Vibración al frenar/gruñidos
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por turboman, 11 Mar 2005.
  1. turboman
    turboman Forista
    27 Abr 2004
    En una galaxia muy muy lejana...
    E61 530d pack M
    Pues eso, al frenar medianamente fuerte a 140 km/h el coche vibra bastante (con frenos calientes me quiere parecer que lo hace menos). Las ruedas están recien equilibradas, las pastillas son nuevas y los discos están también recien rectificados, ya que según el mecánico estaban bastante deformados y los llevó al tornero. Me dijo que le habían comido bastante al disco por la gran deformidad que tenian y que los habían dejado algo "delgaditos". ¿qué pensais?
    Otro asuntillo es que al frenar y con el coche casi parado, si giro la dirección hacia la derecha solamente hace un ruido como si le faltara líquido (lo digo porque una vez tuve una fuga y sonaba así) y gruñera la dirección, aunque no es el caso.
    Gracias a todos, esta vez me ha tocado a mi... (525 da 2001)
  2. kako
    kako Forista
    22 Ago 2004
    Donde me dejan
    Lo mismo te han dejado los discos como el papel de fumar y por eso al frenar fuerte te vibra.
  3. pewee
    pewee Guest
    yo miraría de cambiar los discos, seguro que se quitaría las vibraciones, si te los han dejado muy al límite al rectificarlos te pueden dar estos problemas, ten en cuenta que nuestros vehiculos no son pesos plumas y a ciertas velocidades para frenarlos con esas pedazos de pastillas si los discos no estan a la altura lo minimo que puede pasar es que vibre, yo conozco a una persona (no con este tipo de vehiculo) que llegó a partir los discos. Un saludo.
  4. antonios
    antonios Guest
    cambia los discos
  5. José Adolfo
    José Adolfo Forista
    20 Feb 2005
    Murcia
    Son los discos
    Eso son los discos de freno, están ondulados y al frenar cada vez que pasa por una ondulación se produce el salto, esto a gran velocidad produce vibraciones. Lo notarás que si frenas a poca velocidad el coche va frenando dando saltitos.
  6. Iru525
    Iru525 Forista
    16 Sep 2003
    Si las pastillas son de origen fácil que sean los discos.
    Los rectificados generalmente los hacen bien, es su profesión, y el que haya hecho el trabajo habrá tenido en cuenta la muesca que tienen los discos y que indican el limite de estos por lo que dudo que no te haya advertido si no los podías utilizar.
  7. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Yo comprobaria los silent blocks de la direccion. Y me aseguraria de que esos discos esten bien rectificados.
  8. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Yo también revisaría los silentblokcs del brazo delantero, a mi me vibra entre 80 y 140km/h al frenar y los voy a cambiar ya.
  9. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Piensa esto, si cuando te rectificaron los discos el coche iba bien y despues ha vuelto con el problema de la vibracion. Cambia los discos. el rectificado los ha dejado muy debiles y se han deformado ( alabeado). Si por el contrario tenia vibraciones el problema lo puedes tener en alguna rotula de la direccion. Saludos
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cambia los discos,si los han dejado muy finos se calientan demasiado y las pastillas se cristalizan,ademas de que esos discos se deformaran enseguida por eso mismo,por el poco espesor que tienen.
    EN cuanto al rudio al girar,comprueba las bieletas de reenvio de la barra estabilizadora.
  11. rul
    rul Guest
    como t dice FEr, al tener desgaste los discos y no estar perfectamente lisos, en una frenada prolongada o fuerte se calientan muy rapido y hacen ruido, tmbn notas unas vibraciones en el volante y q si vas "de tramo" perderan eficacia antes de lo normal.
    a mi me pasaba eso. e cambido los dicos y despues de unos 100 km de rodaje, frenando suave apra q las pastillas se acoplen bien a los discos y los discos no lleven un calenton excesivo, frena q t cagas, como nuevo y ademas se nota q en frenadas prolongadas no pierden eficacia, se fatigan menos y se enfrian antes.
    en la pagina de brembo pone q los discos son de unos 22,5 mm de espesor, y cuando esten en 20 mm hay q cambiarlos xq ya no funcionaran bien.
  12. gas-oil
    gas-oil Guest
    Ya que estamos un par de preguntillas:
    Alguien tiene un esquema de donde se situan los silentblocks de la suspension y precio aproximado??
    Que medidas de discos delanteros y traseros lleva un 528i del 97....
    Que pregunton que estoy, jejeje..... biggrin
  13. rul
    rul Guest
    creo q los de atras no se venden sueltos, q hay q comprar todo el brazo, y claro, vale una pasta
  14. turboman
    turboman Forista
    27 Abr 2004
    E61 530d pack M
    Os agradezco vuestras sugerencias. Creo que lo mejor será haceros caso y cambiar los discos. ¿Merece la pena poner los originales o hay algún "clónico" en el mercado que ofrezca igual o mejor calidad a menor precio?
  15. rul
    rul Guest
    yo puse hace dos dias discos y pastillas, discos BREMBO y pastillas NECTO "altas prestaciones" y la verdad es q va muy bien, los discos son iguales q los de serie y brembo es buena marca. echa cuentas pa ver cuanto t saldria, me a costado todo 450 € (iva incluido) con un 40% de descuento, en tu caso no creo q t hagan mas de un 15%. asi puedes hacerte una idea de lo q t valdra.
