viscosidad de aceite
ONLINE0008
21 Dic 2010
Hola,que marca y viscosidad de aceite echo en mi bmw,es un e46 316i año 2000 con 158000km,tengo que cambiar y no se cual es mejor,ahora suve el nivel de aceite y color negro como en diesel,antes estava creo que un 5w40 y color estava amarillo en varilla y no suvia,y ahora aumenta y sale por algun reten o junta,no conducco hasta cambiar aceite haber si solucciono,saludos
jvela
25 Oct 2007
Hola, para estos motores según el manual que tengo es 5W-30/40 sintetico 100% y con especificación API/SH o superior y como minimo LL01 (long life 01) que eran los que usaban de esa epoca, ahora estan por el LL04, espero haberte ayudado. Lo otro puede ser relativo mientras no salga con espuma el aceite, porque eso ya seria otra cosa, un problema de juntas en culata por ejemplo.
ONLINE0008
21 Dic 2010
gracias por ayuda,ahora otra cosa,¿por que aumenta nivel de aceite y color negro,pero agua no baja?
X
xabitocape
hola, el nivel del aceite no sube...solo baja en el caso de que te lo consuma o de que te lo pierda por alguna junta...lo de que el aceite salga negro como los " " de un grillo es porque toca cambiarlo ya. Asique cambialo y controlalo a ver si pierde por alguna junta.
ONLINE0008
21 Dic 2010
bueno hoy he sacado casi un litro aceite y ya esta en su nivel ahora entre min. y max.,arrancado 10 minutos y dejo que enfrie,tarde bajare para comprobar varilla,el ultimo vez cuando cambie,no he cambiado el filtro y al sacarlo creo que quedava ese aceite en el cartucho,y ecava casi un bote y por eso qreo que por el mucho aceite y presion salia por juntas de tapa de balancines,bueno hoy bajare haber que pasa,saludos
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
ONLINE0008;11436341 dijo:
Seguramente te haya pasado eso, en el filtro en algunos casos queda hasta medio litro de aceite sin salir y claro si tu coche lleva tanta cantidad y se la has puesto creyendo que habia salido todo pues logicamente el exceso de aciete lo suele mandar el motor por los retenes o consumirlo.
La proxima vez ya sabes y por favor cambia el aceite y el filtro cada 20.000 kms.
ONLINE0008
21 Dic 2010
Muchas gracias Alberto,bueno hoy tarde mirado nivel esta entre min y max y color de aceite,osea ahora no es negro,tengo que cambiar junto aceite con filtro y cuiero poner 5w40 sintetico 100%,esta bien ese 5w40? tiene 158.000km,saludos
JUAN MARIANO
18 May 2007
ONLINE0008;11437151 dijo:
Si anteriormente estabas echando 5w40 y no te gastaba no cambies y sigue con él, si ya te empezaba a gastar subele la viscosidad a 5w50 y ponle cualquier aceite 100% sintetico que cumpla como mínimo la LL01.
ONLINE0008
21 Dic 2010
antes no gastava nada de nada con 5w40 y ahora estava casi un litro mas aceite,por eso echava fuera de juntas,hoy sacado casi un litro y ahora esta bien,pero tengo que conducir unos kms para ver si echa otra vez o no
JUAN MARIANO
18 May 2007
Sinó te gasta aceite sigue con un aceite 5w40, puedes acharle el castrol magnatec 5w40, el Motul Specific 5w40 LL04.
ONLINE0008
21 Dic 2010
JUAN MARIANO;11437463 dijo:
Muchas gracias Juan, tengo que comprar semana que viene,y echare haber que pasa
