Ya hay fecha para el Diesotto!
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Y no es Mercedes que lleva años anunciándolo.
Será Mazda en 2.018. Motor de gasolina sin bujías
SISTEMA HCCI DE MAZDA: FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE GASOLINA SIN BUJÍAS
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los motores de gasolina tienen problemas de rendimiento a carga parcial, cuando no aceleramos a tope, es decir la mayor parte del tiempo de funcionamiento del motor. Básicamente esto es debido a que para conseguir una mezcla homogénea aire-combustible en la cámara, los motores de gasolina convencionales utilizan una válvula de mariposa que estrangula la entrada de aire, de tal forma que entre menos aire cuando inyectamos menos combustible, lo que produce pérdidas y aumenta el trabajo de renovación de carga (cuesta más renovar la carga si tapamos parte de la entrada de aire). Esta es una situación que aleja a los motores de gasolina convencionales en cuanto a los diésel en consumo (entre otras causas).
Desde hace ya algún tiempo, los fabricantes han intentado reducir este problema. La solución más adoptada actualmente consiste en emplear una carga estratificada en la cámara en situaciones de carga parcial, situación que permite dejar la mariposa abierta. Es decir, mediante el empleo de inyección directa en el cilindro, inyectar más combustible cerca de la bujía consiguiendo una mezcla rica cerca de ella, y menos combustible lejos de ella. Como también hemos comentado, esta alternativa produce problemas de emisiones por el escape en motores de gasolina respecto a los de mezcla homogénea convencionales(problemas que son típicos de motores diésel por trabajar con mezcla no homogénea).
Otro sistema que intenta evitar este problema, pero mucho menos usado, es la desactivación de cilindros, de tal manera que solo funcione un número de cilindros pero lo haga a plena carga. En el momento de demandar potencia, vuelven a utilizarse todos los cilindros del motor.
Sin embargo, Mazda parece estar trabajando en otra solución. Esta solución parece buscar un hermanamiento entre motores diésel y gasolina para un futuro cercano. Actualmente, con sus motores Skyactiv de los que ya hemos hablado (Alternativa de Mazda al downsizing), emplean la misma relación de compresión de 14 a 1 en motores diésel y gasolina acercando conceptos entre ambos tipos de motor. Pero estos avances no se quedan aquí, y parece que Mazda está trabajando en un motor de gasolina (Skyactiv 2)que sea capaz de funcionar sin bujías, trabajando por autoinflamación de la mezcla, igual que los motores diésel. Con esta alternativa pretenden continuar reduciendo el problema a carga parcial de los motores de gasolina, y conseguir una reducción de consumo y de emisiones contaminantes.
La idea se trata de inyectar una mezcla muy pobre en el cilindro pero de forma homogénea en toda la cámara y emplear una relación de compresión muy elevada para un motor de gasolina (se habla de 18 a 1). Cuando el pistón llegue arriba en su carrera de compresión, esta elevada relación de compresión conseguirá una temperatura y presión elevada en la cámara, de tal manera que el combustible se autoinflame sin necesidad de bujía. De esta forma podemos inyectar menos cantidad de combustible, dejando abierta la mariposa del todo, de tal manera que no introducimos sus famosas pérdidas por estrangular la entrada de aire (empobrecemos la mezcla , disminuyendo la entrada de combustible, pero no la de aire). Esto se conoce como combustión HCCI (Homogeneus Chargue Compression Ignition). La mezcla debe ser muy pobre y estar muy controlada para que la explosión no toque las paredes y destroce el cilindro como sucede cuando se produce autoinflamación o picado en un motor de gasolina convencional
Esta forma de combustión presenta dos claras ventajas:
- Como la mezcla es homogénea en la cámara no se producirán en principio emisiones de partículas. Esta es sin duda una ventaja respecto al empleo de carga estratificada.
- Con este sistema se consigue una temperatura constante a lo largo de la combustión e inferior a 1550 ºC. Este hecho hace que se reduzcan de forma notable las emisiones de óxidos de nitrógeno o NOx.
