airbag
Joseterico
27 Oct 2008
Buenas, no se si esta hablado, pero a la hora de cambiar el asiento hay que quitar el borne de la bateria?
Es por el tema de si se dispara el airbag
Gracias.
O sin problema se puede poner.
Xairinho
22 Nov 2009
Quietorrrrrrrrrrr.......ni se te ocurra desmontar nada antes de desembornar.....si lo haces te quedará una alarma de forma permanente en el check, aunque dejes todo como estaba.... y tendrás que ir a quitarla...
Esto es lo menos que te puede pasar...ante cualquier trabajo en el sistema de airbag se debe desembornar la batería para evitar posibles accidentes porque salten los airbags accidentalmente al manipularlos...
Desemborna el negativo de la bateria y espera un rato largo ( + 15 minutos, o más...) para comenzar con el trabajo...piensa que si el airbag te salta de forma accidental lo primero es que te puede hacer mucho daño y lo segundo cuestan una pasta...
