Fotos Volkswagen Passat GTE para la Policía alemana (un 1.4 de 4 cilindros y eléctrico)
Volkswagen Passat GTE para la Policía alemana.
La Policía alemana adquiere unidades de Volkswagen Passat GTE, que monta un 1.4 de 4 cilindros y 156cvs y uno eléctrico de 116cvs. La potencia máxima de ambos suma 218cvs y 400nm de par.
Autoweek.nl
http://www.autoweek.nl/nieuws/31297/volkswagen-passat-gte-voor-polizei
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Esta vistoso ese frutero, y si además gastará poquito resultará "perfect" para el día a día.
Poti T
Elle McPherson
16 Nov 2004
Pues claro que si, apoyando la automoción nacional, como debe ser no??
La verdad que este nuevo Passat está bonito.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
La E será de electric
BillyCherokee
525 nasíopamatá
7 Oct 2013
Siento ser pedante pero si monta un 1.4 de 4 cilindros y 156 caballos y un eléctrico de 116 caballos, ¿Por qué la potencia conjunta es de 218 caballos y no su suma (272 Caballos)?
¿Cuando se usan ambos motores se reduce el rendimiento de ambos?
jaudi
S4 & SLK350
22 Abr 2009
Imagino que llegado un límite, ambas potencias se solapan y no suman. Algo así como cuando vas en bicicleta en una cuesta abajo muy pronunciada, aunque sigas pedaleando, esa potencia no se transmite a las ruedas.
Llorens
X3
27 Ago 2010
Los motores por separado dan esa potencia, cuando trabajan de manera conjunta compartiendo ciertos componentes y rodamientos, disminuye la potencia total.
Por eso se deben montar dos motores de generosa potencia para dar al final con unas prestaciones de primer orden.
BillyCherokee
525 nasíopamatá
7 Oct 2013
¡Muchas gracias!
sr_wolf
S1000XR -VFR750
26 Ene 2006
Tambien fallara en estos el caudalimetro? o seran los fusibles los que haya que sustituir cada cierto tiempo biggrinbiggrinbiggrin
antuan
19 Jul 2007
Es porque dan su máximo rendimiento en distinto momento. Las potencias máximas de cada motor no se alcanzan a las mismas rpm.
En un motor tradicional de combustión la potencia máxima se da generalmente a altas revoluciones, por ejemplo 156cv a 6.000rpm.
En cambio en un motor eléctrico el pico máximo de potencia se da en bajas y va decayendo conforme estiras, por ejemplo 116cv a 2.500rpm (ejemplos no reales).
Por eso la potencia máxima en un híbrido se obtiene sumando potencias según rango, de manera que, tomando los ejemplos anteriores, por mucho que tengas 156cv a 6.000rpm del térmico, si el eléctrico ahí te da 62cv pues la suma total será 218cv a 6.000rpm.
También podrías contemplar las potencias a 2.500rpm donde el eléctrico da su máximo pico, y sumarle lo que dé el térmico en esas condiciones, pero será inferior a los 218cv, sino tomarían ese valor como el oficial.
Miguel Montero
17 Jul 2011
Las baterias del motor electrico se cargan solo con la energia derivada de los frenos? O tambien usa el motor termico para eso? Si es el caso, esa tambien puede ser la razon de la diferencia al sumar potencia.
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Bueno pues parece ser que esta va a ser la línea que vamos a seguir de aquí a un futuro, motorcitos a combustión de juguete apoyados en uno electríco y a correr.....
BillyCherokee
525 nasíopamatá
7 Oct 2013
Jo, y yo que siempre he creído que los eléctricos daban par máximo constante... Gracias
Las siglas GTE eran propias de Opel...
Que en realidad era "GTI" pues esa E era "inyección" (einspritz) en alemán. Cuando Opel eliminó esa denominación "poco comercial" pasó a "GSI".
Y supongo que trazar curvas de potencia será harto complicado en estos casos...
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Sí, si no he dicho lo contrario.
y la potencia no se supone que depende del par y las rpm? luego a mas rpm mas potencia siempre que el par sea constante.
kw=(Nm*rpm)/9555
cv=(Kgm*rpm)/716,2
Las solapas, y lo sabes.
No, no lo sé. Porque ignoro el modo de combinación de ambos motores. No sé si con 50% de recorrido de acelerador se demanda 50% de mariposa al motor térmico y 50% al eléctrico ni si al 100% de gas ambos van al 100%.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Alguien sabe que significan las siglas que como bien dice un forero son robadas a Opel?
