Admisión directa... Si que se nota...
  • Iniciador del tema Peka2
  • Fecha de inicio
P
Peka2
Guest
Hola a todos, os cuento...
El otro día compré por ebay un filtro de admisión directa (simolta) por 25€ con carcasa cromada muy chula, el caso es que lo monté ayer con un tubo de fabricación casera (porque el unico que los fabrica a medida es esparco y se clava un montón) y salí a probarlo. Las primeras impresiones... muy buenas:
No solo no se ahoga sino que le noto mas alegre y aunque no sea por ganancia de potencia, parece que le costara menos que antes subir de vueltas.
En cuanto lo que al sonido se refiere, hace un ruido que me encanta, pero solo cuando piso mas de la mitad del acelerador si voy suave, independientemente de las revoluciones, el sonido es el mismo de antes, pero cuando le pegas el pie a la tabla parece completamente otro.
Esta mañana he hecho mi trayecto diario al trabajo... (soy amante de la cama y como siempre he salido tarde), he venido dándole zapatilla y en ciertos tramos del recorrido creo que el coche corre mas. Quizá esté algo influenciado por la idea del filtro pero el marcador no miente y ha habido tramos donde literalmente he corrido mas de modo que casi puedo asegurar que si que hay una pequeña ganancia de rendimiento.
Pues esto es to, esto es to, esto es todo amigos!!!
Un saludo a todos y mucho cuidadin por las carreteras please!!!
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Será el ruido que parece que anda más... Conozco gente que lo ha puesto y ha perdido rendimiento porque aspira aire acliente del motor :guiño:
P
Peka2
Guest
Me he cuidado bien de que el aire que coge lo coja directamente de la parrilla delantera, de echo me he tenido que fabricar un tubo casero para poder avanzar el filtro hasta la entrada de aire que hay situada a la derecha del radiador.
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
Siento llevarte la contraria pero supongo que tendras anulado el catalizador, ya que si no olvidate...:roll::roll::roll::roll: la ganancia es inapreciable aparte del ruido claro... ya que abres mas paso de aire a la entrada, pero si no le abres a la salida, el flujo de aire es parecido... :-k:-k:-k:-k
Si fuese un motor turbo, la cosa cambiaria un poquito mas....:mus-:mus-:mus-
JONI
27 Nov 2003
pues pienso igual que los demás, no creo en la mejora en absoluto.
P
Peka2
Guest
llevo un supresor de catalizador comprado por ebay al modico precio de 200€
y noté bastante la diferencia cuando lo puse (sin admision directa)
P
Peka2
Guest
no obstante creo que hay mejora y es una opinion personal que despues de leer todo lo que por aqui se dice, desconfiaba de lo que el filtro de admisión directa pudiera hacer por mi beme, pero una cosa tengo clara, lo he puesto, tendre que probarlo en mas circustancias, pero de momento no lo quito, creo que resulta beneficioso y eso solo se nota probandolo antes y despues de ponerlo.
Por otro lado, no me atrebo a hablar de una ganancia de potencia, pero la sensación que da es que el motor va mas redondo cuando le aprietas, realmente parece que respire mejor.
NOVA
2 Abr 2002
La admision te da mas ruido pero de rendimiento nada de naaaaa
P
Peka2
Guest
El Enfermo dijo:
En el tema que comentas del flujo de aire... no se hasta que punto será asi. en un motor de dos tiempos, si, la relacion es directa, ya que no hay valvulas que regulen la entrada de mezcla y la salida de gases (hay lumbreras), pero nuestros coches regulan en todo momento las presiones y los tiempos de abertura de valvulas (vanos) asi que la relación no creo que sea tan directa.
Teniendo esto en cuenta, tampoco creo que nuestros escapes estén en su límite de evacuación de gases, creo que podrían asumir ese mínimo aumento de caudal de aire que supone el poner el filtro de admisión directa.
Shinji
30 Ago 2004
Yo tengo entendido que los filtro de admisión directa no hacen ná de ná, que incluso perjudicaban el rendimiento del motor... Ahora que cada coche y cada instalación es un mundo, si dices que has notado una mejora pues igual sí. Uno conoce su coche, aunque sólo sea por cómo se comporta :guiño:
P
Peka2
Guest
se agradece el voto de confianza, lo único que digo es que el que lo haya probado con una buena instalación y no haya notado nada que lo diga, pero no os fieis de los comentarios de "la gente" porque yo era el primero que no creia que se notara nada por lo que habia leido por ahí, aún así probé y me alegro de haberlo hecho.
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Yo estoy contigo. Hace un par de meses me instale un kit de admision directa Green, con su tubo en la parrilla que tomaba el aire directo del exterior y su filtro de aluminio que favorecia la llegada de aire frio del motor. Y tambien note mejoras, solo mejoras, pero nadie me creyo :( . Disfrutalo!
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
Yo creo que teoricamente si se debe de notar.
Normalmente la toma de aire esta dentro de la aleta delantera, en una zona muerta; si se pone la toma en el frontal la entrada de aire mejora e incluso con la velocidad puede crear un cierto efecto turbo.
Esto quiza perturbe la inyeccion, no se.
De todos modos hay vehiculos de serie que usan este efecto y les va bien ( Citroen Saxo, C2, C3 ).
