Buenas a todos! Recientemente he jubilado mi e92 y he cambiado un poco de tamaño por un F16 jejejeje (de segunda mano) El caso es que las luces de ambiente de las puertas delanteras no funcionan bien, solo los primeros centímetros. Lo lleve a la casa y me dijo BMW que tienen que cambiar todo el panel (unos 1000€ cada panel). He estado estudiando tanto el catálogo de piezas como muchos foro y el problema suele ser la tira de fibra óptica que deja de conducir bien la luz. En el ETK está tira no viene, hay día referencias pero son la cubierta que difumina la luz. Alguien sabe si hay referencia? O si se vende suelta? Aquí podéis ver la fibra óptica en cuestión. Aunque no parece rota pues se ve que no transmite bien la luz. Aquí está desmontada, es rígida. Esta es la cubierta que difumina la luz. En el ETK se encuentra en iluminación y en piezas adosadas a la puerta, dos referencias distintas pero la misma pieza. Mi opinión es que el catálogo está mal y una referencia debería ser la fibra y la otra la cubierta. Pero he estado en BMW viendo las dos referencias y son la misma pieza. Alguna ayudita??? Me gustaría dejarlo perfecto. Porcierto subiré alguna foto del coche, en cuanto le ponga el HUD y el Cuadro digital que los tengo preparados a falta de tiempo jijiji Gracias y perdonad la parrafada jejeje
Esa luz de partida alumbra muy poco...no te aconsejo invertir pasta...ya q lo tienes desmontado ponle una tira led y fuera...ahorrarás pasta y mejorarás iluminacion
El caso es dejar todas las puertas igual. He leído algo sobre codificar el módulo pero creo que no hay módulo. Aunque le pasaré la función de servicio con el ISTA a ver si cambia
No creo consigas mucho..esa luz normalmente viene regulada con la ruleta q da intensidad al cuadro...imagino sea un potenciómetro y si está da un tope pues es lo q hay
No es problema de intensidad. El led en si funciona, el problema radica en la fibra que distribuye la luz.
Tú haz la.prueba...si tienes a tope la ruleta iluminación cuadro veras como la luz está más iluminada...pero no alumbra mucho....y si vas bajando la ruleta veras como baja la intensidad de la fibra...
