vibraciones en frio
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por aarone, 4 Oct 2005.
  1. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    pues si señores, mi tds en frio y sobre todo al llegar al primer cuarto del reloj, justo antes de la mitad, vibra MOGOLLON !!
    Fer me dijo que probase con limpiainyectores, pero me parece algo exagerado para "solo" esa solucion....
    ¿A alguien le pasa o le a pasado?
    ¿me cambia alguien mi 325tds por un 325i coupe :) ?
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Pues no es exagerado, solo con que unos cilindros trabajen mejor que otros puede provocar mucha vibracion.
    Una vez en parado con mi opel omega 2.3 (eso si que era un tractor) se me engancho un inyector y se quedo el motor a 3 cilindros. No es que temblara, es que el coche se movia de lado a lado como si hubieran 10 personas intentando volcar el coche a un lado y a otro.
  3. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    entonces, echo wins o no echo wins? Lo de echar gasolina no me termina de convecer....
  4. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    a mi tambien me recomendaron ese producto en una gasolinera, pero no se si sera del todo bueno. cuando lo arranco tambien me tiembla unos 15 segundos, solo cuando esta un poquitin frio.pero el mio es gasolina
  5. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    El limpiainyectores lo deberias de usar cada ciertos kms solo por mantenimiento. Asi te evitas llegar a que los inyectores se atrofien.
    Ahora deberias de hacer 2 depositos seguidos con limpiainyectores, mejorara algo, pero no esperes milagros.
    Eso si, todos los tds en frio vibran y hacen mas ruido. No esperes que con un bote de wins el coche vaya en frio como en caliente.
  6. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    asiento cuando dices que los tds en frio suenan mas, mi primo lo oyó el otro dia en frio y se asusto, porque en caliente le encanta como suena.....
    Buno al tema, que aunque en frio tiemblen mas, no creo que sea normal lo que me hace.... Probare aver con dos depositos y comentare. No obsante si alguien sabe algo, que lo diga!!
    PD: ya que estoy, donde puedo comprar vaselina? voy a abrir los focos y no quiero humedades y condesaciones despues
  7. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    vosotros le exais winns tambien?
    vale para gasolina?
    cual es el mejor?
    ay ke exarle 2 depositos llenos con un bote en cada deposito?
  8. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    nose como va ni siquiera si vale para tu 316i...... imagino que detras del bote vendrá...
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Porque no pruebas y despues comentas?
  10. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Respcto de la vaselina en cualquier farmacia, pides en tubo y sin perfume.;-)
  11. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Si vale para gasolina, en el bote te pondra para motores gasolina o diesel.
    El Winns es barato y bastante eficaz. Tambien te lo pueden hacer en un taller, esa limpieza si que es de las buenas.
    La cantidad es esa 2 depositos con un bote en cada uno.
    saludos paisano
  12. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    MUCHAS GRACIAS, PROBARE A VER
    KE VAYAN BIEN LAS FIESTAS!!
  13. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Hay aditivos wins para todo, limpieza de inyectores en diesel y gasolina, aumento de octanaje, limpieza del circuito del agua, aditivo para aceite para recuperar compresion, etc etc.
    Yo antes le hechaba un wins de vez en cuando, pero ahora hago lo de gasolina en el gasoil cada dos o tres depositos. Va bastante bien.
  14. Fer318TDS
    Fer318TDS Guest
    Tb es verdad q los coches con motor longitudinal vibran mucho mas q los q lo llevan transversal, vamos q se transmiten mas las vibraciones.
    Yo lo notaba bastante con el volvo q tenía, y ahora con este igual... se mueve todo el coche cuando lo arrancas o lo paras...y se nota hasta en los pedales
