Afectan los separadores al hacer el paralelo??
Pepe320d
11 Jul 2004
La duda me surge al ver que al hacer el paralelo, en ambos ejes colocan aparatos calibrados de medidión y ellos ya tienen parámetros de fábrica...si se alteran esas medidas en los ejes con separadores, pueden dar información errónea a la máquina??
Carlos_BPM
15 Ago 2008
Requerotundamente que si, esta todo pensado, los separadores son perjudiciales en ese aspecto.
Tango47
24 Ene 2008
ellos si tienen las referencias e fabrica, ven tu modelo y el umero de serie de bastidor y te sacan las medidas que debe de llevar tu coche
DiegoRC
15 Feb 2008
no, los separadores no afectan.
Los separadores solo desplazan la llanta y neumatico. LA mangueta sigue en su mismo sitio por lo que la divergencia/convergencia de la rueda no varia.
Al hacer el paralelo lo unico que notara el alineador es que el coche esta ensanchado, al igual que si pusieras llantas con otro ET.
xavilou
27 Nov 2007
DiegoRC;7310858 dijo:
Las medidas,como bien sabras,se toman poniendo un "aparatejo",el cual desconozco su nombre,sobre la llanta.
Es cierto que las cotas se hacen desde la mangueta,por lo que si llevas unos separadores de 1,5,por poner un ejemplo,cuando el mecanico saque la cota,la hara desde ese ensanchamiento,no desde la cota original del coche,asi que es imposible que quede bien,aunque quien se lo dira mejor,sera sin duda el propio mecanico
bernatkoko
12 Ago 2008
las caidas no se ven modificadas por llevar separador. Siempre sera la misma caida aunque la distancia entre ruedas aumente debido a los separadores.
Pepe320d
11 Jul 2004
Me ha confirmado un mecánico especialista en paralelos que no, que no afectan los separadores.
también me ha comentado que el paralelo sólo hace que la rueda pise bien, no quita los tiros laterales del coche.
aarone
20 Dic 2004
Carlos_BPM;7310194 dijo:
Como bien a dicho fer316 NO afectan ni en la "salud" del coche ni en sus cotas de paralelo.
Llevar separador es igual a llevar llanta con menor ET, osea, mas salida.
JaviXtreme
Baneado
Baneado
14 Jun 2008
aarone;7377797 dijo:
Lo mismo no es, si afecta, no es lo mismo que la llanta coja en el buje que se distancie con un separador, en el subforo e36 se puso un post con los perjuicios con tantos % y demás y la verdad que estaba bien explicado, saludos.
Echa un ojo a estos gráficos y luego me cuentas qué pasa si desplazas alegremente las ruedas hacia fuera y aumentas la palanca que hacen sobre el eje.
Direccion, geometria y alineacion
JaviXtreme
Baneado
Baneado
14 Jun 2008
Algo parecido a esto me refería yo, pero hay otro post que también lo explica.
21 May 2009
No soy un experto, pero la sola intuición me dice que aunque no sea un problema para hacer un "paralelismo" o una "alineación" (siempre que la rueda pise bien como se ha dicho) el trabajo de las rótulas, eje y rueda se dificulta provocando esfuerzos añadidos lo que conduce a una elevación de las temperaturas de trabajo, erosión (y posible rotura).
Imagínate sujetando una pesa de 1Kg con una mano; pues te será más dificil aguantarla cuanto más extiendas el brazo y la alejes de tu cuerpo, la menánica es la misma.
También influirá en el trabajo del amortiguador y de la suspensión y en menor medida supongo podría modificar la llegada de aire frío a los discos de freno.
Ya sé que la intuición no es una ciencia cierta y puede que sea muy pesimista (recuerda el dicho: un esimista es un optimista con experiencia) al respecto pero yo no recomiendaría los separadores, opta por unas llantas de menor ET (sin pasarse) pues me indicó un "técnico" que en este caso la parte central de la llanta va sujeta al eje igual que la original (independientemente del diseño) y que el volante de la llanta con el neumático es el que se excentra un poco lo que influye en la geometría del conjunto mucho menos que los separadores.