Por tanto, esta idea parece muy apropiada cuando el motor trabaja a carga parcial, si buscamos tener un bajo consumo. Sin embargo, parece difícil que un motor funcione de esta forma cuando le demandamos potencia y vamos a plena carga. Lo normal sería que en estas situaciones en las que demandamos potencia en el vehículo la mezcla se forme de la manera tradicional y se encienda con una bujía. En estas situaciones de funcionamiento convencional, les será difícil que deje de producirse la autoinflamación si emplean una relación de compresión tan elevada y la solución puede ser retrasar el cierre de la admisión de forma electrónica, de tal forma que la relación de compresión efectiva sea menor. En cualquier caso parece complicado realizar un motor con este principio que trabaje en un régimen amplio de giro y a todos los grados de carga de manera correcta. Veremos si solucionan estos problemas y consiguen un motor comercial para sus coches, y a las prestaciones y consumos a las que llegan. ¡Skyactiv 2, os estamos esperando!
Lablue
Z4 35i
27 Abr 2015
Como me gusta esta marca!Parece que de veras les interesa evolucionar y revolucionar el sector,apostando en contra del "downsizing" y a favor de la gasolina. Otras casas,mientras tanto, buscan ponerse a la cabeza en lo que a pantallas con más pulgadas se refiere...
Un diez para Mazda!
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Un diez para Mazda!
Sin olvidar que tiene el diesel con mejor tacto del mercado.
Sube a más de 5000 rpm con nervio.
tony330dtouring
V8
3 Ene 2008
Como me gusta Mazda. Es una marca que no para de innovar. Ha demostrado que el downsizing no es la clave para la reducción de consumos y esta realizando toda una revolución en lo que a tecnología se refiere. He escuchado que para el 2018 ya se están planeando la evolución de su tecnología a skyactiv2 con motores de gasolina con consumos reales similares a los diésel.
Y además tienen en la recámara el motor rotativo para el nuevo Mazda RX 9 que seguro vendrá cargado de sorpresas.
ER330d
Lavadora
4 Abr 2013
Que grande Mazda :amo2::amo:
tony330dtouring
V8
3 Ene 2008
Tiene buen tacto aunque a mí me parece demasiado brusco en la entrada del par. He conducido varias veces el Mazda 6 con el motor diesel 175cv y parece gasolina por lo lineal que es. En lo que tienen mucho que aprender los demás es en la capacidad de estirada que tienen.
Combustión de gasolina, pulverizada.
Pinta bien.
antuan
19 Jul 2007
Muy grande Mazda pero hace unos días se decía por aquí cosa que yo suscribo que por desgracia la etapa de vender anunciar motores ya no vende tan bien entre la peña, que se la suda el motor si a cambio tiene wifi o pantallitas. Arriesgada apuesta de Mazda, tendría que fracasar el downsizin y que lo prohibieran o algo así para que esto cuajase, porque el argumento de que el tacto motor es más refinado, eso a la mayoría le da igual.
Estoy completamente de acuerdo con eso, pero este tipo de cosas (Saab empieza en el 2000 con la compresion variable con la semisiones aún en segundo plano, pero luego GM, y merchy y ahora ...) lo que me sugiere no es solo "originalidad": es que el tema de las partículas y el downsizing estaba ya en la mente de la industria, y al estallar ahora pilla a unos con el pie más cambiado que a otros... Ya se protegerán los competidores, pero si en 2018 está en la calle, muy bien por la marca...
mfabreg3
22 Abr 2008
Cuando probé el MX-5 hace unos meses y terminó de engancharme el trasto, un amigo mío probó el Mazda 6 frutero Diesel. Me comentó exactamente eso, que estaba impresionado de lo que subía de revoluciones sin perder fuelle y que eso no parecía funcionar con el combustible de las calderas.
dani2
30 May 2002
Yo eso del tacto más refinado quiero verlo....no es que no confíe en Mazda, al contrario me parece la más capaz de los que lo han intentado....pero es que el propio sistema presenta unas dificultades intrínsecas para "girar deprisa y arriba" cuando se le exige carga total.....que...difícil me parece aspirar a ese tacto....