A lo mejor con el filtro de serie y cambiando la toma se gana, sobretodo a velocidades elevadas.
penaman
M3 e36
15 Feb 2005
La toma de aire esta en la parte delantera al lado del radiador,al menos en los e36 6 cilindros gasofa
fer316
Quizas se note algo en altas,a partir de las 5 ò 5.500 rpm.,pero solo un poco,lo demas esta sugectionado por el sonido del motor.
dacubo
B3 3.3 Coupe
6 May 2005
como dice fer de notarse algo en altas ya que en bajas suele incluso empeorar.
El Enfermo
Zoom Zoom
11 Sep 2004
Peka2 dijo:
Haber pekador.. yo no he dicho que no se note, yo te he comentado que si no tenias quitado el catalizador no ibas a notar practicamente nada..
Pero como me has respondido, que si lo tenias quitado.. ahi ya no te lo discuto, por que yo en un coche anterior tenia escape directo( solo silencioso trasero ) y con admision directa y si que lo note.. sobre todo en la zona media-alta de revoluciones.. eso si, manten el filtro bien limpio y con su aceite correspondiente ya que si no te puede perjudicar mas que ayudar...
Salu2
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
fer316 dijo:
Lo has clavado. Se nota a partir de 5.000 rpm :dan: .
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
dacubo dijo:
Si el aire que llega al motor es frio no empeora.
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
fer316 dijo:
fer, una pregunta. El filtro de admisión directa hace que entre más volumen de aire y sea más fresquito ¿no? pero ¿en qué proporción?
Porque con un turbo, que precisamente con el intercooler hacen algo similar, el coche gana potencia, pero se necesita que gire a una velocidad muy muy alta y que enfríe mucho mucho, y un filtrillo de esos no creo que haga ni una cosa ni la otra.
:guiño:
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Obviamente, siempre y cuando la centralita de inyección lo tenga previsto....
fer316
Al montar un filtro de alto caudal, mejoras la respiracion del motor,toda vez que ese aire este mas bien fresco,por lo que igual de importante es el filtro como la toma de aire para ese filtro,si lo dejas en el compartimento del motor sin casi aislar o tomando el aire de ese compartimento cuando el motor este caliente el rendimiento empeora y mucho,ya que el aire caliente es mas "gordo" y entra menos cantidad.
La unidad de mando se entera de la cantida de aire por el caudalimetro.
En el caso de los modelos turbo,esta pieza calienta el aire,se gana potencia aun estando caliente ya que la cantidad que entra en el motor es mayor debido a la velocidad de ese aire en la admision.
Pero si le montas un intercooler a un modelo que no lo lleva se gana mas,ya que el intercooler se encarga de enfriar ese aire y hacerlo mas "delgado",por lo que la cantidad que entra en el motor es aun mayor,por lo que la mezcla es mas rica y la explosion y su potencia mayor.
aarone
20 Dic 2004
dioss que me coooooorrrrrooooooooooooo...... que explicacion mas cojonuda! Si me permites, la guardo para mi.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Vitol dijo:
:guiño:
Estos filtros tienen menor capacidad de retención que uno normal pero ojo que esos filtros por si no garantizan que entre el "aire fresco". Sobre todo lo que da esa "teórica" ganancia de potencia es el hecho de que al ir directos, carecen de tuberías y codos que dificultan la entrada del aire, pero claro, si el filtro de aire está aspirando aire caliente del motor la mejora de rendimiento se va al carajo, ya que el aire caliente es menos denso que el frío, en otras palabras para el mismo volumen de aire estamos metiendo menos oxígeno para mezclar con la gasolina.
Los intercooler son intercambiadores de calor. El aire al comprimirse por efecto de la turbina se calienta, por lo que su densidad disminuye, como lo que nos interesa es meter la mayor cantidad de oxígeno posible, hacemos pasar ese aire comprimido por un intercooler, de este modo se enfría y gana densidad (más oxígeno)
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
Si los ingenieros de BMW no los ponen ni en los M sera por algo y no porque precisamente no sepan de mecanica sino porque tienen supercomprobado que con el que trae de origen es con el que mejor va. no solo en los M sino en todos los demas modelos.
P
Peka2
Guest
Niggacar dijo:
Por esa regla de tres, ningún coche de competición lo llevaría. Si es cierto que llevan otras muchas modificaciones que se complementan con el filtro, pero de ahí a que sea perjudicial... Solo necesita estar bien montado (que le entre airecillo fresco)
NOVA
2 Abr 2002
Pasar por un bando de potencia, vereis que sorpresa os llevareis!!!
Jordi
E39 525IA
29 Sep 2002
Si quieres que tire de verdad, mira esto. Puede pasar de 300 CV.
Es si es tuning de verdad y no las mariconadas de Leones TDi.
http://www.esstuning.com/
Flanker
17 Ago 2004
Si se nota el filtro, y aunque sea solo la sensación por el ruido, ya es algo, despues de todo, no es eso lo que buscamos, sensaciones??
Yo tengo un filtro K&N con entrada de aire frio y si se nota que tiene mas alegria el motor, y el sonido.... me encanta, desde que lo tengo hace 6 meses mi coche consume mas, pero es porque no puedo parar de pisarleee, que sensacion!!!
Sobre lo del banco de potencia, tened ambien en cuenta que los kit de admision directa estan diseñados para tomar el aire frio de la calle, pero para ello el coche debe estar en movimiento, y en los bancos de potencia no suele estar emulado el efecto del viento, y al estar el coche parado, por las tomas de aire no circula aire...
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
David-AC dijo:
Efectivamente, no lo habría podido explicar mejor yo :guiño:
