535d tirones
DRAK
19 Sep 2012
Hola primero saludis y comentar q tengo un 535 d con 150.000 km y entre 1500 y 2000 revoluciones da tirones si a alguien le ocurre y lo a solucionado me gustaría me aconsejara saludos
vapassat
20 May 2012
Creo que es un problema generalizado en los 3.0d extensible a los 35d puesto que solo es un turbo mas y siempre en ese rango de rpm nadie da una solucion concreta unos dicen quese soluciona cambiando turbo otros actualizando soft
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
Si puedes describir un poco más el problema...
vapassat
20 May 2012
garcijav;12877332 dijo:
Es que el prblema es como si al coche le faltara gasoil da unos tironcitos muy suaves y solo lo hace a velocidad mantenida entre ese rango de rpm
martinS b1
E92 330d
5 Ago 2010
Lo hace progresivamente y a la vez que vas acelerando? En el de mi padre pasaba algo parecido, mas pronunciadamente en leves cuesta arriba y aceleraciones mas fuertes, le cambiaron el aceite de la caja de cambios y los filtros y de momento desaparecio
DRAK
19 Sep 2012
entre 1500 y dos mil revoluciones al dejar el gas fijo la agujas de las revoluciones sube y baja y da pequeños tirones me da la sensacion que si lo hago en manual no lo hace
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
Lo mejor será hacer un diagnostico, puede ser desde que los inyectores estén fuera de tolerancia, a problemas con la caja de cambios. También puede haber problemas de fugas en la tubería de vacio, y es que a partir de 2000 rpm se canaliza el aire de escape para empezar a mover el turbo grande.
DRAK
19 Sep 2012
garcijav;12877873 dijo:
y donde se encuentra esa tuberia
garcijav
BMW 420d/118d
17 Ago 2005
DRAK;12877963 dijo:
Mas bien tuberías.... bajo el cubremotor según miras el coche de frente a la izquierda casi todas, cerca de los dos turbos. Pero lo mejor es que le hagas un diagnóstico...
DRAK
19 Sep 2012
noto q cuando voy a pocas revoluciones cuando pega los tirones no escucho soplar el turbo suena como oscuro a ahogado
uuiss
12 Abr 2007
a ti te pasa que dejando el coche en N, en parado y no conduciendo , si aceleras y dejas la aceleracion constante sobre los 1200 revoluciones por minuto, te oscilan bruscamente??
haz la prueba y mira si vibra a esa revolucion constante y en parado.
a mi me lo hace y aun no he conseguido arreglarlo
le cambiaste el aceite del cambio??
DRAK
19 Sep 2012
No en parado esta pefecto lo voy a llevar al taller hoy ya contare
DRAK
19 Sep 2012
Pues el diagnostico del taller ha sido atf del cambio mas filtro dice q en un 60 por ciento se soluciona eso haber si tengo suerte
bemetín
435d Xdrive F33
11 Ago 2006
DRAK;12876915 dijo:
¿Te ocurre siempre?
A mí me ocurre alguna vez pero cada x kilómetros, y pienso que es cuando se produce la regeneración del Filtro de partículas. En el propio manual lo explica.
DRAK
19 Sep 2012
bemetín;12889924 dijo:
¿te ocurre siempre?
A mí me ocurre alguna vez pero cada x kilómetros, y pienso que es cuando se produce la regeneración del filtro de partículas. En el propio manual lo explica.
si me ocurre siempre mas centuado en caliente
chema530d
20 Jul 2012
¿Que tal te ha ido? Si se te ha solucionado, ¿cuanto te ha costado el cambio de ATF y filtro?. No se si es paranoia mia, pero también noto algún tirón muy suabe sobre esas rpm, yo le echaba la culpa al filtro del aire, que ya toca cambiarlo, pero tengo 166.000 km y me da que un cambio de ATF y filtro del cambio no le vendría mal.
sergar
DE TODO UN POCO
29 Sep 2012
lo has llevado a la casa?a mi tambien me interesaria sber el precio del asunto...
te lo han dado ya?ya contaras si ha mejorado y si el cambio va mas fino.
uuiss
12 Abr 2007
el aceite de la caja de cambios y su filtro hay que cambiarlo, esos tirones desapareceran, cada 100.000km es aconsejable cambiarlo aproximadamente, aunque en el conce digan que es perenne. ni caso
DRAK
19 Sep 2012
Ha mejorado mucho aun tiene el fallo pero si se lo busco yo en las revoluciones va mucho mas fino de cambio vamos q ni te enteras cuando cambia el cacho de carter con filtro vale 250 mas unos 80 del aceite mas la mano de obra unos 400 euros vale no lo se exacto porque le he echo muchas cosas en el taller me he dejado 1350
vapassat
20 May 2012
DRAK;12892559 dijo:
te has dejado esa pasta y te sigue igual? vamos que solo te ha servido para suavizar el cambio
ya te lo comente en tu post mensajes mas atras el problema no viene del cambio si no de otro sitio algunos se les soluciona con una actualizacion otros dicen que es problema de turbo es un mal endemico en los e60
una pregunta te has fijado si te lo hace cuando llevas poco gasoil? menos de un cuarto de deposito?, te lo digo porque a un amigo se lo hace solo en esa situacion llevandolo mas de un cuarto no hace nada
DRAK
19 Sep 2012
vapassat;12892589 dijo:
Se acentúa con poco gasoil
DRAK
19 Sep 2012
Actualización de q? Qué hay q ir al conce?cuanto vale?
vapassat
20 May 2012
DRAK;12892875 dijo:
Acutaalizacion de software supongo que los 60 pavos no hay quien te los quite
DRAK
19 Sep 2012
vapassat;12893291 dijo:
Me refinería donde hay q ir y de q es esa actulizacion
vapassat
20 May 2012
:descojon:
DRAK;12893712 dijo:
Ir al conce y la actualizacion es de software te lo estoy diciendo carmele :descojon: los parametros que toca esa actualizacion ni idea supongo que uno de ellos sera la gestion de la bomba de gasoil puesto que cuando se nota mas es cuando tiene poco gasoil y a punta de gas al menos en el de mi amigo
Solucion siempre mas de cuarto y fuera yo en el mio no lo he notado nunca tocaremos madera
DRAK
19 Sep 2012
Entonces no hay nadie x aqui que lo alla solucionado
vapassat
20 May 2012
DRAK;12897145 dijo:
Deposito medio siempre hablando en serio yo creo que el problema es de las bomba de gasoil no deben de estar bien taradas y ahi radica la cosa ojo es solo mi opinion visto lo visto
DRAK
19 Sep 2012
vapassat;12897323 dijo:
deposito medio siempre hablando en serio yo creo que el problema es de las bomba de gasoil no deben de estar bien taradas y ahi radica la cosa ojo es solo mi opinion visto lo visto
pero eso no es solucion lo llevo hayn a bmw haber que dicen xq ya deben saber del problema si es tan generalizado
