Duda Anular EGR o no ??
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Serch Cars, 28 Jul 2020.
  1. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d, 6v,2003
    La chapa que hace de tapón se puede poner en 2 sitios , uno, a la salida del colector de escape y el otro justamente en la entrada a la egr, en la que tiene una abrazadera de unión ( si miras la egr de frente en el lado izquierdo verás la abrazadera y si sigues ese tubo al final tiene 2 tornillos en un óvalo, esa es la salida del colector de escape) , más sencillo y menos laborioso es ponerla en la boca de la egr.
    Pregúntale primero,donde te ha puesto el tapón, y si tiene agujero, a ver que te dice.
    Yo por aquí, tengo leído como comenté, que a los euro4 si se le hace un agujero de 8mm, no salta el chivato , pero por ejemplo el compañero @Makpowa, dijo que a él le salía fallo , con lo que serán casos concretos o vete tú a saber.
  2. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    Yo creo que casi con total seguridad te saldrá el chivato en el cuadro cuando hagas unos cuantos kilómetros
    A Serch Cars, Isotopo2018 y chilote42 les gusta esto.
  3. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Si tiene turbo por vacio......igual no lo nota.
  4. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Yo al E90 le habia puesto..no recuerdo si de 8 o de 6 mm.....y no daba fallo.
    Completamente tapado si.
    Pero el E90 llevaba turbo con regulacion electrica...como alguno de los ultimísimos e46
  5. Serch Cars
    Serch Cars En Practicas
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Efectivamente 100km y y ahora le ha saltado el chivato de avería motor
    A Pro1991 y Isotopo2018 les gusta esto.
  6. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Como en el E90...a mi me saltaba a los 50
  7. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    https://www.motorpasion.com/industr...s-espana-no-cumple-estandares-calidad-estudio
    El problema es que en deposito podemos meter lo que queramos..incluso agua destilada.
    Que no reduzca lo gases NOx es lo de menos...pero si el adblue lleva muchos residuos...podemos estropear la bomba o el injector.
    Y nuestros Bmw llevan un sensor NOx..podria darse cuenta de que no elimina bien los gases NOx y dar avería????
    Cierto es..que un buen gasoil..tambien ayuda a una mejor combustión.
    Los gobierno podían exigir un gasoil más limpio ..de mejor calidad...para reducir contaminación...pero no interesa...a los lobbies eses que manejan todo........peroveso es otro tema.
  8. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    Es que no falla... :( de todas formas no te preocupes, en cualquier taller medio fiable que sepan tocar electrónica (donde hagan reprogramaciones por ejemplo) lo quitan fácil.
    Yo intentaría llevarlo a un taller que haya tocado e46 y sepa de que va el tema.
    A Serch Cars y Isotopo2018 les gusta esto.
  9. jomibmastol
    jomibmastol En Practicas
    7 Abr 2013
    norte
    Por lo que leo tu coche es del 2004. Si a tu coche le cierras la EGR con un tapón ciego, desconectas el depresor para que no actúe o cierras en cartografía la EGR tu coche da error, a de más de cualquier cosa anterior hay que anular el DTC de error cartografía.
    Otra cosa es que tu coche este fabricado antes del 2003.
    A Serch Cars le gusta esto.
  10. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    Sabéis si hay algún Brico de codificar eso?
  11. Serch Cars
    16 Mar 2018
    120dLci2.320ci
    QUe avería debería marcar en la diagnosis??
  12. Pro1991
    Pro1991 Forista
    11 Oct 2017
    Toyota Mr2 mk3
    Te debería mencionar algo relacionado con la EGR, ejemplo: failure with Exhaust Gas Recirculation valve...
    Aunque no te fíes mucho de lo que te digo ya que nunca le pasé diagnosis con el BMW scanner al mío antes de anularla electrónicamente (me pillé el scanner cuando ya la tenía anulada).
