mall puedes explicar como lo has hecho si no es mucha molestia? un saludo Enviado desde HTC sensation
El coche tiene que ser a partir de septiembre del 2006 y tener el modulo de luces LM2 Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Lo he echo con el cable y el NCS expert. La opcion son las welcomelight. Esta en el modulo de lm2. Tambien hay que activarlo en el del CAPPL. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
cual es el cable que mas recomendais y donde pillarlo? lo quiero para activarle algunas cosillas como el plegado de los retrovisores etc...
Hoy sin haberle hecho nada al coche ha dejado de sonar el pitido al cerrar el coche... Será lor no haber codificado el modulo CAPPL? Sabes porque ha podido ser? Otra cosilla, sabeis como se codifica coche entero, en lugar de modulo a modulo?
""process car"" y te codifica todos los modulos pero tienes que asegurarte que puedes entrar en todos individualmente y codificar sino te dara fallo en algun modulo con el process car.
ok gracias mall pues nada lo tendre que hacer con el modulo que puse y como creo que dentro de poco tengo que hacer una visitilla al maestro pues que me quite el aviso de luces y listo un saludo
Despues de realizar una codificacion completa, o al codificar el DSC, ABS, SLZ, LWS, es IMPRECINDIBLE: Igualar Sensor SZL, (sensor Angulo de direccion) Inicializar indicador se Pinchazos Puesta en Marcha de la direccion Activa Ya se, que seguro que alguno me criticara, por indicarlo, pero que sepais que si no inicializas lo indicado, ni funcionara el indicador de pinchazos, y tampoco estaran los sistemas de DSC, SGM/ZGM en orden, por que al codificar se pierden los valores, al inicializarse se recuperan los valores del vehiculo. Un saludo,
me referia a esto http://www.bmwfaq.com/f153/coming-home-639484/ como algunos no tenemos la suerte de poseer un LCI o pre de finales del 2006 como tu jeje pues hay un modulito que lo hace pero tiene un error y es que al abrir la puerte como estan encendidas las luces sale el aviso, piensa que te as dejado las luces puestas un saludo
Y la opcion de que funcionen cuando le das al boton del maletero sin ningun modulo aparte no te convence ??? ES para los pre y solo hay que modificar un parametro. Tambien es verdad que dependera la version del soft del LM porque a mi no me funciona pero hay compañeros que les funciona sin problemas y te evitas de montarle modulos externos al coche, Saludos
¿Puede esto significar que podria ponerle los faros del LCI sin tener que cambiar el modulo de luces?
Si no es indiscrección ¿por qué quieres codificar el coche entero y no módulo a módulo? ¿Te ha funcionado lo que te comentó Legumbre? Respecto al pitido, no creo sea por no codificar al CAPPL porque el parámetro ACOUSTIC creo que es sólo para modelos US, y el resto que se modifican no están en ese módulo.
Hola jmftda. Lo de codificar el coche entero era por curiosidad. Esta tarde he vuelto a leer el modulo de la alarma y efectivamente esta el pitido activado. En CAPPL he activado que salgan las opciones en el idrive pero nada, sigue sin sonar. Se debe codicar en CAS y LMA o con hacerlo en CAS vale?
Yo lo he hecho solo en CAS. Lo que si me ocurre es que en el iDrive no me salían marcadas las opciones, pero funcionaba. Y si lo cambiaba y lo marcaba, entonces dejaba de funcionar. Al final lo quité de la pantalla y se queda funcionando igualmente.
no, ojala fuera tan facil este modulo lo unico que puede hacer es poner la luz de bienvenida (coming home) o hacer que se encienda posicion (solo angel) como luz diurna, no tiene nada que ver con el modulo de luces del coche es otra opcion pero prefiero que lo haga solo con el boton de abrir, gracias por la sugerencia un saludo
... por eso queremos que los craks entendidos nos pongan un manual rápido y facil con opción de consultoría claro! .... =D==D==D=
me valdria este cable: micoche es de 2004. es por comprarlo en ebay: </title><meta name="description" content="Cable de diagnostico USB/OBD 2 OBD II VAG COM kkl 409.1 in Equipamiento y Maquinaria , Equip. Garaje y Taller |eBay"><meta name="keywords" content="Cable de diagnostico USB/OBD 2 OBD II VAG COM kkl 409.1, Equ este tambien habria que soldarle los pines 7 y 8,? alguien me puede decir que programa utilizo para ver fallos y borrarlos? donde conseguirlo? vale el cd que trae el cable? creo que para empezar esta bien. ya que no tengo mucha idea, por lo pronto. me he leido el pos entero, y hay terminos que me suenan a chino. sss inpa Dis NTCS expert etc.... saludos....
Peluquero, ese el cable que tengo yo y me funciona de maravilla, lo llevo sin los pines 7 y 8 soldados.
Sabéis si serviría para un LCI. Si fuese así, también me interesa para tenerlo por casa. Un saludo Javier
y sin soldar te funciona? osea usarlo del tiron? y de donde has descargado los programas que sea de confianza? por cierto supervito: en año nuevo lo he pasado en Camas en casa de unos amigos. para haberlo sabido y nos hubiesemos conocido en persona. otra vez que vaya te lo hago saber. saludos..
