pues eso que me toca cambio de aceite y filtro y queria aprovechar a cambiar tambien la valvulina pero no se cual ponerle haber si me comentais cual le poneis vosotros un saludito
La valvulina de la caja de cambios depende de la caja, pero como normal se le echa, DEXRON-II es el mismo aceite k el de la servo, y para el diferencial un 80W90 ó 75W90, de la marca k tu kiereas. Un saludo.
Normalemtne suele ser ATF,en la misma caja de cambios tienes una etiqueta con el tipo de aceite que lleva.
pero la ATF no es para caja automaticas o semiautomaticas y de grado 70 comento esto porque he pasado por el taller y le he comentado que queria cambiar la valvulina y ponerle la ATF y me a comentado que mi coche no lleva esa valvulina que lleva de la normal es asi pregunto
Si, aunke sea contradictorio, hay algunas cajas de cambio manual, k llevan liquido de cambios automaticos, dile al del taller k es asi, y sino k te exe valvulina normal, y de aki a unos meses k te ponga una caja nueva, xk se te jodera. Un saludo.
El mi lleva ATF dexxrom III marca castrol. Lo compré en la casa. De todas formas en el cambio viene una pegatina con el tipo de aceite. Lleva unos 1'3 littros
WEnas chicos, podria alguien decirme que valvulinas tiene un 325i del 93 tanto en el diferencial como en el cambio, es manual. Gracias
