Avería alarma se activa sola
ProTos
Buenas , tengo un problema con la alarma y no tengo ni idea que pueda ser menos mal que el anterior dueño le desconecto la vocina ,me dijo que tenia otro problema pero supongo que sera el mismo que me ocurre a mi. Aveces cuando voy a coger el coche lo abro y al poco se pone la alarma cuando estoy dentro ya para arrancar o incluso cuando voy en marcha "por eso digo menos mal lo de la vocina XD" tengo que apartarme parar cerrar el coche y volverlo a abrir y ya no hay problema alguno hasta que le de otro dia por hacer lo mismo ...
¿A alguien le ha pasado lo mismo o sabe que puede ser ? gracias
MARENGO10
Si a mi tambien me esta pasando de momento desconecte el fusible de la alarma que lo llevamos en el maletero y por lo que me han dicho puede ser el actuador que llevamos en el motor ese que esta al lado del microfiltro de la izquierda que cuando bajas el capo se plasta y cierra el circuito lo he pedido en el concesionario y en dos dias me llega ya que no lo tienen.
te avisare si me funciona
compactito
Siempre abres de la misma manera, quiero decir siempre con el mando o siempre con el bombin metiendo la llave?
compactito
En tu caso si es en parado con el coche cerrado es bastante probable lo del sensor que comentas, suele pasar.
Al compañero por cómo lo explica entiendo que no se le desconecta al abrir
ZOOLOGICO
Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
Suele fallar detector del capot de motor que no actúa bien.
También es habitual que falle volumétrico en el techo y de impacto o inclinometro en lado izquierdo del maletero
Yo tuve un e39 y cambié los detectores y se solucionó
Si haces un doble cierre desde el mando anulas volumétrico y de impacto, prueba a ve si así no te falla y vas descartando
ProTos
Si siempre
Hace poco que compre la unidad y el tema de controles alarma con el mando de la llave no se nada, cuando me pasa al abrirlo otra vez suelo darle dos veces por si acaso...
ProTos
mirare cual es o cambiare los dos haber si se soluciona por que ses bastante molesto cuando pasa...
Gracias
MARENGO10
bueno como te habia comentado interruptor de alarma bajo el capo ya llego lo acabo de cambiar y a mi ya se me ha resuelto el problema espero lo tuyo sea igual de facil
un saludo
