¿Y la mejor manera de guardar mi TomTom?
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Gavira, 7 Mar 2006.
  1. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    :roll:
    ¿Cual es la mejor manera de guardar mi TomTom?
    Hace algo más de un mes que me lo compré, y lo tengo en el cajón de abajo de los calcetines biggrin
    ¿Lo enciendo hasta que se agote la batería?
    Si no lo hago, ¿se podría volver la batería vaga?
    ¿Lo dejo tal y como está, a media carga?
  2. EkONeT
    EkONeT Guest
    lo mejor para cualquier aparato electrico a bateria es dejarlo descargado y a ser posible kitar la bateria y guardarla aparte.
  3. 330cd
    330cd Guest
    si! haz lo que dice ekonet
  4. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    muchas veces he leido en fabricantes de equipos electronicos como son ordenadores portatiles etc.. q la bateria es aconsejable no dejarla ni baja de carga ni cargada a tope! es decir recomiendan dejar la carga de la bateria a mitad de uso, pues bien si la descargas del todo y la dejas un tiempo sin utilizar puede llegar el caso de q la bateria se te muera,,, y si la cargas a tope y la dejas sin utilizar, esta bateria baja su capacidad de forma q no recuperas la carga total de ella....
  5. EkONeT
    EkONeT Guest
    una bateria descargada del todo, nunca muere, puede tardar 4 dias en volver a ponerse a cargar pero nada mas, si tras un tiempo una bateria no se pone a cargar a la primera, se arregla dandole un pekeño piko de corriente el cual la excita y automaticamante se pone a cargar, yo simpre he dejado mis aparatos sin carga y con la bateria quitada y simpre cuando he vuelto a utilizarlos, han funcionado, es mi experiencia particular, que no kiere decir k sea la mas adecuada, pero como a mi me ha ido bien, lo hago asi.
  6. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    NO toy de acuerdo. Las baterías de estos bichos son de iones de litio, estas es mejor guardarlas cargadas. No tienen efecto memoria, y cuanto más tiempo las aguantes cargadas, mejor. Por lo menos es mi experiencia con los móviles, la PDA, el portátil y similares....
    Resumiendo, Pepe, déjalo cargado, y luego vuélvelo a cargar antes de utilizarlo otra vez, no pasa nada.
  7. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Pues nada, hoy la pondremos a cargar :)
    Muchas gracias a todos ;-)
