Duda Altavoces traseros..acustica mi comentario
Gonzalo75
Pues ya se que hay muchos y muchos hilos sobre el tema altavoces,pero hoy que tenia algo de tiempo para probar andube jugando un poco con los traseros
Pues comento,se me dio por probar unos altavoces de 6 pulgadas que tenia marca Pionner,el resultado fue mejor nitidez que unos triaxiales pesados que habia puesto de otro coche,mara B52,se ve que estos ultimos son para potenciar,si bien son de 45watts y 91db hay que potenciarlos ya que sonaban bajos y al subir el volumen saturaban,los pionner no,mas alla que son de 5 pulgadas los que van,con algo de ayuda pueden instalarse los de 6 pero claro quedarian las regillas Originales del parlante a poner,como lo son los 6x9 que cabe pensar que tambien podrian instalarse tranquilamente en la alfombra trasera pero quedarian algo mas a la vista como si tuvieramos un seat o fiat de los de antes.Mas alla de todo eso de cual o no va,mi prueba mas que nada fue en lo siguiente,es tambien de paso una ayuda para que me den.
Resulta que con un cable extendido probe el parlante fuera de su lugar,sonaba bien dentro de todo,pero mi sopresa fue que mientras sonaba lo acerque a su lugar de origen (aclaro el parlante Pionner de 6 pulgadas calza perfecto el iman en el agujero del parlante original), cuando acerco el cono del parlante para dejarlo en su recipiente noté inmediatamente un cambio de sonido abismal para PEOR,como metalico,lo mismo que con el todos los que probe,en vez de darle acustica es como si pusiera el parlante apoyado en una mesa...mi pregunta es...supongo que eso pasa x el plastico donde esta alojado y hace de resonancia....ahora bien,que pasa si eso lo forrmaos con algun material acustico?que pasa si le pongo alfombra para forrar parlantes? que sucederia si sacaramos ese plastico y lo dejamos apoyado sobre la afombra gris?daria mejor acustica?
Se que no descubri nada nuevo,pero probe nuevamente eso,la mala calidad que se hace es por "ACUSTICA",apenas asoma el altavoz sobre ese recipiente ahi se pierde todo el sonido de BASS,mas alla que el estereo sin amplificar es malo,pero no lo seria tanto sin lo otro que ayudaria..si alguno tiene idea con que forrar o que ponerle de relleno aparte de esa espuma blanca que trae agradecido..mañana voy a probar con un cable mas largo de poner el altavoz en el maletero para ver que pasa.
vonfire
Yo en su día vi que un compañero "abrió" con un dremel los agujeros que hay previstos para el subwoofer alojando altavoces de 6x9 ahí atornillados y la verdad que quedaba bastante bien integrado (la bandeja trasera ni se toca, sólo se retira el altavoz viejo y la espuma encima del nuevo alojamiento) y el sonido en mi opinión mejoraba.
Si alguien se atreve sería curioso verlo de nuevo.
Gonzalo75
Yo quite la chapa pre cortada que trae que es redonda del tamaño de cd pero mas pequeño,no cambia nada.
Ahora otra prueba que hice,si yo dejo un altavoz arriba de la bandeja alfombrada la vibracion que hace sobre la misma produce BASS lindos,pero queda el altavoz feo sin instalar,inmediatamente con musica sonando asome el culo del altavoz sobre el recipiente donde se aloja y es increible como suena a plastico feo.
Otra cosa que probe,con unos parlantes de 5.25 que son los q tengo ahora instalados (q de por si nose xq suenan muy bajo,en cambio si pongo unos 6.25 suenan mas fuertes)...probe en el agujero que trae pre cortada la chapa asomar el eltavoz por ahi..y cual fue mi sorpresa? que se oia mucho mas los bajos,eso si,menos agudos pero al fin los bajos,...conclusion que se podria agregar unos tweters donde se alojan los parlantes y ya cambia mucho,el sonido principal por delante algo de agudo atras y los bajos tambien....pero calculo que si o si hay que agregar alguna potencia.
Gonzalo75
el agujero grande o el chico?xq yo vi q hacen 2 clases de agujeros,algunos ya tienen sub y solo asoma una parte o abren mucho mas esa medialuna grande...otra cosa,cuando puso tu compañero los 6x9..tuvo que potenciar verdad?
vonfire
Estaba abierto en el agujero grande. No llevaba etapa no...
Otra forma de ayudar es modificando el tamaño de los woofee de las puertas delanteras, en foros como bimmerforum se ve gente que pone plantillas de madera para meter 6", y la gente está muy contenta con la ganancia.
vonfire
Al asomar el imán suenan mas los graves porque usan el maletero de caja de resonancia. Esa es la clave.
Gonzalo75
habria que quitar la caja plastica donde se lojan y ponerlo sobre la alfombrilla directamente,ahi le erraron al diseñar el auto,yo mañana voy a intentar colocar bien los de 6 pulgadas,mirando si puedo con un poco de maña y fuerza que quepen mejor,como bien dices tambien encontre que hacen incluso apenas una limada al agujero de plastico para que entren los de 6 ya que calzan sin problema.tanto atras como adelante...
