a vosotros se os empañan muxo los cristales?
aarone
20 Dic 2004
A mi se me empañanan TODOS mucho y tardan en desempañar y encima mal..... por cierto, mi novia y yo no usamos el coche pa eso, lo digo porq siempre hay algun suelto \\biggrin/ \\biggrin/
Os pasa lo mismo?
Alguna solucion?
15 Nov 2004
jeje!!yo te iba a decir algo parecido!jeje.
Depende de lo que haga dentro del coche!jeje
Ahora en serio.Es normal que se empañen, del contraste frio-calor se produce una condensacion la cual se traduce en el empañado de los cristales,es normal.
A mi me desempañan bien sobretodo los de delante ya que les llega el aire caliente de lleno, supongo que lo haras igual que yo pero yo te digo como lo hago yo para desempañar.
A tope de calor direccion luna delantera y un poco direccion cara y pongo las salidas de la cara(la de los lados mas cercanos a las ventanillas) mirando a las mismas y cerrando el paso de aire por las otras dos salidas, la del medio y la del acompañante, lo de cerrar las salidas lo hago para que salga mas cantidad de aire por la de los laterales.
la que si que me tarda es la luneta trasera pero al paso de unos 15 minutos mas o menos ya consigo ver algo por ella aunque no se halla desempañado en su totalidad.
Bueno un saludo!!!!
T
Theo
siro.a dijo:
Bueno un saludo!!!!
Exactamente :guiño:,yo hago lo mismo....
15 Nov 2004
jeje!!!!
Pero que buenos somos!!!!!
un saludo!!!
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Prueba a limpiar los cristales por dentro. En mi caso soy fumador y se va creando una película de guarrería en el cristal que absorbe el agua de la condensación y le cuesta mucho desempañarse. En el momento que le pego una limpiada se desempañan fenomenal. :cool:
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
sabes lo que ocurre?que si tienes puesta la calefacion con reciclado se empañan mucho y si lo pones para cojer aire de fuera no se empañan casi. Prueba eso.
15 Nov 2004
Lo que dice Pedro puede ser, prueba a limpiarlos.
Y en cuanto a lo que dice Jorge no se yo pero si lo piensas tambien tiene razon(no se si un fisico me daria la razon jeje)al haber humedad en el ambiente y tener el reciclado lo que haces es el vapor creado por nosotros devolverlo al habitaculo,por lo tanto esa humedad siempre estara ahi adentro,pero...ahi lo dejo.
T
Theo
tb se puede empañar si tenias el A.A conectado,al kitarlo se empaña con mas rapidez y le cuesta luego desempañarse
:guiño:
aarone
20 Dic 2004
Oye que razon teneis....tengo eso del reciclado puesto. Ya probare a quitarlo jejeje
gracias......
Bamos Mu Wien
13 May 2004
aarone dijo:
gracias......
Limpialos por dentro y seguro que ganaras un monton.Es seguro eso, los cristales por dentro bien pocas veces se limpian,por no decir nunca.
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
Para desempañar lo mejor es con la calefacción fuertecita, conectas el aire acondicionado, así el aire al pasar por el evaporador se seca, luego se calienta, y ya dentro "roba" la humedad interior quitando el vaho de dentro. En serio prueba a conectar el AA y ya verás como desaparece muy rápido el vaho. Bueno le puede costar un poco más si has hecho mucho "ejercicio":)
Gusknight
26 Abr 2004
saicaman dijo:
Asi es como lo hago yo, va muy bien.
hipon
Bmw 135 M
4 Feb 2004
lo mejor (como dijeron) para desempañar es el Aire Acondicionado.
Prueba y veras.
S
Siete
Antes de nada seca todos los cristales con papel y tiralo inmediatamente, la cantidad de agua en el aire aumenta con la temperatura de este de tal manera que al clentar el aire el agua es absorbida por este aire caliente, con gran cantidad de humedad, que se queda en el interior cuando te bajas (en los asientos, alfombrillas, techo...) al enfriarse de nuevo se condensa en las partes mas frias, es decir las ventanas. Repite dos o tres veces esta operacion y quitaras bastante humedad al coche con lo que se te enpañara menos.
Utiliza el a/a con la calefaccion para secar algo el aire que entra.
juDDen
Baneado
Baneado
15 Ago 2003
Pedro dijo:
buaaa tio k ajjjco deja de fumar en el coche!!
jtssystems
E39M/E90/E53
2 Sep 2004
Yo he probado en otro coche lo de la limpieza y funciona! Segun iba pasando el trapo de iba "desempañando".
jejeje.
A
angus
limpia los caudales de salida de agua que están debajo del capó....si están sucios se estanca el agua y con el calor del motor puede entrar vaho....
10 Jun 2004
jejeje estoy con mas de uno de aqui segun lo qwue hagas dentro y el frio o calor que haga fuera se suelen empañar.....
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
resumiendo :
cristales bien limpios por dentro
climatizador con "copito" en On
recirculacion OFF
en el e 46 a veces entra agua al habitaculo porque se despega el plastico interior de las puertas....
no se en el e 36, pero no viene mal si pasa mucho, el mirar a ver si hay alguna entrada de agua al habitaculo o poner un adsorbente ( por ejemplo un bote de bicarbonato va bien)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Theo dijo:
:guiño:
[-X [-X [-X [-X Al contrario, el A/A absorve la condensación y la humedad y el desempeñado cuando lo pones es casi inmediato, el problema que en pleno invierno, te quedas jodido de frio, pero si lo diriges hacia el parabrisas, es más rápido que inmediatamente.
S@LU2
O
ORP_oSiRiS
Prueba a limpiarlos por dentro y por fuera con acetona y luego corta una patata y con la parte cortada pasala por fuera por el cristal. ya me contaras
INTERCEPTOR
30 Ene 2004
Rollo de papel de taller en el maletero.
Aquí en el Norte el contraste térmico en invierno es tal, que ya puedes darle al aire hasta que te aburras.
Literalmente chorrean los cristales.
Estoy hablando de situaciones extremas de prueba de empañamiento...:dan:
SALUDOS
Shinji
30 Ago 2004
Yo apuesto que el causante es la humedad interior, seguro que por eso se te empañan tanto los cristales! A mí en el golfito me pasaba un montón en invierno, se me colaba algo de agua por el techo solar y luego se formaba dentro una niebla que ni en Londres :descojon::descojon::descojon:
Delauer
6 May 2004
Eduma dijo:
S@LU2
Si pero cuando lo quitas (el A/A no está ya en marcha) coge aire húmedo y muchas veces empaña más el cristal (si lo pones otra vez se quita), como dice Theo. Incluso en verano, cuando hace mucho calor, al quitarlo se humedecen los aireadores del salpicadero (de ahí que muchas veces luego huela mal la calefacción).
Un saludo ;-)
