Duda Agua por el escape.
777
1 Feb 2010
Tira agua por el tubo de escape
Lleva unos 15 o 20 minutos encendido empieza a salir vapor y cuando esta más rato .
No huele a refrigerante ni baja , es incoloro.
La aguja no se mueve de en medio o sea esta bien , pero con un sensor digital lleva hasta los 103°C a ralenti ,salta a 99°C el electro no sube mas pero tampoco baja lo baja ,lo único que hace bajarlo algo es poniendo calefacción al máximo.
Le hice la prueba de co2 del vaso de expansión y dio negativo.
@adrianmou tu que entiendes de todo esto dime que opinas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo idea poca.
Puedes mirar con una camara dentro de los cilindros o sacar el fusible de la bomba de gasolina y accionar el contacto sin la bujia, pones un papel en el agujero a ver si sale anticongelante por el orificio de la bujia.
Es lo que se me ocurre.
777
1 Feb 2010
Yo idea poca.
Sería una opción si . Saco solo la bujia del cilindro que quiero mirar o puedo sacar todas a la vez??
777
1 Feb 2010
Porque habría alguna otra opción que estuviera figusurado un conducto interno y pasará directamente al escape ??
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Si quemase anticongelante te quedarías sin, no habría bajado un poco.
Lo del agua y humo es normal, y sí, es por condensación.
Si dejas el coche a ralentí, sale el agua goteando, y si aceleras sale vapor.
Eso en frio, en caliente no pasa, que por eso dices que después de circular no sale ni agua ni vapor.
777
1 Feb 2010
Eso me dicen pero bueno.
1 Feb 2010
1 Feb 2010
La sonda no trabaja bien hasta un buen rato creo que se contamino .
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Eso me dicen pero no me lo creo. Porque el coche eso no lo hacía antes, son 2 ríos literales que bajan por caba boca de los tubos y frío no hace como.para salir esa cantidad . En ningún otro coche sale.
Por mucho que me digan que es del frio ,eso no es normal y tampoco me quiero autoengañar.
En todos los coches gasolina lo hace, y no hace falta que haga frío extremo para sacar agua por el escape.
777
1 Feb 2010
Me voy haciendo a la idea de volver a abrir motor aunque no puedo sacar conclusiones al 100% porque solo he circulado con el 1 día para ir pasar itv y luego hacerle unos 30km . Estoy a la espera del seguro para probarlo bien en carretera.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Un youtuber puso una salida de escape no original, con dos colas hacia arriba, sobresaliendo del paragolpes. Se le colaba agua de lluvia.
No será tu caso, no?
777
1 Feb 2010
Si las sacas todas no podras aguantar el papel.
Ok, quito rele bomba y desconecto bobinas de todos y en teoría si hay consumo me tirara el anticongelante hacia arriba . Pero meter una cámara no se puede no ??
777
1 Feb 2010
1 Feb 2010
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Digo yo que podrás, hay camaras para android por 20€.
777
1 Feb 2010
Si tengo una, mire hace tiempo como estaban las cabezas y no vi nada.
El circuito en frio no me fuga . La prueba la hago con el motor caliente no??
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Si el problema es en frio haz la prueba en frio, una ligera fisura o comunicacion con la dilatacion al calentar puede cerrarse
777
1 Feb 2010
Pero en frio lo hago sin que el circuito haya cogido presion no??
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Claro, frio desde el dia anterior, si el problema es en frio cuanto más frio mejor para hacer las prubas.
Edito: ¿te sale agua por el escape en caliente?
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
A ver, dices 2 rios y luego dices que gotea hasta 18 minutos. La condensacion termina cuando se calienta toda la linea de escape.
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Y si no te baja el refrigerante, es condensacion, de los gases de escape, no hay otra
777
1 Feb 2010
En caliente no , pero podría ser porque evapore.
En frio si hay algo sera mejor pero por contra no hay presión en el refrigerante.
Y si fuera en frio en varios dias bajaria el refrigerante sin haber arrancado no??
777
1 Feb 2010
Hare la prueba de las dos maneras primero caliente y luego cuando se enfríe
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Claro, en caliente no lo veras, pero te bajaria el nivel de refrigerante.
Y si solo es en frio tb bajaria como dices.
Dices que otros coches no tiran tanta agua y vapor como el tuyo, pero has compardo con cilindradas similares?
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
El electro en tu coche es para el AA (y de emergencia). Solo con el viscoso deberia ser suficiente para refrigerar el motor.
777
1 Feb 2010
Si practicamente es la misma cilidrada.
Jomabm
e46 M43B19TU
1 Dic 2022
Todos tiran agua por el escape en frio, es pura fisica, es el agua de la combustion.
Y si quemas refrigerante cuanto mas, más.
777
1 Feb 2010
Si ,pues se me enciende y circulando se apaga pero a ralenti se enciende y no baja la temperatura a subido hasta empieza en 99 y a subido hasta 103 o 104 .
