Pues nada haber si alguien le pasa lo que a mi, he llevado el coche a alinear y contrapesar y me sigue vibrando al frenar creo que son discos empenados, pero quisiera saber si alguien le ha pasado...
Pues a mi me pasa lo mismo, y eso que hace 7 meses hice balanceo y alineación, la verdad es que lo único que calmó este problema fue que le llevé a hacer una "rectificación de discos" directamente montados en el auto, pero ahora apareció de nuevo esa vibración cuando freno a los 100km/h, pero asociado a un sonidito seco cerca de las ruedas delanteras cuando doy retro, creo que será algún desgaste de terminales de dirección o algo así
a mi me suena como algo suelto.. pero no doy con ello, no se que hacer si comprar discos o esperar haber que pasa...
mira, en el taller he visto que hacen la siguiente prueba para chequear estado de terminales, mueven el neumático con las manos en giro completo de derecha a izquirda o en el otro sentido, luego si sienten como un golpe o una grada que apenas al moverlos es que existe desgaste, si haces eso y no tienes sonido, no sabría que puede ser, y finalmente si encuentras una grada muy alta al filo de los discos de freno, si que hay que cambiarlos.
no creo que sea problema de amortiguadores, a menos que la vibración se presente exclusivamente en curvas, sobre todo cerradas digo, no soy experto, pero creo que es sintoma de desgaste de dirección
Diles en el taller que lo suelas llevar que te comprueben con un reloj comparador el alabeo de los discos , es decir que los tengas doblados de algun calenton. Cuando los discos estan muy calientes y pillas un charco o hacen un cambi brusco de temperatura se "doblan".Si estan doblados se nota que si frenas a velocidades altas un poco brusco y te vibra el volante y el pedal de freno.
Jescani un saludo...a mi e36 lo mismo,cambie los discos y puse pastillas de la misma marca y adios problema
supongo ke los llevaras bien de presion, a mi me dejo de vibrar cuando pase la presion de 1.3 a 2.5, debo de tener los discos mal pero al poner mas presion se quito la vibracion. que te comprueben los discos antes de cambiarlos.
a mi me pasa lo ismo pero cuando freno a 80 km/h m empiza a vibrar lo alinee y equilibre los neumaticos y sigue estando igual o peor, no se lo que es y de los discos no son y de las pstillas tamopoca por que se las puse nuevas a ver si me decis algo gracias
Sabes que en mi viejo 530i, me paso eso, que cambie discos y pastillas, pero tenía ese problema al frenar desde 80Km/h, pero lo lleve como digo ( a ese también) a que rectifiquen los discos nuevos montados en el auto, y salio perfecto.
Tumbate en el suelo y comprueba que las rotulas (elemento metalico con forma de boomerang) no tienen holgura (muevelas con las manos de forma energica). Si estas no ceden, o lo hacen muy poco, busca un reloj comparador para comprobar la planitud de los discos, o si eres muy mañoso, desmontales directamente y llevales a rectificar, que son 10€ por disco y si los desmontas tu (es facil) y estan a media vida, tendras discos "nuevos" para rato. Un saludo.
hay lo llevas borji!!!!! es cosa de discos....los tienes doblados..y si no fueran los discos los neumaticos los tienes algo degastados o deformados.
Yo ya he cambiado los discos, dos veces por ese mismo problema, si le das caña a los discos o sufres una frenada muy brusca se calientan mucho, consiguiendo que se alabeen, que es seguramente el motivo de que te vibre el coche al frenar. A mi me gusta irme de puertecitos y a la segunda vez que voy, si estoy muy venao los suelo alabear, eso si no me ha vuelto a pasar desde que puse unos perforados, refrigeran mucho mejor y evacuan el calor mejor que lo lisos. Saludos
Hola, A mi me vibra sin frenar entre 70 y 90 y he leido por ahi en el archivo que eso puede ser de desequilibrio de las delanteras, pero tambien me vibra en frenadas entre 130 y 100, solo si freno fuerte, que puede ser?, puede venir del mismo desequilibrio de las ruedas??
