apagado total de luces
bmw_powa
f31 335d 2014
9 May 2013
Buenas tardes, hay manera de apagar del todo las luces de los faros??. POr fin me han dado el coche ya y he estado brujuleando con el idrive viendo cosas, el manual... el caso es que segun se iba haciendo de noche vi desde el interior que las luces estaban encendidas. supongo que son las de posicion, yo pensaba que esas luces estaban encendidas mientras en coche esta en movimiento. no le veo sentido que esas luces esten encendidas con el coche apagado aunque con el contacto puesto. Es posible dejar del todo apagadas las luces estando el coche sin arrancar???
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No son las luces días cuando pones contacto se encienden.
GomeZ_SounD
F30 320D
29 May 2017
Mediante codificacion si se puede, es una opcion que te sale en el apartado de luces, y podrias desactivar las luces diurnas, yo las tengo asi, para poderlas apagar incluso en marcha
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Podría ser ilegal apagar unas luces que salen de serie encendidas?
Si hay un accidente y alegan que no te vieron por no llevar las luces día encendidas,pude el seguro desentenderse por manipulación?
felix55
F31 MA
18 Ene 2004
Creo que si apagas el coche con el mando de las luces a 0 si es que tienes luces automaticas y luego vuelves a dar al contacto ya no se encienden pero no estoy seguro si me lo he imaginado....
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
En mi coche la posición 0 son luces díadiempre que pones contacto,otra posición son luces automáticas.
Mperformance189
Bmw f31
1 Nov 2017
Yo lo tengo codificado y en efecto es como la imagen del navegador que ha subido Gomez_sound. Así desde ahí, puedo apagar o encender las diurnas.
pmoral
G30 20dA Xdrive
24 Oct 2016
Las luces diurnas no son obligatorias aunque si recomendables.
Lo que es obligatorio es que los coches las lleven desde no se que año.
Para apagar el coche del todo se puede hacer desde AJUSTES dentro del menu. Lo que no se es si esa opcion esta en todos los coches pero se puede activar.
Si tienes un accidente y las condiciones luminosas son insuficientes si que es obligatorio que lleves las luces encendidas. Si el accidente es durante el dia y hay luz, no hay problema con que las lleves apagadas.
Para lo unico que le veo utilidad lo de apagar las luces diurnas es por ejemplo si estas con el coche a ralenti pasando el aspirador, o limpando con el contacto dado y demas ejemplos que creo que dan a entender mi politica respecto de las diurnas.
Yo nunca las quito.
bmw_powa
f31 335d 2014
9 May 2013
Bueno, de vez en cuando consigo tener el coche apagado y poder escuchar la musica sin luz de ningun tipo. Quiza sea apagado del todo y solo dandole al mando de encendido de la radio. Asi me vale. muchas gracias a todos por vuestro aporte. No me importa tenerlas por el dia pero me fastidian cuando tengo el coche apagado y el contacto puesto.
Daresga
335i M/520d e60
4 Ene 2017
Selector de las luces en posicion 0.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si están así,no se deben codificar para apagarlas,pueden ITV,serían denunciadas
Otra cosa es que desde idrive,se puedan configurar,en mi caso no dispongo de la opción.
bmw_powa
f31 335d 2014
9 May 2013
Hoy he estado de nuevo escuchando música con el contacto puesto, las luces en 0 y se encendían las diurnas.PERO a los 10 minutos o así desde dentro del coche he escuchado como unos "ruidos electricos" me he bajado del coche y las diurnas se habían apagado. En fin, pues asi en mi coche.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
El contacto y la radio seguían activas?
@toni
f36
15 Oct 2016
para escuchar la radio no hace falta dar al contacto,solo pulsa el boton de volumen y se enciende la radio
y poniendo la llave de luces en 0 estara todo apagado
incluso puedes apagar la pantalla y seguir escuchando la radio,asi tendras el menor consumo posible.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No, en mi coche 0 luces diurnas.
bmw_powa
f31 335d 2014
9 May 2013
Precisamante hoy he realizado otra prueba que consistia en abrir el coche con el mando y pulsar el boton de la radio y escuchar musica. la posicion de las luces estaba en automatico, he estado escuchando musica sin problemas y sin luz diurna pero a los 20 minutos clavados se ha apagado la radio, he vuelto a intentar darle de bnuevo para poner la radio y nada. Os pasa esto a todos??, no se puede escuchar la radio "indefinidamente"-hasta que se agote la bateria teoricamente- sin el contacto puesto??. A ver si este finde hago la misma prueba solo que con el selector de luces en posicion 0. Ya os cuento.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Tiene una protección para evitar la descarga de la batería.
