Hola, es normal cuando circulas en verano por carretera, a 120 ó 130, con 34º de calor y comienzas a subir un repecho largo, que se encienda el electro. ¿Hay alguna forma de saber si el viscoso esta bien o mal? Gracias IMD
Es normal,de todas maneras comprueba el hueco entre los dos radiadores,el de agua y el del a.a.,se suele ensuciar bastante y esta suciedad impide el paso del aire para la refrigeracion de esos radiadores.
Viscooso Muchas gracias Fer. Del tema del viscoso. ¿Hay alguna forma de verificarlo? Muchas Gracias IMD
El mio no lleva electro, solo el viscoso, alguien sabe si es posible ponerselo sin mucha complicacion, mas que nada para ciudad, que suele pasar un poco la aguja del centro. Saludos
A raíz de un cambio de culata, por no llevar ningún testigo excepto el reloj, le prepare un plaquita electrónica con dos led, uno en azul, (AA) para la velocidad lenta, y otro verde para la velocidad más rápida. Saludos IMD
Cuando tengas el motor caliente,dejalo un momento al ralenti y despues sube un poco el regimen,si va bien le oiras soplar.
Neceitas una llave fija plana de 32 para aflojarlo,y despues una llave allen de 5 milimetros para cambiarlo dle ventilador. Por cierto,el viscoso se afloja al contario que las roscas normales,se afloja en senstido de las agujas del reloj.
