hola muy buenas a todos,pues a ver el otro día me dio por mirar el anticongelante,y vi el nivel a través de la varilla que hace la medición,estaba a flote porque la pude coger ,y estaba perfecto a su nivel,el problema viene cuando me da por introducir la varilla al deposito,se me colo para dentro y ahora no hay manera de verla porque esta cubierta por el liquido,al principio no le di importancia porque pensaba que cuando cogiera presión saldría a flote,pero no no a sido así,si alguno de vosotros os abra pasado lo mismo que a mi?en este caso que debo de hacer? o es que lleva algún raíl o anclaje para la misma varilla??nose si puede suponer algún mayor problema,la verdad que no me quedo nada tranquilo,muchas gracias a todos por poner interés en mi problema,un saludo
La varilla no hay que tocarla con la mano, simplemente revisas que esté flotando y listo. En este caso no tengo ni idea, lo comento a ver si alguien sabe algo al respecto pero, anticongelante hay supongo.
Ufff pues demasiado tarde para no tocarla con la mano jajaja, y como puedo hacer para que vuelva a flote? Y si el anticongelante esta a su nivel,pero como soy nuevo con este coche desconocía el funcionamiento de la varilla y con mi inocencia la toque pensando que no pasaría nada, pero ya e visto que la e liado espero respuestas gracias
No tengo ni idea, tocará sacar la escafandra y metersse ahí dentro jojo. Fuera de coñas, no lo se, te lo subo por si lo ve alguien que haya tenido dicho problema sino tocará vaciarlo un poco para ver que pueda haber ocurrido.
Intenta coger unas pinzas y con mucho cuidado sacarla o moverla a ver si se ha quedado el flotador enganchado. No eches mucho liquido porque con poco despues la varilla sale mucho y tendrás que aspirar con una jeringa.
Gracias a tii, luego al sacar la varilla me di cuenta de que hay un orificio exclusivo para la misma, pero claro con mi inocencia la primera vez la meti hay al tuntun y eso fue lo que me pasó jeje
