Ver compatibilidad de tempomat
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por divierTT, 2 Ene 2013.
  1. divierTT
    divierTT Forista
    31 Ene 2012
    Hola a todos,
    Me estoy volviendo loco buscando la compatibilidad de
    una piña con mi e91. El chasis es ky40030 y no encuentro en realoem en que apartado bucar la piña.
    Me podrías ayudar para ver dónde aparece?
    Gracias a todos.
  2. suso572
    suso572 Forista
    22 Ene 2007
    Valencia
    E90
    Me uno a la pregunta, siempre he sentido curiosidad de como se mira si una piña es valida o no.
  3. gmros
    gmros Forista
    20 Jul 2011
    Castellon
    ahí la tienes según el realoem
    RealOEM.com * BMW E91 320d Dynamic cruise control retrofit
  4. A 50 no mas
    A 50 no mas En Practicas
    27 Abr 2011
    Santander
    Hola. El proceso podría ser el siguiente:
    Primero entráis en realoem.com, accedeis al apartado de selección del vehículo y metéis el número de chasis. Directamente accederá a la configuración del vehículo. En tu caso divierTT (uff) te saldrá que el chasis se corresponde a un frutero 320d de 163 Cv fabricado en noviembre de 2006.
    A partir de ahí podéis pasar al apartado de componentes, que a veces es poco intuitivo y algo lioso e incluso con alguna duplicidad. Hay posibilidad de navegar por menús o de forma gráfica.
    Rebuscando, en el apartado 66.95 (Sistemas de distancia, Regul.d.velocidad => Accesorios y equipamiento posteriores) podéis encontrar el enlace de gmros con el "Reequipamiento de Regulación dinámica de velocidad" según el cual la referencia de la piña para este reequipamiento sería... Sorpresa!! No aparece la referencia de la piña!!! Lo de "Equip. ulterior SA540" no nos soluciona nuestras dudas.
    Pero vamos a intentarlo por otra vía. Vamos al apartado 61.35 (Parte elictrica del vehiculo => Interruptor) y seleccionamos el gráfico de la "Unidad interruptores árbol de dirección".
    RealOEM.com * BMW E91 320d Switch unit steering column
    Y tachán, toma referencias. Hay unas cuantas dependiendo de fechas de fabricación y equipamientos. Tendréis que buscar las que sean compatibles con vuestro equipamiento y con el control de velocidad que queréis reequipar.
    61131383776
    61131393724
    61136925586
    61138364652
    61138364664
    61316989557
    61318380482
    61319110889
    61319110890
    61319110893
    61319110894
    61319121747
    61319121748
    61319121894
    61319121895
    61319122509
    61319123034
    61319123035
    61319123042
    61319123043
    61319164416
    61319164418
    Y luego cruzar los dedos, por las posibles sorpresas. En mi caso, cuando reequipé me encontré que una de las clavijas no era exactamente igual, cosa que se solucionó sin problemas recortando una pestañita de plástico.
    Por supuesto, recordad que las reequipaciones caseras se hacen con valentía pero por cuenta y riesgo de quien las intenta.
  5. divierTT
    divierTT Forista
    31 Ene 2012
    Muchas gracias.
    E·n primer lugar aclarar que mi Nick es por mi otro coche no tengo nada que ver con la siniestra empresa que organizó el Madrid Arena.
    Por otra parte, mi duda:
    MI coche no tiene volante calefactable, sí tiene multifunción y quiero ponerle el contro de velocidad.
    De esto deduzco que la piña que deseo comprar 61319110890, de un forero de aquí, me valdría. Sin embargo he consultado a JLmax, un Dios en esto según parece, y dice que no. Que existe la posibilidad pero que en principio no.
    Cuál es tu opinión??
    Agradezco tu ayuda enormemente.
  6. A 50 no mas
    27 Abr 2011
    Santander
    Gracias a ti. Uno de los motivos para participar en el foro es aprender y ayudar. Por supuesto, el "uff" no era dirigido a ti compañero.
