
BMW 135I
16 Oct 2013
La otra es una check que va dentro de una tubería (vent hose) esa la venden en cualquier bmw.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Pero bueno. .. realmente la única que cambias es la pcv de plástico por la metálica.
en realidad es solo 1
MigueFR
BMW 135I
16 Oct 2013
Es que las dos son del sistema de ventilación. Una funciona en modo vacum y la otra cuando hay presión de turbo.
Así que yo cambiaría las dos! Es más como no tengas fina la check de la tubería el consumo de aceite puede ser gracioso.