Vamos, que estamos "rajando" de la dieselizacion de los gasolina en el momento que les metemos un turbito pequeña de bajo soplado para mejorar la respuesta en bajo y medio régimen sacrificando la respuesta en alta....y este sistema que tiene pinta de tener la misma limitación(un funcionamiento idóneo hasta 4000-4500rpm pero "delicado" a partir de ahí con semejantes relaciones de compresión y una mezcla de este tipo...) va a ser el revulsivo???
Yo soy un poco escéptico la verdad. Merchy al final tiro por la desconexión de cilindros vistas las dificultades......
Ya digo, ojalá....pero a mí me suena que de ser realidad en 2018....será más un motor estupendo para Mazdas 3 y CX's que pero no tanto para MX's, y RX's o nada con cierto esperanza de carácter "deportivo"
luxo46
27 Ene 2013
A ver si es verdad.
Yo también le estoy cogiendo mucho cariño a mazda, sobre todo de hace unos años.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Ahora es cuando los "taligasolina" le hacen la ola a Mazda por inventar un motor que usa gasolina con el funcionamiento de un Diesel (¿o mejor dicho un diesel que funciona con gasolina?), vibraciones, régimen de giro y ruido incluidos.
Desde luego suena interesante como ejercicio de ingeniería, aunque personalmente no parece que valga mucho la pena con los motores eléctricos esperando a que se desarrolle un poco más el tema de las baterías para implantarse definitivamente.
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Anda que no tiene recorrido el motor térmico.
Pero parece que a algunos no les interesa y el Lobby Electrón nos quiere meter a capón la batería, para que en cuatro años pongan en el mercado otra batería con el doble de capacidad.
Hasta los CEO de las principales marcas saben que el futuro es el Hidrógeno y se han unido 13 empresas para invertir 1.800 millones de dólares al año para desarrollar el coche de hidrógeno.
Mazda es de las pocas marcas que lo tienen claro: el motor térmico tiene aún mucho desarrollo e irán poco a poco introduciendo híbridos.
Otro punto importante es el alternador de 48V, cuando la red de 48V sea común, que permitirá arrancar sin motor de combustión lo que ahorrará bastante en ciudad.
13 empresas promueven el hidrógeno para ayudar a cumplir los objetivos climáticos
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Mazda lo tiene claro:
De aquí a 2024 la búsqueda del motor ADIABÁTICO.
RadiK-Alfa
19 Jun 2004
Mazda Skyactiv: la búsqueda del motor adiabático
El motor adiabático es algo así como el Santo Grial de la termodinámica, un ejercicio teórico pero irrealizable en la realidad, donde los procesos naturales se empeñan en tener pérdidas. Los responsables de Mazda anuncian que la tercera generación de su tecnología Skyactiv está cerca de lograrlo. ¿Será cierto?
Mazda es una empresa que siempre se ha caracterizado por escapar del camino trillado. Ya lo hizo en el pasado apostando por las mecánicas Wankel, de las que obtuvo un gran éxito con la saga RX y logrando ser el único fabricante japonés en alcanzar la victoria en la carrera más importante del mundo, las 24 Horas de Le Mans.
Actualmente también ha decidido seguir su propio camino en el desarrollo de mecánicas cada vez más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, y mientras la mayoría de fabricantes apuestan por mecánicas cada vez más pequeñas y sobrealimentadas, el famoso downsizing, Mazda apuesta por lograr el mayor rendimiento de cada gota de combustible, pero sin recurrir a complejos sistemas de sobrealimentación ni mecánicas pequeñas de tres cilindros, cuyo rendimiento es excelente en una franja muy pequeña, ideal para las pruebas de homologación, pero lejos del uso real que tiene el coche.
La actualidad: Mazda Skyactiv
Los Mazda actuales se aprovechan del desarrollo de las tecnologías Skyactiv que han dado como resultado una mecánica más eficiente, manteniendo el tacto y las sensaciones de los motores tradicionales.
