"Ande andarán" (Fer y compañia, please)
motard755
523 i Touring
24 May 2005
Me e comprado unos relojes, suplementarios, Un manometro de aceite, uno de temperatura de aceite, temperatura de agua y voltimetro.
y con los tres primeros, tengo el problemilla, de no saber exactamente donde están los sensores originales del coche (que supongo que estarán roscados al motor), para poder colocarles una "T" para enroscarles los sensores que me vienen con los relojes. en el de la temperatura del agua y en el del aceite, el kit de montaje, trae dos posibilidades de rosca, (1/4 y 1/8) .
Aver si alguien me puede decir exactamente donde pongo los dichosos sensores.
ruru
6 Sep 2005
El sensor de presion de aceite esta en el propio vaso del filtro de aceite, por la parte inferior, para la temperatura del aceite hay gente que lo ha puesto en el propio tapon de vaciado del carter, los demas no te puedo decir. Donde vas a colocar los relojes dentro del coche?
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
El de temperatura del aceite había varios bricos, uno ponerlo donde vá el tapón de vaciado de aceite, y otro donde vá el de presión de aceite con una T, pero me parece que te la tendrás que fabricar.
El de temperatura del agua ¿para que le vas a poner otro reloj de temperatura del agua:roll: ?
El voltimetro busca un cable "gordo" pues si lo conectas a uno "fino" o con muchos consumos el voltímetro te engañará.
motard755
523 i Touring
24 May 2005
ruru dijo:
Muchas gracias, ya me has solucionado 2 de 3;-)
como no tengo ni obc, ni reloj digital, voy a quitar la guanterita que hay al lado del reloj analogico, con éste incluido y la otra guanterita que hay inmediatamente debajo. las sustituiré por unas placas de melamina de unos tres o cuatro milimetros de grosor donde alojaré los relojes , dos en una placa y dos en la otra. prometo poner "afotos" de los relojes, encuanto los tenga instalados en el tablier aunque no estén operativos:)
motard755
523 i Touring
24 May 2005
saicaman dijo:
Pues, pongo el de temperatura de agua, porque si no me equivoco (que tal vez si) el indicador de temperatura del cuadro, indica la temperatura del aceite¿no? de no ser así, pues lo pondré por estetica.
RUBEN
5 Abr 2005
motard755 dijo:
El reloj del cuadro indica la temperatura del agua;-)
motard755
523 i Touring
24 May 2005
RUBEN 318IS dijo:
Entonces, creo, que con poner una "t" en el sensor que hay a la izquierda del radiador, podria poner ahí el sensor del kit de montaje.
creo, que el que está mas chungo de instalar, es el de la presion de aceite (es casi tan grande, como el reloj al que tiene que mandar la señal), ya que si lo tengo que poner en el sensor que hay en la caja del filtro del aceite, no está muy accesible, que se diga.
E estado mirando, y veo, que en la culata justo a la altura de la tapa del filtro de aceite, tambien hay un sensor, roscado con su conexion electrica. ¿que mide ese sensor? si fuera de la presion de aceite, me facilitaria muuuucho las cosas, ya que ese, si que es accesible.Aver si me puede decir alguien, de que es ese sensor.[:>pray
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Pidele una foto a Rezn0r, que los puso en el suyo y le quedaban muy bien ;-)
e30 power
6 Mar 2005
eso eso fotos!!!
yo llevo el de voltaje conectado al borne 30. y el reloz dentro de un montante de 2" encima del cuadro a la izquierda.
motard755
523 i Touring
24 May 2005
e30 power dijo:
eso eso fotos!!!
Ya lo veo, ya, jejeje, yo ahora llevo uno al lado del reloj analogico, pero encuanto pueda, le pongo el nuevo voltimetro, para no llevar un reloj distinto a los otros.
ajg318is
G20 318D
16 Feb 2004
Yo estuve pensando en hacer lo mismo pero al final lo dejé. En cuanto a lo sensores, lo que ya te han dicho. Creo el de presíon de aceite debe ir dónde esta el manocontacto que manda la señal al cuadro, o sea debajo del filtro. Pero vamos, que no llegué a hacerlo y no lo tengo claro. Por cierto, que relojes has comprado y cuanto te han salido ?? si no es mucho preguntar?Saludos,
motard755
523 i Touring
24 May 2005
ajg318is dijo:
Los e comprado por internet , en TOT CAR, los cuatro relojes, me han costado 153,65, gastos de envio incluidos y son de la marca Race Sport.
