Hola, Tengo un X3 que monta 19”, delante lleva 235 y atrás 255 en ficha. Sería posible montar los cuatro neumáticos 235? El caso es que pinche y le puse las dos delanteras nuevas y la transfer se volvía loca. Así que puse las dos traseras nuevas... y sigue igual... Las del. son Kumho crujen y las traseras ecsa ya que no hay crujen en mi medida. Las he puesto una al lado de la otra y la crujen es más alta. También lo he probado con unas 17 misma medida las cuatro y el coche va perfecto. De ahí la pregunta si puedo montar 235 en ambos ejes y me dejo de historias. Saludos
Yo en el GT tengo delante 245 y en traseras 255 y para poner las 4 iguales tenia que cambia llantas, asi que desistí. Al llevar distinto tamaño de rueda tienes que cambiar las 4 a la vez y ademas ser las iguales en cuanto a dibujo. Me tuvieron que cambiar el transfer por no hacerlo asi. Son muy bonitas pero un verdadero conazo.
Buenas, yo al mio que venia con al pack M (235delante y 255 detras) en 18, le puse las cuatro 235 en llanta de 17 y ningún crujido ni ruido ni nada...va perfecto!! Compre las 4 llantas en un portal de segundamano y la goma estaba genial.. un saludo y suerte!!
Si que es un coñazo la verdad... En ficha las 18” podría montarle las 4 iguales,no así las 19” que llevo. Que gomas llevaba este X3 de serie? Saludos
Sí, cierto, un cognazo. Voy a por la cuarta transfer con 530.000 kms A todas luces es un problema montar distinta medida de rueda. Parece mentira que salga así de fábrica en esa versión. Comprobado que, con esa configuración de neumáticos, la transfer peta más o menos cada 100.000 kms.
hola, Al final le he montada Pzero Rosso delante y va perfecto. Detrás llevo Kumho Ecsta. Las cuatro nuevas. Debería montar las cuatro en la misma medida de origen. Saludos
