Duda vibraciones en relanti----530d
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por jose joaquin, 28 Jun 2007.
Estado del tema:
  1. jose joaquin
    jose joaquin En Practicas
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    hola amigos, pues eso. Tengo y noto demasiadas vibraciones cuando esta el coche parado en relanti, se mueve como si tuviera el parkinson.
    ¿ sabeis a que es debido?
    ¿ como se puede corregir?
    ¿es facil corregirlo uno mismo?
    un saludo y gracias
  2. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Supongo que lo primero será preguntarte si tienes los filtros a punto. Después podrías pensar en inyectores etc.
  3. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    HACE POCO CAMBIE EL DEL AIRE Y EL DE RECIRCULACION GRACIAS AL FORO Y PRONTO ME TOCA EL DEL ACEITE.
    ¿ TIENEN ALGO QUE VER LOS FILTROS??
    SOY MUY POCO ENTENDIDO EN MOTORES :mad::mad:
  4. luis ferreira
    luis ferreira En Practicas
    29 Ago 2006
    guadarrama
    Creo que si es de inyectores deberias tambien de notar ralentí inestable.
    Tambien puede ser el tacode motor izquierdo (que es corriente en estos coches).Para ver si esta´mal el taco izq.,abre el capot,enciende el coche mete primera y conel freno pisado ,suelta un poco el embrague sin llegar a calar el coche y observa si el motor se levanta del lado izq mas de dos centimetros8Si es así a cambiar el taco)
    Suerte
  5. luis ferreira
    29 Ago 2006
    guadarrama
    Si ya cambiaste el del aire,cambia tambien el del gasoil ya que este trae muchas impurezas y si esta muy sucio puede producir esas vibraciones,
    :wink:Aqui tienes el brico http://www.bmwfaq.com/f53/brico-filtro-gasoil-530d-e-39-a-108528/
  6. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Inyectores fijo
  7. otorre
    24 Sep 2006
    Cantabria
    No descartes lo del taco motor qeu dacían por arriba que es un mal endémico de estos coches.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Algun inyector està fallando,prueba a echarle un limpia-idem.
  9. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    Hola Chicos Ya He Echado 3 Botes De Limpia Inyectores Y La Vibracion Sigue , Aunque Creo Que Un Poco Mas Baja.
    Si Estando Al Ralenti, Acelero, Cuando Llego Sobre Las 1000 R.p.m. La Vibracion Desaparece, Pero Cuando Dejo De Acelerar Vuelven A Aparecer Y No Veas El Meneito Que Tiene El Bicho.
    ¿ Tengo Que Esperar Unos Dias A Que Actuen Los Limpia Inyectores?
    Dentro De Poco Me Voy De Viaje, ¿ Puedo Tener Alguna Averia Si Hay Algun Inyector Sucio?
    Gracias Amigos
  10. POTOLO
    POTOLO Guest
    Pero exactamente,la vibracion es fisica que se mueve el motor o que el ralenti es inestable y tiene subidas y bajadas?
  11. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    Fisica, Se Mueve El Motor
    Es Como Si Tuviese El Parkinson
  12. POTOLO
    POTOLO Guest
    Pues puede ser lo del taco de motor (silentblock) que te comentan,prueba eso de forzar un poco con la 1ª para ver si esta muy cedido,para ir descartando y si el taco esta bien pues a por los inyectores que te dice fer.
