Avería Arranque en caliente le cuesta arrancar
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Hola gente
Yo puse la caja de arranque en caliente y se soluciono el problema, aunque hace poco me lo ha vuelto a hacer algunas veces. Me he dado cuenta que con el deposito lleno no lo hace, solo cuando está medio o vacío.
¿problema de bomba y aforador? Probaré a poner la antirretorno a ver que tal
Problema de la bomba situada en los asientos traseros. Está dándote señales de aviso.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Por lo que veo ya van habiendo bastantes opiniones y cosas, y no me decanto a que hacer, yo lo que voy a hacer mirar todos los fusibles y cosas para ir descartando cosas, que por lo que voy viendo puede ser , bomba inyectora, motor de aranque, bateria o aforador bomba, quiero decir una de ellas de las cuales he citado
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
Abel hexale un vistazo al brico q e puesto en el muro por si te interesa, encima tu fuiste el abriste este tema. Miralo de verdad es curioso. Xao
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Muchas gracias! Muy buen brico, me estudiaré esos cables y demás, porque hay que ser manitas para ello, me fijaré bastante en las fotos haber como lo has echo, y una duda, esto que has echo, supuestamente que es lo que hace? Engaña a algo?
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
Claro con esto lo q haces es q le dices a la centralita q el coxe es como si estuviera frío. Pulsando el botón a la vez q le das al contacto y arrancas, cuando sueltas el boton todo vuelve a su estado, real. Me refiero a la temperatura del motor. Por q si no fuera así el coxe iría más revolucionado y consumiendo más.
Ese cable es como si dijéramos el vuelta de la sonda NTC q dice q temperatura tiene el motor. Y depende, cual sea pone en marxa los calentadores y el avance de la bomba.
o no, cuando el motor esta caliente. Yo así con el botón y la resistencia lo q hago es q la engaño, y pone en marcha los calentadores y l avance de la bomba, q eso es lo suficiente para q el coxe arranque bien. Creo q me explico bien.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Que grande es! Lo que pasa que haber si yo me aclaro con tanto cable, lo mirare cuando tenga bastante tiempo con calma, porque vi algo parecido pero que costaba 20 euros de ebay, puede ser? Que lo puso alguien, es lo mismo pero más apañao?
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
La verdad es q la pastilla esa tiene q ser mejor, ella se ocupa de todo cuando arrancas, ni botón ni nada, yo es q ya no podía aguantar más desde q vi el arreglo q hice yo. Estaba más nervioso q el hocico de un conejo.
No paraba de darle vueltas.
Fue el amigo robleano el q mando el link d la pastilla. Pillatela abel y se la montas, tampoco cuesta tanto. Y vas más a lo seguro
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Bueno, mientras tu te lo allas echo sólito y demás sobra, menos dinero y más mañoso con esa mente tan privilegiada, que algunas veces haciendo todo uno mismo, uno se siente más satisfecho
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
Ni la mitad siquiera..... :whistle:
Como tubiese una mente privilegiada no tendría un bmw con 20 años.
Ya tendría un 750i de esos de diario .y un z4 para ir a recojer el pan los domingos :p......
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
Ya ves lo apañaoo que nos ha salido @Jesus Villafranca, que invento se ha marcado...:rambo:
No hay mas que ver lo coqueto que tiene su Hanomag Barreiros.
Mira pedro espero te guste y los otros restaurados por mi también un ebro 48. John deere 515 y el barreiros claro
Antes de meterle mano....
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Joer que joyitas, pero el Ebro Super es eterno, indestructible, quizás más duro que el Barreiros.
Jesus Villafranca
525tds aut.
24 May 2015
Es como todo, se trata de darle a los vehículos buen trato, normalmente estos tractores, son durisimos.,y otra cosa es la mecánica q llevan, motores diésel mondos y lirondos, lo más complejo q tienen es la inyeccion, y como te pongas la arreglas de un martillazo..... :floor:
Yo soy de clasicos. Tanto estos tractores como el g60 y el bmw me gustaría q se conserven para la eternidad. Si te pones lo puedes arreglar tu mismo.
Ahora pienso q todo lo q se fabrica no se hace para durar, ya biene todo con la obsolescencia programada esa. Lo veremos cuando pase por los vehículos q hay ahora, 25 años. Si llegan claro.:facepalm:
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Asi es.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Usa el buscador a mi me pasaba lo mismo y le puse la famosa valvula antiretorno y a correr
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Hasta tractores y todo, un joyas sobre ruedas pero de tractores, aunque yo no entiendo de tractores pero por lo que se ve es un buen trabajo, que también llevará lo suyo
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Jover mirare haber lo que es lo de la válvula tambien, pero eso también se tendrá que poner adicional al coche?
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
La válvula antiretorno, lo que soluciona basicamente, es si la bomba del tanque de combustible no succiona bien el gasoil y no llena bien el circuito que va al filtro y la inyectora, el arranque en caliente no.
volvoalvaro
525tds e39
8 Mar 2015
Hola.Me surje una duda al leer este post.
Cual es el sintoma si arranca bien en caliente y en frio,pero le cuesta mucho si despues de andar lo intentas arrancar 15 minutos despues??
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Despues de un tiempo, me he dedicado a mirar el coche al fin, he mirado que ya el anterior dueño le ha puesto el antirretorno, eso ya descartado , voy a cambiar el filtro de gasoil haber, podria ser tambien? y si lo cambio solo es desenroscar y ya esta no? porque he visto que esta bien enroscado , y no he echo nada por si acaso la liaba y no para de salir gasoil
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí, desenroscar, pero salvo que esté más sucio que una charca de cerdos, no creo que sea el problema de ahí.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Si no? Jejeje, pues lo cambiare para descartar porque también toca ya, otro detalle es que ya me ha dejado tirado 2 veces, y va loco los litros, le eche 50 litros y en el marcador 30, le hago 100 km..y al día siguiente marca 50 litros, luego de repente a otros 100 km marca 15 litros... puede ser que venga al final del aforador o bomba?
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Ah y he mirado por si acaso referencias pero todas las que veo son de segunda mano o desguaces, no las veo con esa referencia nuevas http://
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Viendo esas marcaciones, no me extrañaría.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Donde podría encontrar los adoradores con esa referencia nuevos? No los encuentro, todos los encuentro de segunda mano o desguaces
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Creo que estás mirando mal la referencia, ya que según la foto, esa es la referencia del conjunto completo y tu deberías cambiar solo la bomba, suponiendo que el marcador y los manguitos estén bien.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Pero al darme fallo lo de los litros en el marcador, pues si cambio todo se supone que iría bien no?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Claro, pero te costará tres veces más. Primero es encontrar el fallo y luego comprar lo que falle.
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Bueno pues la bomba primero y luego ya veremos entonces , no? Así mejor,
Abel_tds
BMW 525 TDS
17 Jul 2015
Ahí alguna marca en especial que vaya bien ?