    Según me dices, el equipamiento del coche tuyo debe incluir multifunción, pero ni sensor de velocidad ni control de velocidad ni calefacción. Luego debería montar una de las piñas de la "línea 7" (las cuatro de abajo):
    dic-04 feb-06 61316965294 Descartado por fecha de fabricación
    dic-04 sep-06 61316989582 Descartado por fecha de fabricación
    dic-04 mar-07 61319121747 Finalizado
    dic-04 sep-07 61319110889 Finalizado
    dic-04 nov-09 61319123034 Finalizado
    dic-04 61319164416
    Si quieres conservar el equipamiento anterior, añadiendo únicamente el control de velocidad, creo que tendríamos que leer la "línea 2". Según esto, las piñas válidas (en principio) serían las que tuviesen las referencias siguientes:
    dic-04 sep-06 61316989583 Finalizado
    dic-04 mar-07 61319121894 Finalizado
    dic-04 sep-07 61319110890 Finalizado
    dic-04 61319123042
    La referencia que sugieres tú está en el listado y se montó en las fechas en que se fabricó tu vehículo. Luego, limitándonos únicamente a estos datos parece que podría llegar a valer.
    Pero hay que reconocer que no somos expertos y que no disponemos de toda la información (por ejemplo, qué es esto: "ATENCIÓN Para vehículos hasta fecha de fabricación 31.10.2008, antes del pedido del centro de mandos en la columna de dirección, tener en cuenta la medida PUMA 28753830 y el manual de reparaciones REP-61 31 009").
    Puede que el comentario de xamLJ se deba únicamente a que la misma referencia se incluye en la línea 1 como posible en caso de no tener multifunción, o que por contra se deba a que él tiene conocimientos más detallados como suele ser habitual (yo de antemano te digo que no soy experto y no los tengo).
    Mi consejo es que si tienes dudas le pidas más información y que si es posible te indique que referencias buscar. Creo que debe ser de las personas más apreciadas por los aquí presentes. Yo no tengo el honor de conocerle.
    Un saludo para los dos.
  7. A 50 no mas
    27 Abr 2011
    Santander
    RealOEM.com * Part Cross-reference
    La pieza 61319110890 (Unidad interruptores árbol de dirección) se ha encontrado en los siguientes vehículos:
    E81: Detalles de E81
    E81 116i 1.6 3 puertas, Europa
    E81 118d 3 puertas, Europa
    E81 118i 3 puertas, Europa
    E81 120d 3 puertas, Europa
    E81 120i 3 puertas, Europa
    E81 123d 3 puertas, Europa
    E81 130i 3 puertas, Europa
    E87: Detalles de E87
    E87 116i 5 puertas, Europa
    E87 118d 5 puertas, Europa
    E87 118i 5 puertas, Europa
    E87 120d 5 puertas, Europa
    E87 120i 5 puertas, Europa
    E87 130i 5 puertas, Europa
    E87N: Detalles de E87N
    E87N 116i 1.6 5 puertas, Europa
    E87N 118d 5 puertas, Europa
    E87N 118i 5 puertas, Europa
    E87N 120d 5 puertas, Europa
    E87N 120i 5 puertas, Europa
    E87N 123d 5 puertas, Europa
    E87N 130i 5 puertas, Europa
    E91: Detalles de E91
    E91 318d Touring, Europa
    E91 318i Touring, Europa
    E91 320d Touring, Europa
    E91 320i Touring, Europa
  8. divierTT
    divierTT Forista
    31 Ene 2012
    Muchísimas gracias. Por todo lo que expones deduzco que la que me ofrecen es compatible por lo que lo intentaré.
    Os mantendré informados.
    Muchas gracias, de nuevo. Me has ayudado a comprender un poco mejor el realoem que no es excesivamente intuitivo.
  9. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Una pregunta que tengo al leeros: si es compatible, hay que reprogramar alguna cosa o basta quitar la piña y poner la otra?
  10. Kaiser-x
    Kaiser-x Forista Miembro del Club
    20 May 2014
    328i-530xi
    El tempomat funcionaría pero tendrás que codificar para que te marque el cuadro cuando lo activas
  11. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    no tengo tempomat.
  12. valentinos
    valentinos Forista
    9 Mar 2009
    C.V.
    Valen todos los Tempomat, llevo en el 325i la de un diésel 4 cilindros y sin reequipar el LDM a pesar de ser de antes de septiembre del 2006. El tema es ir a alguien que te lo sepa programar.
  13. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Si no tienes tempomat, hay que reprogramar intermitentes, limpiaparabrisas o DSC?
  14. 323_i
    323_i Forista
    12 Sep 2017
    Santander y alrededores
    e30 // e91
    Ten cuidado con el tema referencias...
    De las que salían disponibles para mi e91, busqué y encontré una a buen precio en ebay alemania. Cuando la monté vi que no tenía opción del limpia trasero... No es un gran problema ya que no es algo que eche en falta, pero quizá otra persona si...
