Hola compañeros,tengo un problemilla,cuando freno noto una especie de tironcitos,como si tuviese algun disco alabeado,el caso es que he cambiado los dos delanteros por unos bosch nuevos y me lo sigue haciendo,que puede sere,alguna idea?,muchas gracias
pues pueden ser los cojinetes o la mangueta torcida. algún silemblock también puede ser si los discos no están alabeados. El problema es si se te alabean los discos nuevos, entonces pinta mangueta mal, ya que descentra el disco del portapinza y hace que roce calentado este, y si hace viento o corres, no refrigeren, se caliente y se alabee el disco misteriosamente, yo estube así 75.000 km hasta que pensé como podía ser que corriendo igual hoy si se alabean y mañana no, y es un tema de viento-aerodinámica que hace que no refrigere, y de ahí que la culpa sea de la mangueta. Los cojinetes son muy fáciles de mirar
buenas jordi, La mangueta no creo,ya que no le he dado ningun golpe ni nada parecido,tambien he de decir que mis discos son los macizos,que desconozco si sera mas facil que se alabeen,como puedo mirar los cojinetes?muchas gracias
los cojinetes se miran levantando la rueda del suelo, la giras a mano escuchando el ruido, si se hoye un grrrtt tipo arenilla dentro mal, después coges la rueda poniendo una mano a las 12 y otra a las 6 y empujas las 12 hacia dentro y las 6 hacia fuera, y alternas, sin girar, una mano a las 3 y otra a las 9 y lo mismo, y giras y así unas cuantas veces. Si notas el más mínimo juego mal, no no notas juego bién Puedes alabear los discos por la mangueta torcida, por cojinete, por el cilindro de la pinza gripado que impide retirar las pastillas, poco más hay, que no tengas el muelle en las pastillas de freno también podría ser.
Gracias Jordi,a ver si un finde semana me lío con el coche y descubro el problema,me tiene preocupado la verdad,es muy desagradable frenar y notar vibración en el volante,por lo demás el coche va muy bien,a pesar de tener 25 años y 400.000kms
Yo tuve ese mismo problema y hasta que no cambie los de detrás no desaparecieron. Sé que no tiene lógica pero en mi caso así fue.
mira también tirantes o juegos de rotulas, yo cuando he tenido algo mal, le pego una patada a la goma de la rueda (la mía es de chapa) y si tiembla mal, juego de alguna rótula. lo pruebo con el volante girado a tope y motor parado.
pues lo que dices tiene logica,porque ya me lo hacia antes de cambiar los delanteros,a ver si van a ser los traseros...gracias
he visto que tiene rotas las gomas de las rotulas de los tirantes de la suspension,asi que creo que estos estaran para cambiar,pero no se si eso puede influir,he puesto las ruedas delanteras en el aire y he girado y no parece que haya disco alabeado,tiene que ser otra cosa...gracias
Buenas compañero, en mi caso el problema de la vibración al frenar desapareció ajustando la holgura de las bolas de la caja de dirección. Ya había cambiado discos y no había resultado.
Hola amigo,te refieres al allen de la caja de la direccion,verdad? hace años que no lo toco ,la verdad, por cierto,ahora vivo en sevilla y veo que tu tambien estas por aqui,no?gracias
ok,este finde le metere mano al tornillo ese de la caja,haber si hay suerte, yo vivo por el aljarafe,si necesitas algo,por aqui me tienes,un saludo
hola compañeros,sigo con el problema,he ajustado la holgura de la caja de direccion,como comento Ayaxre,y algo ha mejorado,la verdad,pero sigue haciendo esa vibracion al frenar,he comprado unos discos traseros y pastillas,los montare y os voy diciendo,saludos
hola compañeros,he cambiado los discos y pastillas taseras y sigo con el problema,voy a tener que cambiar un brazo de la suspension,que le he visto la goma de la rotula rota,a ver si hay suerte y es de ahi,sigo informando
Yo esta mañana he desmontado los brazos de suspensión y casi todos han salido con las gomas rotas los silent posteriores que no tenían ni 50.000km destrozados eran MC .Toda la timoneria es la original y tengo pequeña holgura en la dirección y no me vibra al frenar. A mi cuando me pasó lo de las sacudidas al frenar cambié copelas,amortiguadores,discos y pinzas delanteras,salí a probarlo y el volante ya no temblaba pero seguían los tironcitos al frenar, en el tren trasero hice lo mismo y desapareció. Antes de eso ya había tocado el tornillo de la caja y apretado la tuerca de 32 de la caña. No se si los discos los cambiastes tú, puedes mirar si los tornillos de las pinzas tienen grasa y si las chapas antivibración están bien puestas...por dar ideas . A ver si tienes suerte y es una rotula o cualquier pijada ,porque estos cuando se ponen tontos....
hola,a que te refieres con chapas antivibracion?las de las pastillas de freno?,los discos si que los cambie yo,los cambie precisamente porque notaba la vibracion al frenar,como de alabeo de discos,compre unos bosch ,pastillas necto y monte todo y sigue igual,tambien he cambiado los de atras y nada,es muy desagradable frenar y que vibre,ojala de con el problema
Oye y por preguntar, ¿No será problema de gomas deformadas? Yo tuve una vibración de la dirección muy fuerte una temporada justo a 100km/h y resultó que era eso. Comprobé cambiando las ruedas de delante a atrás. Suerte y a ver si das con el problema.
buenas chavales,aqui sigo con el problema,he intercambiado las ruedas y tampoco es de ahi,alguien me puede orientar para reapretar la tuerca de 32 de la caña de la direccion?nunca la he tocado
mira de rectificar el disco sin desmontar del sitio con un torno especial, estando tu presente, si un disco marca, cojinetes o mangueta.
