Hola, me he comprado un x3 e83 del 2006 y he estado viendo vídeos de gente que le pone una entrada jack al coche, alguien sabe como se hace? Cabe destacar que mi coche viene con navegador gps de serie y no sé si eso puede influir en su instalación. Gracias de antemano.
Hola, En la radio que tienes te aparece la opcion aux cuando clickas el boton mode? En caso afirmativo, puedes instalar en la parte trasera de la radio el siguiente conector con conector jack. € 2,24 15% dto. | Cable de interfaz de Radio con adaptador AUX Jack hembra de 3,5mm de 12 pines MP3 para BMW E85 E86 Z4 E83 X3 https://a.aliexpress.com/_BT9MY5
Yo tengo AUX de serie y no se que le puedo conectar, probé conectar el móvil por toma Jack 3.5 y no escucho mi música.
En saco de tener modo aux en la radio, y estés conectando el movil por jack al conector que esta en la guantera o en la parte trasera de la consola central y no se escuche. Posiblemente tengas desconectado el cable en la parte trasera de la radio. Mira el siguiente video, donde se puede ver donde tendria que ir conectado el cable aux. En caso de no tener conector jack, pero si modo aux en la radio, tendras que conectar un modulo como el suguiente: https://www.cablepelado.es/cable-au...MI1ubGpOXx6AIVD8DeCh0aIQ1XEAkYDiABEgJALPD_BwE Tambien se puede fabricar el cable, pero ahora no encuentro el esquema de conexionado. Cuando lo encuentre te lo cuelgo.
Hola, yo cuando pulso mode no me sale la opcion aux, aun asi me pille un cable lo instale y tampoco me aparece... Quiero pillarme una pantallita android pero creo que se conectan x aux y si a mi no me funciona, con lo que valen no querria llevarme un chasco.
Hola,yo tengo el sistema con navegador sin aux,pero se puede hacer,solo tienes que comprar el cable correcto, vale por Amazon unos 15€.conectas los cables en el conector de la radio y automáticamente te sale el aux para conectar con el móvil o lo que necesites.Si queréis la referencia del cable me comentáis,
