antena tv
4 Nov 2005
tengo un 4:3 con modulo tv, y la recepcion es regular, querria saber donde esta la antena y si es la misma qeu la de la radio, ya que la de la radio no la llevo puesto, mi coche es un 330 cabrio e-46 y la lleva atras en el maletero y se ve qeu al anterior dueño le jodieron la rosca de la base y entonces hasta que no cambie esa base no puedo ponerle una, y no se si la recepcion es mala por que es la misma antena o simplemente por que se ve regular por la recepcion entre edificios, gracias
joanmoher
17 Ago 2005
yo tengo el modulo de television y la recepcion tambien es pesima y sobre todo en edifcios, por carretera es más aceptable dependiendo de que lugares.
Pero es normal lo que nos sucede, tu haz esta prueba: coge la antena colectiva de tu edificio y ponte a correr por la terraza y que te diga la parienta como se ve la tele; estoy seguro que te dice que con rayas, entonces, en nuestro coches sucede lo mismo.
Si en algunos puntos la ves bien, las antenas las tienes bien y no tienes que cambiar nada. Saludos
joanmoher
17 Ago 2005
No sabría decirte puesto que no me he planteado a hacerlo y estoy out del tema. Saludos
3
328ks
la antena de tv va colocada justo en los lados derecho e izquierdo del parachoques traseo (dentro) y creo que para mejorar la señal deveria ser modulo digital se que lo hay pero en ese tema no estoy puesto aunque con lo del tdt habra que empezar a investigar ya me parece haber leido por ahi que ya esta disponible para vehiculos
saludos
Raiden
2 Ago 2005
Holas
En tema analogico la cosa esta mal, no se puede mejorar.
Cuando llegue el tema digital creo que no mejorara mucho, la unica ventaja es que en digital solo hay dos opciones o se ve, o no se ve, no hay problemas de nieve, rallas, saltos, imagen mala, etc
BMW tiene el sintonizador Digital, para el coche, por fuera es identico al analogico.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
Con todo respeto, no estoy deacuerdo con la teoría de Raiden...."se ve o no se ve"
Es lo mismo que decían con los móviles, al final es entrecortado.
En cuanto a la televisión es como la señal de imagenio con paradas de imagen y cuadraditos en vez de la tipica niebla de lo analógico.
¿no hay receptor satélite? ese sí que tendría una señal más estable.
Raiden
2 Ago 2005
Thony dijo:
y que es lo que he dicho yo,, o va, o no va, pero ir mal no va,, cuando se para la imagen es que ha perdido la señal completamente,, si pasa mucho tiempo se pone la pantalla en negro,,
y donde ponemos la antema, recuerda que es sistema video/audio/multicanal e interactivo y no un mobil via satelite, las frecuencias portadoras no traban en el mismo ancho de banda ni tienen la misma compresión de datos, para televisión digital SAT necesitamos obligatoriamente una parabolica.
Tu tienes que apuntar al satelite, no el satelite a ti.
Aunque seria la repera montar una paravolica motorizadda (como las unidades moviles) en el techo de un coche pero que se fuera ajustanto via gps con el coche en marcha :dan:
P
PauR1
ya hay receptores TDT para el coche piratillas y Alpine ya ha sacado su sintonizador TDT para sus pantallas, lo bueno es que la señal tdt dicen que hasta 150kiletro hora es estable no como la analogica que a la que te mueves hace rallas.
3
328ks
Eso Del Tdt Alpine Es Interesante Me Pondre A Investigar Tengo Un Amigo En Alpine
328ks
Definitivamente La Tdt Existe Y Despues De Hablar Con Mi Amiguete De Alpine Tanto La Imagen Como El Sonido Es Perfecto Mas Quie La Analogica Pero Que En Cuanto Se Mueve El Vehiculo Lomas Minimo Zas Nada De Nada
sesmero
5 Feb 2005
328ks dijo:
Podrias darnos mas informacion acerca de los sintonizadores tdt, como precios, modelos, etc. A mi principalmente me interesa para un e90 con navegador profesional
3
328ks
En Digital Lo Tienen En El Concesionario Supongo Que Sera Carito
pLEy
21 Ago 2002
Todas las TV en el coche se ven mal, no es que tengas algo estropeado, es asi y date por privilegiado pues las de BMW y Mercedes son las que mejor se ven de serie.
P
PauR1
Asi dices que la TDT a la que te mueves se pierde?? pue syo no tenia entendido eso!! Me havia dicho que para ir a velocidades altas es la que mejor se veia.
Si alguien sabe algo mas que postee, porque si no en vez de una tdt pirata me pillo la analogica clarion!!
3
328ks
como dije tengo un amigo en alpine (central vitoria) y es el tecnico de alli y si el lo dice¡¡¡¡ creo que sera asi
pLEy
21 Ago 2002
No es que te muevas y se deje de ver, tiene mejor recepcion que una normal, pero si estamos en una zona de poca cobertura, no ocurre como en la TV normal, que aparecen interferencias, niebla en la imagen y demas...en este caso directamente deja de verse, como ocurre con las antenas parabolicas, aparecen unos cuadros y luego deja de verse.
sds
J
Julio
Es exactamente como lo ha descrito Pley, yo la tengo puesta y es asi.
itorfeo
1 Sep 2005
la TV en movimiento NO se ve, lo diga quien lo diga, ni TDT, ni terrestre, ni nada, es de logica, y aun asi muchas veces en parado se vera MAL,MAL. es logica de como llegue la señal.
