Buenas, llevo unos dias que veo que la velocidad marcada por el coche respecto a un GPS varía bastante, en mi caso a 120 de contro crucero real son 113. Lo he probado con el navegador Garmin que uso y con un avisador de radares con el mismo resultado. Os habéis fijado si la variación vuestra es parecida? Llevo llanta de 16 si os sirve como referencia. Saludos!
Sale un 6.13% de error, lo cual veo dentro de lo normal. Entre un 2 y un 7 se ha considerado correcto, según tengo entendido. No se decirte ahora cual es el error de mis dos coches pero te puedo asegurar que andan sobre el 5%
Algo así era en mi anterior coche, en este me parece demasiado. El lado bueno es que así te salvas de alguna multa.
A mí también me sale un error similar, que aumenta a mayor velocidad, si me ha llamado la atención que sea tan grande, en otros coches que manejo es sensiblemente menor el error. El mío es un 218D con llanta de 16
Yo en este aún no lo tengo pero en el anterior coche que tenía, un astra GTC con llanta 17 pulgadas con la aguja en 160 velocidad real 151-152
En mi caso un serie 2 GT 218DA, ruedas de 17", la diferencia suele estar alrededor de 4 km menos en el GPS (130 de coche por 126 real)
Hola. Refloto para resumir mis 'mediciones'. Las he hecho porque me he comido dos multas en tres semanas: las mismas que en los 14 años anteriores. El esquema que me he hecho es el siguiente: 90 reales -> 95 de marcador, 100 reales -> 105 de marcador, 110 reales -> 115 de marcador y 120 reales -> 125 de marcador. Parece un poco deliberado, no? Saludos.
En el mio hay 6/7 km de diferencia de mas en el cuadro (reloj)que en el gps . Pero en el digital que lo desbloquee me marca 1 o 2 menos que en el gps .
No , solo desbloquee el cuadro y da un monton de informacion que estaban ocultas . Como la temperatura del agua , nivel en litros de los depositos , velocidad , rpm y mas cositas . Esta es la lista .
Tienes el cuadro de mandos ampliado o el digital? con el normal no creo que podamos sacar tanta información no? Yo sólo he puesto la velocidad digital usando el Carly en uno normal.
El mio es un e39 530d y el cuadro es el que tiene la pantalla tipica ldc que se le van los pixeles . Hi.
No entiendo como te has comido las multas con las diferencias que pones. En mi caso a 125 de marcador voy a 118 reales asi que pongo esa velocidad en el control y solucionado.
Hola. La razón es que las mediciones con el GPS las he hecho después de las multas. Si hubiera encontrado este hilo antes... Saludos.
Sigo sin entender......si el marcador del coche diera velocidad inferior a la real puedo entender el problema......pero si es al contrario para k te multen hay k ir pasadete de velocidad....5 o 6 km de margen del coche y otros 5-6 de la tolerancia mínima del radar....vamos k si el coche no fuera "mentirosillo" te habrían clavado mas.......
Hola. Sí , sí ha sido culpa mía. Estaba acostumbrado a ir ligeramente por encima de los márgenes con mi anterior coche y no me multaban.... Creo que el coche que tengo ahora corre por encima de mis posibilidades. Saludos.