Para lograr este aumento en la eficacia, los ingenieros de la firma japonesa han trabajado en varios frentes:
  • Reducir los fallos de encendido (miss fires), a medida que se reduce la cantidad de combustible inyectado para reducir el consumo, aumenta la probabilidad de que la mezcla no se inflame.
  • Reducir las pérdidas por fricción interna, el roce de los segmentos en las paredes de los cilindros, el arrastre del sistema de distribución, árboles de levas, etc… todo esto supone una importante pérdida de energía.
  • Reducir las pérdidas de bombeo, el motor de combustión interna es básicamente una bomba de aire, cuánto más aire seamos capaces de aspirar y expulsar, más rendimiento. Por eso aumentan tanto la potencia los motores sobrealimentados, porque pueden meter aire a presión en los cilindros.
  • Reducir las pérdidas en el sistema de escape, los gases de escape tienen una gran cantidad de energía dinámica y calorífica que se pierde por el tubo de escape.
  • Reducir las pérdidas por refrigeración, de cada 10 litros de combustible que consumimos, apenas 3 sirven para mover el coche, mientras que casi 5 se pierden en calentar el agua del circuito de refrigeración, simplemente porque el calor que genera la combustión de la gasolina no se aprovecha.
El sistema de distribución variable contribuye a mejorar el rendimiento.
El problema de los fallos de encendido está bastante controlado en la actualidad. Gracias a los modernos simuladores, se ha optimizado mucho la forma de la cabeza del pistón, de forma que se puede aumentar de manera muy optimizada la concentración de combustible y de presión en la zona cercana a la bujía de encendido, al igual que los tiempos de ignición, reduciendo drásticamente los fallos de encendido.
La generación actual de motores Skyactiv reduce significativamente las pérdidas por fricción interna gracias a los modernos tratamientos superficiales, las modernas aleaciones y un buen estudio cinemático de los elementos internos del motor.
Ya tenemos 2 de los principales responsables de las pérdidas de rendimiento acotados por la tecnología Skyactiv, que también soluciona el problema de la capacidad de bombeo de la mecánica aumentando la relación de compresión en el cilindro, logrando reducir de 14 a 1 la proporción entre el volumen de aire aspirado en el cilindro y el concentrado en la zona de la bujía antes de la ignición. Conseguir esta relación de compresión sin que la gasolina se inflame antes de tiempo y lograr que sea estable a esas presiones hasta el momento oportuno es una labor muy compleja que Mazda ha solucionado de forma muy inteligente atacando 3 frentes:
  • 1.- Sistema de escape 4-2-1: en lugar de estar comunicados los 4 cilindros por un mismo colector de escape, se separan los cilindros 1 y 4 del 3 y 2. De este modo, el calor que sale por la válvula de escape del cilindro 1 no tiene forma de calentar la cámara de combustión del cilindro 3 en la fase de admisión. Esta reducción de temperatura en el cilindro que no está en la fase de escape permite aumentar la presión en la cámara de combustión sin que haya autoencendido.
  • 2.- Optimizando la pulverización del combustible y el momento en el que se realiza la inyección dentro de la cámara de combustión.
  • 3.- Concentrando la mayor cantidad de combustible en una zona muy pequeña para que la densidad de la relación aire/gasolina sea lo más rica posible en esa cavidad y de este modo reducir la posibilidad de autoencendido de la mezcla.
El sistema de escape 4-2-1 evita el reflujo de los gases de escape.
Todos estos procesos aumentan el rendimiento y por lo tanto reducen las pérdidas, pero generan un problema, ya que también se reduce la temperatura de los gases de escape, lo que alarga el tiempo que necesita el catalizador para alcanzar la temperatura apropiada como para ser eficiente reduciendo las emisiones contaminantes. Para ello, en las fases de calentamiento del motor se retrasa un poco el encendido, se empobrece más la mezcla y se realizan inyecciones que aumenten la temperatura de los gases de escape y que de este modo el catalizador empiece a ser eficiente lo antes posible.
Al carecer de sobrealimentación, es muy importante optimizar la aerodinámica interna del motor para que el aire fluya de la mejor manera posible y llene al máximo los cilindros sólo con la presión atmosférica y la depresión generada por los pistones. Para lograrlo, los motores Skyactiv cuentan con distribución variable en los árboles de levas de escape y de admisión, de forma que las válvulas abran y cierren en el momento más apropiado para garantizar el mejor llenado y vaciado de los cilindros.
Todo esto está ya presente en los motores de la generación actual de Mazda, que a mayores cuenta con el sistema i-Stop y el i-Eloop que permiten reducir el consumo del motor en las fases en las que no nos estamos moviendo (retenciones, semáforos, etc…) y en las que usamos el freno motor.
El sistema i-Stop permite el encendido más rápido del motor (en sólo 0,35 segundos) gracias a una genialidad, y es que cuando la unidad de mando da la orden de apagado al motor, lo para en una posición concreta gracias a la cooperación del alternador. Esa posición es con los 4 pistones a la mitad de su recorrido, de forma que al dar la orden de arranque, no hay ninguno comprimiendo en ese momento y el motor de arranque es capaz de hacerlo girar con más aceleración desde el primer instante, mejorando la puesta en marcha.
Estos son los componentes del sistema i-Eloop.
Por su parte, la tecnología i-Eloop incorpora un condensador y un alternador capaz de suministrar hasta 25 votios (que son absorbidos por el condensador para no estropear los componentes del sistema eléctrico del coche que es de 12 V). De este modo, el alternador es capaz de recargar en 6 segundos la energía suficiente para suministrar consumidores como la luneta térmica, elevalunas, etc. Durante 80 segundos. Gracias a ello, la energía que absorbe el alternador del motor se reduce drásticamente en las fases de aceleración y en lugar de quemar gasolina para producir la electricidad necesaria, aprovecha la energía cinética del coche en movimiento cuando levantamos el pie del acelerador.
Toda esta tecnología logra que los Mazda Skyactiv obtengan unas cifras de consumo real mejores que las de mecánicas más pequeñas sobrealimentadas, más eficientes en momentos muy puntuales, pero no en la mayoría de rangos de utilización real.
Mazda Skyactive 2: El motor diésel de gasolina
En un futuro aún sin determinar, pero no muy lejano y desde luego no utópico, Mazda comercializará la segunda generación Skyactiv de gasolina, aumentando aún más la relación de compresión hasta 18:1 y logrando que el motor de gasolina se comporte como los diésel: el encendido de la mezcla se hará en el momento exacto simplemente por la presión y el calor en la cámara de combustión, sin intervención de una chispa.
Es el sueño de los ingenieros desde hace décadas, pero la gasolina es un combustible inestable y por ello es dificilísimo lograr un momento exacto de autoencendido, al contrario del gasóleo, que es infinitamente más predecible.
La tecnología HCCI permitirá el encendido de la gasolina sin necesidad de la chispa, aumentando el rendimiento.
Afortunadamente la tecnología avanza y cada vez es posible realizar más acciones por parte de los sistemas de inyección, los tiempos de respuesta de los inyectores son menores, la precisión de los sensores mayor, etc. De este modo, Mazda presenta sus motores HCCI (High Charge Compression Ignition, o lo que es lo mismo, encendido por alta carga y compresión).
Inyectando la cantidad ultra precisa de combustible, en el instante justo, con la presión extacta, en el punto de la cámara de combustión más apropiado para ello, la gasolina arderá de forma espontánea, mejorando el rendimiento.
Esto no significa que se supriman las bujías, seguirán existiendo, pero sólo para garantizar el encendido en momentos puntuales de funcionamiento, en las fases en las que el rendimiento es mayor con un ciclo convencional que con el ciclo HCCI.
De este modo, el rendimiento de la mecánica de Mazda rozará el 48 %, es decir, sólo tiraremos por el tubo de escape, circuito de refrigeración, etc. el 52% de la energía.
Gracias a este sistema, sólo queda un elemento de la lista de causas de pérdidas de rendimiento de los motores de combustión interna: las pérdidas por calor, y ahí llegamos a la tercera generación Skyactiv…
Mazda 3 Skyactiv: el motor adiabático
Y llegamos por fin a la solución planteada por Mazda para reducir las pérdidas por ceder calor al circuito de refrigeración, bloque motor, etc. Cómo transformar ese calor en trabajo en lugar de desperdiciarlo es el sueño de los ingenieros y teóricos casi desde antes de inventarse el motor de combustión interna y se conoce como motor adiabático.
En termodinámica, se conoce como adiabático aquel proceso en el que no hay transferencia de calor durante el mismo. En el caso de un motor de gasolina, esto sería que, o bien no se generase calor en la combustión y por lo tanto no fuese necesario refrigerar el motor, o bien que el calor generado en la cámara de combustión se pudiese encerrar ahí y no se transmitiese ni al agua, ni las paredes del cilindro, etc.
Mazda trabaja en reducir al mínimo todos estos parámetros que suponen pérdidas.
Las limitaciones en la vida real para lograr este ideal son que el motor está hecho de una aleación metálica, y los metales son buenos transmisores del calor. Por otro lado, el aumento de temperatura del motor no se debe sólo a la energía liberada en la combustión, también por la fricción de las distintas partes, etc. El aceite que lubrica el motor también transmite el calor, etc.
Las soluciones que platea Mazda pasan por un aislamiento térmico de la cámara de combustión, aunque no han dado más detalles al respecto. Desde hace años se está experimentando con recubrimientos cerámicos, puede que los tiros vayan por ahí.
Probablemente también precisen de la eliminación de la junta de culata y de la optimización de la inyección de combustible, empleando la propia gasolina para regular la temperatura en la cámara de combustión.
Además de un mayor rendimiento termodinámico en sí mismo, el ideal del motor adiabático tendría la ventaja de no hacer necesario un circuito de refrigeración, lo que eliminaría una media de 20 kg de peso y también la energía absorbida por la bomba de agua que debe hacer circular un caudal considerable de refrigerante.
Ventajas finales de la tecnología Skyactiv de Mazda
Todo este desarrollo tecnológico tiene una finalidad: lograr las menores emisiones contaminantes (y por lo tanto los consumos más bajos) sin encarecer excesivamente el producto.
Para hacernos una idea, según los cálculos estimados por la marca, reducir las emisiones contaminantes de los 120 g/km actuales a los 90 g/km, supone un incremento de 4.000 euros en el precio del vehículo, cifra que asciende hasta los 12.000 en el caso de tener que reducir las emisiones hasta los 70 g/km. Con la tecnología Skyactiv se pueden lograr los 90 g/km sin necesidad de incrementar esos 4.000 euros el coste del vehículo, y reducir de 12.000 a 4.000 euros el aumento en el caso de los 70 g/km.
Mazda obtiene emisiones muy reducidas con costes inferiores a la competencia.
El límite de 70 g/km es debido a que es la cantidad de emisiones producidas por un vehículo eléctrico, teniendo en cuenta que en realidad, aunque el coche en sí no emite gases, sí se generan gases contaminantes para producir la energía eléctrica que lo mueve, y dependiendo del tipo de energía empleado en la generación de esa electricidad, las emisiones del coche eléctrico oscilan entre un mínimo de 50 g/km de CO2 si provienen de recursos renovables y limpios como la fotovoltaica o la eólica, o los 70 g/km si se emplean combustibles como el carbón, gas, o petróleo para su generación.
Por otro lado, la elevada eficiencia de los motores con tecnología Skyactiv permite aumentar el rendimiento de futuros modelos híbridos, que no necesitarán potencias muy elevadas de sus motores eléctricos para suplir la falta de par de la mecánica de combustión, reduciendo a la vez el tamaño de las baterías, y por lo tanto el peso.
De este modo, la tecnología Skyactiv permite un amplio margen de mejora en el rendimiento energético de los futuros modelos de Mazda, o lo que es lo mismo: menos consumo sin renunciar a un notable agrado de conducción.
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
A mi me dejó de piedra el consumo del CX5 de 165cv de un compañero de curro, un 6.5..., con una conducción normal y cruceros de 140, me parece un consumo cojonudo
v6tresdos
A3 3.2/ Mazda 3
28 Ago 2007
Mazda es una maravilla. Lo único que no me gusta de mi coche son los retrovisores que van muy retrasados y no veo nada. Por lo demás es un cochazo. Y eso que vengo de un A3.
Ah si, otra cosa que me extraña es que le cuesta pasar de 200, no entiendo porqué la verdad, tiene potencia de sobra para pasarlo ampliamente (No estoy en España por si me leen los amigos)
v6tresdos
A3 3.2/ Mazda 3
28 Ago 2007
Yo siendo un animal con el mío, terminado el rodaje, 4,000km estoy en 10 y casi todo es ciudad. El mío es 2,5
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
pa lo 1º mira por donde se acabara el problema de si es mejor 95/98 si queremos que detone antes nos sobrara con 92:floor::floor::floor:
pa lo 2º ,por cierto por mucho que investigue Mazda o su santa madre , le podran poner el nombre que quiera , pero el motor sera como mucho cuasi-adiabatico:whistle::whistle: o no es que hayan encontrado el santo grial es que se habran cargado de un plumazo la termodinamica :cigar:
La "pared" (aerodinámica) , me temo. Que a esa velocidad siempre se manifiesta y que es brutal. Aparte de desarrollos no precisamente neutros, pero que no conozco en tu 3 2.5 , el tema es que el SCx de los nuevos coches no mejora, en general , por su tamaño. O sea, el Cx, si (y tampoco parece ya una preocupación descacharrante ni hay una carrera por mejorarlo a saco), pero la superficie frontal del coche es tan grande (es que estoy pensando ahora mismo en el M2, y probablemente empeora el del M3 E46 para similar tamaño ) y no solo vía carrocerias, sino secciones de neumáticos, etc...que con la misma potencia que hace 20 años cogias 230 sin mucha dificultad ahora no cuesta lo mismo
Redstys
M2 lci
10 Oct 2012
Ya era hora de que saliera algo nuevo. El sistema bujia/inyccion es mas viejo que el mear.
dani2
30 May 2002
Eso y que por encima de 200, no hay milagros, el "músculo es el músculo"....si vienes de un coche de 250cv y estás acostumbrado a su forma de acelerar a partir de 200....uno de 190 "no es lo mismo"....
guakarimaso
530IA touring
3 Oct 2002
Bueno eso es fisica elemental, imposible cambiarla. Pero la ingenieria sí.
la ingenieria de hacer un ciclo "diesel" con la gasolina , a mi como que me llama poco la atencion mas alla de la mera curiosidad cientifica, pero ya veremos como evoluciona...una cosa es eliminar la bujias...y otra dieselizar el motor para ello :rolleyes:
polormcf
BMW 323i E36
15 Sep 2010
Brutal el trabajo de Mazda en este aspecto. Cada día me gusta más esta marca.
v6tresdos
A3 3.2/ Mazda 3
28 Ago 2007
@Gus (Ya no se como se hace multicita)
No no, no lo comparo al A3, el A3 pasa de 200 con una facilidad pasmosa en circuito obviamente.
No, al mazda pasar de 195-200 o 200 algo le cuesta lo mismo que le costaba al polo, El polo de 200 no pasaba. El mazda si pero como si tuviera algún limitador. Me han dicho que en mexico es común que lo pongan de serie a muchos coches. Lo que me parece curioso es que si logra pasarlos pero muuuuuuy despacio.
Por lo demás estoy muy my contento con el coche. No es nada morron y encontrarle el limite no es tan fácil (en estas carreteras) El polo se cruzaba solo y muy muy juguetón. El mazda es difícil buscarle las cosquillas y lo siento muy neutro. El polo es el mas divertido de los 3, el A3 el mas rápido y el mas morron y el Mazda es el punto medio. Como digo, encantado con el motor y mas aun con la dinámica. Un Audi no creo que repita, no lo se seguro pero un Mazda si, sin duda.
tengo muy clavada la espinilla del Mx5.. Es el que quería realmente pero aquí no creo que podría disfrutarlo
