Duda Volante ¿son compatibles?(Comparativa con Fotos[Post#45])
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jos_525tds, 18 Ago 2009.
  1. Viya
    Viya Forista
    7 Feb 2009
    e46 330d 204cv
    Hola amigos (mi coche: e34 525tds 1993 con airbag),
    El volante de mi coche da pena y asco ya que solo le queda la espumilla y cada vez que hago un giro me quedo con virutas de espuma en la mano.
    La pregunta es:
    - ¿Que volantes le podría poner a mi coche?
    Es decir, si hay posibilidades de meterle otro de un e36,e39 u otro de un e34:
    - ¿Cuales serían compatibles (compatibles también con el airbag)? (cambiar uno por otro).
    El asunto es que mi coche tiene airbag y me estuve planteando comprar un volante sparco,momo pero alguien me dijo que quitar tu volante con airbag y poner otro sin el no se puede (no pasa ITV) ¿Es cierto estó? ¿Alguien está en este caso?
    Bueno compañeros, si sabeis que volantes le valdrían me pondría a buscar en el subforo mercado.
    Fotos de mi volante:
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    ANDA debe ser el primer tds encima del 95, que no lleva aire acondisionado.....
  3. Viya
    Viya Forista
    7 Feb 2009
    e46 330d 204cv
    el coche es de febrero del 93,
    y con respecto al volante??
  4. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    te valdrian muchos!!! pero si quieres conservar el airbag, creo que solo te va a valer el de los e-39 primeros, los de antes del 98....
  5. Viya
    Viya Forista
    7 Feb 2009
    e46 330d 204cv
    y del e36? creo que hay bastantes similitudes
  6. 346TA
    346TA Forista
    18 Ago 2008
    Illescas
    E46 ci
    Hola.
    Yo tengo este montado de e36...
    Fué quitar uno y poner otro. No lleva airbag pero dudo mucho que en la ITV sepan distinguir si tu coche lo llevaba originalmente si no lo ven montado en el volante. Podrías pasarte por un desgüace y probar uno con airbag de e36 en una caña de e34 a ver si te vale tambien. Yo tengo un Momo de madera y cuero que voy a poner en venta pero sin airbag.
    Suerte y saludos!
  7. Viya
    Viya Forista
    7 Feb 2009
    e46 330d 204cv
    ese que pones en la foto me vuelve loco! me encanta! es de los mas bonitos!
    pero he buscado mucho y no encuentro ese a la venta
  8. seryo
    seryo Forista
    12 Ene 2007
    el que lleva 346TA es el que monta el m5 e34...
  9. 346TA
    346TA Forista
    18 Ago 2008
    Illescas
    E46 ci
    Pues el otro día encontré otro en La Torre. De haberlo sabido te lo pillaba.
  10. 346TA
    346TA Forista
    18 Ago 2008
    Illescas
    E46 ci
    No lo sabía que tembien lo llevase el e34. Mañana charlamos!
  11. firefoxz
    firefoxz En Practicas
    5 Mar 2008
    Asunción
    Lo que puedes hacer es ponerle cuero a tu volante....
    El mío es igual que el tuyo pero en cuero. Por ahí tengo una foto en alguno de mis primeros hilos.
    -firefoxz
  12. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pues si sale bien de precio, y esta en buen estado, hazmelo saber,
  13. The Skerpia
    The Skerpia Forista Legendario
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Te valen los del e39 pre-restyling también con airbag, anteriores siempre al 3/99.
    Los volantes con y sin airbag dentro del e34 no son intercambiables, pues la caña de dirección es distinta.
    Un coche que lleva airbag de serie no puede modificar ese volante por otro que no lo tenga. Esto es así por ley, otra cosa es que en itv no se den cuenta.
    Incluso, de los primeros e36-e38. Siempre con airbag y anteriores a la fecha.
    Antes de adquirir ningún volante nuevo, debes de retirar el tuyo para ver el asiento trasero y verificar que el que compres te va a ir bien.
  14. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    Intenté llevarmelo pero al estar puesto el bloqueo puesto no pude sacarlo.
    Respecto a lo del volante...creo que la mejor alternativa es montar uno de los primeros de E39, que también lo montaban los últimos E34, el de 4 palos típico.
  15. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    ahora si que me he hecho un lio
    que volantes de e36/e39 decis que le valen a los e34?? y a que e34???
  16. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Siempre que el e34 monte volante original con airbag, puede compartirlo con los volantes de airbag de los e36-e39-e38 anteriores a 03/99.
  17. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    pues.... el mio va a ser que no....
    no le vale el de mi M3 e36. lo comprobare otra vez, pero creo que no...
    saludos
  18. oscartds
    oscartds Forista Senior
    17 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    el de E-39 con multifuncion lo he tenido puesto y el del M//3 E-36 lo tiene puesto calambrety, así que esos seguro que valen.
  19. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    pues como le valgan mis volantes........
    de este me falta el airbag pero del triangular no me falta nada
  20. EDREISSIG
    EDREISSIG En Practicas
    2 Jun 2007
    VALENCIA
    yo tengo puesto a la venta este, que vale para el E34 y el E36, es de los mas buscados pues es el pata negra de los volantes con el letrero de airbag que se ilumina y se apaga cuando arrancas.
  21. bmw 500
    bmw 500 Forista Senior
    27 Abr 2008
    Granada
    Entonces para mi e34 del 88 valen los del e36?
  22. poderosobmw
    poderosobmw Forista Legendario
    9 May 2007
    NOROESTE
    E30/E39/RX7/GSI
    yo tengo un airbag de este volante por si sebes de alguien que lo quiera entero:weedman:
  23. kalambrety
    kalambrety Forista
    24 Mar 2006
    V.Tietar/Madrid
    Yo tengo montado como dice Oscar un volante de un M3 e36, y la unica modificacion por decirlo de alguna manera es cambiar el amillo interior por el de tu coche del e34 vaya, lleva tres tornillitos pequeños quitas, pones y listo airbag incluido y no da ningun fallo ni nada y supongo que funcionara por que no lo e probado jajajajjaaj y ni quiero
  24. osyka
    osyka Guest
    a mi me vino montado este en mi e34 y lleva airbag,hasta una luz que se enciende al poner el contacto que ilumina la palabra airbag en rojo en el palo inferior.
    no tenia otra foto ahora a mano
    ¡¡¡saludos!!!
  25. Viya
    Viya Forista
    7 Feb 2009
    e46 330d 204cv
    Si sabes algo de este volante, avísame.
    Estoy muy interesado y soy el primero de la lista, mi volante da pena,
    por eso he abierto este hilo.
    Si alguien tiene o sabe de un volante de estos M3 o M5 que se ponga en contacto conmigo.
    Gracias.
  26. seryo
    seryo Forista
    12 Ene 2007
    el que habia o hay en La Torre estaba para tapizar
  27. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    posssss yo
    lo que pasa es que con la crisis... que tengo que retapizar el volante....
  28. The Skerpia
    8 Dic 2007
    Málaga
    e38 e39 e34 e46
    Eso es un volante con airbag de un e36. Muy común en los e36 coupé.
  29. RuLzgz
    RuLzgz Forista
    3 Oct 2007
    ZARAGOZA
    BMW F30
    Yo si alguien le interesa vendo volante de cuatro radios con Airbag y el anillo...125 eurillos
  30. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    ese tengo yo uno