  13. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    A mi me paso una vez las vibraciones a ralenti incluso con caladas, y todo el mundo achacaba a inyectores. al final fue la valvular agr que habia anulado hacia un tiempo. a ver si la tienes muy muy sucia, o esta pillada, o que se yo. echale un vistazo a ver
    suerte y que no sea nada
  14. Funci
    Funci Forista Senior
    13 Oct 2005
    Rivas
    318d GT
    Comprueba también el cableado de los inyectores. Se envejecen y se ponen duritos, y pueden llegar a partirse un poco, y la corriente no llega bien a los inyectores, y el efecto que te hace es como si fallase algún inyector, de hecho puedes meterlo en la máquina, y decirte que te falla un inyector, y es este cableado.
    suerte
  15. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Los limpiainyectores esos que venden en gasolineras y superficies comerciales -por cierto desconozco cual habrás usado- son bastante deficientes en cuanto al resultado :???:
    Entre los mejores, el limpiainyectores de FORTÉ es del que mejor referencia hay; el de Würth también parece ser que es efectivo. Y no hace mucho "descubrimos" biggrin que uno llamado BARDHAL (de 24 euros...) que venden Norauto es efectivo: es el que negro530 y yo mismo pusimos en el coche, y mano de Santo :rambo:
  16. GARENA
    GARENA En Practicas
    29 Mar 2006
    Hola
    Yo tuve el mismo problema, le puse dos botes de limpia inyectores y na de na. Al final lo tuve que llevar a un taller Bosch y me cambiaron 3 inyectores...
    Vete a un taller que por unos 40 € te hacen un diagnostico y asi sales de dudas de si tienes mal los inyectores...
  17. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Jolines biggrin cómo cambian los precios de un lugar a otro :-k
    Yo llevé recientemente a revisar 6 inyectores y el precio por unidad es de 20 euros :ang: En un Bosch Car Service en Torremolinos www.inyecar.es ;-)
  18. correcaminosbcn
    correcaminosbcn Forista
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Hola,
    sip, Bardahl es el limpia inyectores y también el eliminador de ruido de taqués que uso yo, y de momento, 10/10, ahorita tengo que cambiar aceite, ya os diré si vuelven las castañuelas...
    S2
  19. Jorge 530d
    Jorge 530d Forista Senior
    1 Feb 2006
    REINO DE LEON
    Donde se puede conseguir el limpia inyectores Forté o Bardhal ? Porque no lo he visto en ninguna tienda y mira que he dado vueltas
  20. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    :colleja:
    Imagino que será un producto extendido por toda la red de Norauto, porque yo lo adquirí en Marbella y negro530 en Sevilla y correcaminosbcn en Barcelona :rambo:
  21. Chinako
    Chinako Forista Senior
    21 Sep 2006
    Sevilla
    Jorge si tienes un norauto cerca pues lo puedes pillar ahí ya que es el único sitio donde yo lo he visto.
  22. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    ...........y el único que he notado que hace algo...(y no llevo comisión, eh?:wink:)
    S2
  23. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
  24. Jorge 530d
    1 Feb 2006
    REINO DE LEON
    Pues tendré que averiguar si por León o Asturias hay alguno, que nunca me he fijado. Gracias Chinako
  25. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    Yo sufria y sufro de vibraciones, cambié el taco motor y la mayoría de vibraciones se quitaron, pero aún hay unas pocas, con lo cual es algún inyector que está tonto.
  26. Jorge 530d
    1 Feb 2006
    REINO DE LEON
    y para los que son automaticos que manera hay de averiguar si el taco esta jodido? como no lo pongamos a empujar contra una pared.....:LOL:
  27. yobihurria
    yobihurria Forista
    7 Jun 2004
    Bizkaia
    E39, F48 xDrive
  28. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    mañana voy a norauto y probare el bardhal
    ya os contare
    por cierto, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿algun brico de como cambiar el filtro del gasoil?????
  29. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    creo que raldalf tiene uno por ahi aunque es facil, es aflojar bridas, sacarlas un poco, quitar los tubos, cambiar el filtro, colocar los tubos otra vez igual, apretar, meter la llave de contacto, esperar que se purge el circuito y a juirrr biggrin
  30. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    ya le he añadido el limpia inyectores de Bardhal, llevo unos 100 km recorridos y las vibraciones no han desaparecido.
    anteriormente le habia añadido 3 botes del de WINS y tampoco nada
    Creo que tendremos que operar:mad:
Estado del tema:
