Técnica Z4 30i M54
Z4 2003
4 Abr 2021
Hola buen dia, compañeros realmente tengo muy poca experiencia en los bmw acabo de adquirir un bmw Z4 3.0 con motor M54 modelo 2003, trae algunos fallos y quisiera corregirlos pero empezando me encontre con un detalle al conectar el escaner el conector de 16 pines obd2 que se encuentra debajo del volante lado izquierdo puedo escanear todos los modulos menos la computadora del motor y la de la trasmision esas no me aparecen alguien me podria apoyar, ha se me olvidaba el auto arranca sin problemas.
SloanRH4
23 Oct 2017
Tu cable tiene un interruptor en el conector que va al OBD II?
Superchango
Z4 3.0i
19 Oct 2016
Has escaneado con el motor en marcha??
Z4 2003
4 Abr 2021
Hola buen dia sloan RH4 y super chango ya verifique lineas del conector obd2 por que segun el diagrama que aparece en mitchell de pin 7 del conector va directo a la computadora del motor y lo verifique y si hay continuidad lo que me indicaria que no hay interruptor, y efectivamente ya lo intente tambien con el motor andando y nada
SloanRH4
23 Oct 2017
Efectivamente es el pin 7 del OBD. La cosa es que el Z4 usa 2 cables para el CAN bus, uno para la DME y entiendo que centralita de caja de cambios y el otro para el resto de módulos. Tendría sentido que si sólo te falla lectura de la DME sea porque no estés conectándote a ese cable.
Que tengas continuidad desde el OBD a la centralita no quiere decir que la tengas entre el OBD y e USB del ordenador. Y con interruptor me refiero a uno que lleva el cable, un switch, que hace que el cable en sí se conecte sólo al pin 8 ó al 7 y al 8.
Z4 2003
4 Abr 2021
y esa parte como podria checarla?
SloanRH4
23 Oct 2017
No sé qué es el maxisys pro, pero, lo que necesitas es un cable k+d can. Echa un vistazo en internet sobre ellos y sobre le switch que tienen, que lo encontrarás mil veces mejor explicado de lo que podría hacerlo yo.
Hay algun metodo tengo el escaner maxisys pro? o creen que se puede banquear?
Z4 2003
4 Abr 2021
perfecto muchisimas gracias por el apoyo estamos pendientes y les estare informando de el avance saludos y buen dominguito.
Javizquierdo
19 Mar 2010
En el scanner 1.4 habían que puentear los pines.
